O VEXcode EXP 4.0 apresenta uma série de novos recursos. Esta atualização importante se concentra em melhorar a produtividade e a acessibilidade na codificação de robótica. Leia abaixo para saber quais novos recursos estão disponíveis com o VEXcode EXP 4.0!
Clique aqui para baixar o novo instalador do VEXcode EXP 4.0!
Célula de trabalho CTE
O VEXcode EXP agora oferece suporte total ao CTE Workcell. O CTE Workcell apresenta aos alunos o mundo da robótica industrial e automação por meio de atividades práticas. Veja a animação abaixo para verificar um exemplo de um projeto construído com a célula de trabalho CTE, utilizando tapetes transportadores, o braço robótico de 6 eixos e vários sensores.
No VEXcode EXP, o braço robótico de 6 eixos pode ser ligado diretamente a um computador sem um EXP Brain para aceder ao Teach Pendant.
Os Teach Pendants são dispositivos utilizados para controlar e programar braços robóticos e outras máquinas para automação industrial e incluem botões ou um ecrã táctil que permite aos operadores guiar manualmente os movimentos de um robô.
A ligação do braço robótico de 6 eixos a um EXP Brain também lhe permitirá integrar novos dispositivos no seu projeto CTE, como o sistema CTE Pneumatics, Signal Towere Object Sensor.
Clique aqui para saber mais sobre o CTE Workcell e como usá-lo em salas de aula.
Blocos de comutação
Novos blocos de switch agora estão disponíveis, facilitando a transição da codificação baseada em blocos para a programação baseada em texto.
Blocos de interruptores de arrastar e soltar: Todos os blocos de interruptores estão disponíveis para serem arrastados da caixa de ferramentas e digitados diretamente.
Digite Python diretamente em projetos de blocos: O VEXcode permite que você incorpore comandos Python diretamente em seus projetos, integrando-os perfeitamente com outros blocos. Para ajudar você a escrever código correto, o VEXcode também fornece um recurso de preenchimento automático para comandos Python.
Conversão de código: Converta pilhas de blocos inteiras para Python com um único clique.
Esse recurso é perfeito para alunos que desejam passar de blocos para texto. Para mais informações sobre a codificação com Switch Blocks, clique aqui.
Salvar e carregar no VEXcode baseado na Web
Outras alterações no menu Arquivo:
- Carregar do seu dispositivo agora foi alterado paraAbrir.
- Salvar no seu dispositivo agora foi alterado paraSalvar como.
- Agora você também pode salvar manualmente usando o botão Salvar.
Detecção do sensor de visão de IA atualizada
O sensor de visão de IA agora é capaz de detectar AprilTags e classificações de IA.
AprilTags são imagens que podem ser detectadas e têm IDs exclusivos. Eles podem ser impressos e utilizados em campos para uso com robôs. Descarregue um PDF AprilTag para impressão aqui.
O AI Vision Sensor também pode identificar fulerenos e anéis de cores diferentes dos pacotes de sala de aula VEX EXP.
Clique aqui para saber como utilizar o AI Vision Sensor em Blocos, Pythone C++.
Ler blocos em voz alta
Todos os blocos dentro do VEXcode EXP 4.0 agora podem ser lidos em voz alta com um simples clique com o botão direito.
Este recurso está disponível em todos os dispositivos, exceto Android.
- Vozes personalizáveis: Escolha entre várias vozes e ajuste a velocidade e o tom no novo menu de ferramentas.
- Integração do menu de contexto: Clique com o botão direito em qualquer bloco para ouvi-lo lido em voz alta.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como usar o recurso de leitura no VEXcode.
Menu Ferramentas
O novo menu de ferramentas do VEXcode EXP 4.0 está repleto de recursos para produtividade e acessibilidade.
Atalhos de teclado
Há novos atalhos de teclado disponíveis para iniciar, parar e abrir a documentação de ajuda.
| Mac | Windows |
Tema de alto contraste
Temas de alto contraste aumentam a distinção entre texto e fundo, tornando o conteúdo mais fácil de ler para usuários com baixa visão, daltonismo ou outras deficiências visuais.
| Padrão | Alto contraste |
Configurações de fala
Trabalhando com o novo recurso Blocos de Leitura, você pode alterar a voz usada, a velocidade da fala e o tom neste menu.
Documentação da API
Acesse a documentação abrangente da API, tornando mais fácil do que nunca explorar e utilizar todo o potencial do seu robô VEX EXP.
Clique aqui para acessar o site oficial de referência da API VEX.
Downloads de projetos sem fio baseados na Web
O VEXcode EXP baseado na Web agora pode se conectar sem fio a um EXP Brain por meio de um EXP Controller.
Para aprender como baixar um projeto sem fio para o seu EXP Brain, clique aqui.
