Devido decisão da Google de descontinuar o suporte para aplicações do Chrome nos Chromebooks a partir de julho de 2025, todas as aplicações do Chrome deixarão de estar visíveis na Chrome Web Store e não poderão funcionar. Essa mudança está além do nosso controle na VEX, mas estamos comprometidos em garantir uma transição tranquila para nossos usuários.
Embora a aplicação VEXcode V5 esteja disponível para utilização até que a Google remova todas as aplicações Chrome da Chrome Web Store, é altamente recomendável fazer a mudança para VEXcode V5 baseado na Web bem antes desse prazo. Fique tranquilo, o VEXcode V5 baseado na Web tem todos os recursos e funcionalidades da versão baseada em aplicativo. Entendemos que mudanças podem ser desafiadoras, e é por isso que preparamos este guia abrangente explicando todas as diferenças entre as versões baseadas na Web e em aplicativos do VEXcode V5.
Mudanças a serem esperadas no VEXcode V5 baseado na Web
Conectando um V5 Brain ao VEXcode V5
Quando você conecta seu V5 Brain ao seu Chromebook, ele não se conecta automaticamente ao VEXcode baseado na Web. Você precisará se conectar manualmente:
| Baseado em aplicativo | Baseado na web |
- Na janela do Brain, localize o botãoConnect.
- Clique emConectar para iniciar o processo de conexão.
- Na caixa de diálogo que aparece, clique emContinuar.
- Das opções apresentadas, selecione o dispositivo com o menor número.
Nota: O VEXcode baseado na Web não lembra dos Brains conectados anteriormente. Se você desconectar seu Brain do computador em algum momento (como quando você desconecta seu robô do computador), será necessário repetir esse processo para reconectar.
Conectando um controlador V5 ao VEXcode V5
Quando você conecta seu V5 Controller ao seu Chromebook, ele não se conecta automaticamente ao VEXcode baseado na Web. Você precisará se conectar manualmente:
1. Na janela Brain , selecione o botão Connect.
2. Na caixa de diálogo que aparece, clique em Continuar.
O ícone do controlador ficará verde quando o controlador V5 for conectado com sucesso ao VEXcode.
Nota: O VEXcode baseado na Web não lembra dos controladores conectados anteriormente. Se você desconectar o controle do computador a qualquer momento (como depois de atualizar o firmware do controle), será necessário repetir esse processo para reconectar.
Clique aqui para obter instruções detalhadas passo a passo sobre como conectar seu controlador ao VEXcode V5 baseado na Web.
Renomeando um Projeto
No VEXcode V5 baseado na Web, clicar no nome do projeto não iniciará o processo de salvar um novo arquivo, como no VEXcode baseado em aplicativo.
1. Clique no nome do projeto para abrir uma janela. Você verá um dos dois botões.
Salvar: Se você não salvou o projeto antes.
Renomear: Se você salvou o projeto anteriormente.
2. Clicar em qualquer um dos botões abre uma caixa de diálogo semelhante à utilização de Salvar como no menu Arquivo.
Atualizando o firmware do V5 Brain
Depois de ligar um V5 Brain ao VEXcode, o ícone do Brain ficará laranja se o Brain necessitar de atualizar o seu firmware, tal como acontece no VEXcode V5 baseado em aplicações. Você poderá atualizar seu Brain de duas maneiras diferentes:
1. Ao conectar um V5 Brain ao VEXcode baseado na Web, ele detectará automaticamente se o Brain precisa de uma atualização ou não, e uma caixa de diálogo aparecerá na tela. Ao selecionar Atualizar, o firmware do Brain iniciará imediatamente o processo de atualização.
2. Você também pode atualizar o firmware do Brain da mesma forma no VEXcode V5 baseado em aplicativo, clicando no ícone do Brain e selecionando Atualizar.
Após a atualização, o VEXcode V5 baseado na Web solicitará automaticamente que você desconecte e reconecte seu Brain para concluir o processo de atualização.
Configurando um sensor de visão
1. Ao configurar um sensor de visão, clique no botão Configurar.
2. Em vez de uma nova janela do Utilitário, agora você verá um botão Abrir Utilitário.
3. Clique em Open Utility para abrir o site Vision Utility.
4. No Vision Utility:
- Conecte manualmente seu Vision Sensor.
- Use os botões Copy Config e Paste Config para aplicar sua configuração.
- Clique em DONE para finalizar a configuração.
Nota: O sensor de visão não se conectará automaticamente. A ligação manual é necessária no Vision Utility.
Salvando e abrindo projetos
Salvando um projeto no seu dispositivo
Salvar um projeto no seu dispositivo funciona da mesma forma no VEXcode baseado na Web e no aplicativo:
- Clique em Arquivo no menu.
- Escolha Salvar ou Salvar como.
- Selecione o local no seu dispositivo onde você deseja salvar o projeto.
- Nomeie seu arquivo e clique em Salvar.
- Após esse salvamento inicial, o projeto será salvo automaticamente continuamente a partir deste ponto.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como salvar projetos do VEXcode V5.
Abrindo um projeto do seu dispositivo
Abrir um projeto no seu dispositivo funciona da mesma forma no VEXcode baseado na Web e no aplicativo:
- Selecione Arquivo.
- Selecione Abrir.
- Selecione o arquivo que você deseja abrir no VEXcode V5.
- Selecione Abrir.
Todos os projetos salvos do VEXcode V5 baseado em aplicativo poderão ser abertos no VEXcode V5 baseado na Web sem necessidade de alterações ou etapas extras.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como abrir projetos do VEXcode V5.
