Para começar a conectar seu GO Brain ao VEXcode GO, instale e abra o aplicativo VEXcode GO. Em seguida, siga os passos abaixo para concluir a conexão entre seu GO Brain e o VEXcode GO.
Conecte um VEX GO Brain ao VEXcode GO
Conecte o GO Brain à bateria.
Ligue o GO Brain pressionando o botão no centro.
Abra o VEXcode GO e selecione o ícone Cérebro na Barra de Ferramentas.
Selecione Conectar.
Uma lista de GO Brains disponíveis aparecerá. Selecione o nome do Brain ao qual você deseja se conectar.
Depois que um Cérebro for escolhido, selecione o botão Conectar.
O ícone do Cérebro ficará laranja e uma mensagem Ligaraparecerá enquanto o Cérebro estiver a ligar.
Quando o VEX GO Brain estiver conectado, o ícone do Brain ficará verde. A mensagem na janela dirá Conectado a: e listará o nome do VEX GO Brain que está conectado.
Abaixo da mensagem Conectado a: , há um ícone que exibe o nível da bateria do GO Brain.
O indicador de bateria exibe uma das três cores para mostrar o nível de carga atual.
- Vermelho - Bateria fraca.
- Amarelo - Bateria média.
- Verde - Bateria cheia.
Desconecte um VEX GO Brain do VEXcode GO
Selecione Desconectar para desconectar seu GO Brain do VEXcode GO.
Se você estiver enfrentando problemas de conexão
- Para obter suporte para solução de problemas, consulte o artigo Solução de problemas de conexão com o VEXcode baseado em aplicativo da biblioteca GO VEX.
- Se você ainda estiver tendo problemas para conectar seu VEX GO Brain ao VEXcode GO, este artigo da Biblioteca VEX para solucionar problemas de conexão Bluetooth no Windows.
- Se você não conseguir resolver seu problema, entre em contato com o suporte da VEX.
