Transição do VEXcode V5 baseado em aplicações para a versão baseada na Web no Chromebook
Devido decisão da Google de descontinuar o suporte para aplicações nos Chromebooks a partir de julho de 2025, todas as aplicações Chrome deixarão de estar visíveis na Chrome Web Store e não funcionarão. Esta mudança está fora do nosso controlo na VEX, mas estamos empenhados em garantir uma transição suave para os nossos utilizadores.
Embora a aplicação VEXcode V5 esteja disponível para utilização até que a Google remova todas as aplicações do Chrome da Chrome Web Store, recomendamos vivamente que migre para o VEXcode baseado na bem antes desse prazo. Fique descansado, o VEXcode V5 baseado na Web tem todas as características e funcionalidades da versão baseada em aplicações. Compreendemos que as alterações podem ser desafiantes, e é por isso que preparámos este guia completo explicando todas as diferenças entre as versões do VEXcode V5 baseadas na Web e em aplicações.
Alterações esperadas na versão VEXcode V5 baseada na Web
Ligar um V5 Brain ao VEXcode V5
Ao ligar o seu V5 Brain ao Chromebook, este não se ligará automaticamente ao VEXcode baseado na Web. Terá de se conectar manualmente:
baseado em aplicação Baseado na Web
Menu suspenso VEXcode V5 Brain baseado em aplicações num Chromebook. Este menu não tem botão Ligar abaixo, pois a ligação é automática. Menu suspenso VEXcode V5 Brain baseado na Web num Chromebook. Este menu possui um botão Ligar abaixo, pois permite a ligação manual.
  1. Na janela do Brain, localize o botãoConnect.
  2. Clique emLigar para iniciar o processo de ligação.
  3. Na caixa de diálogo que aparece, clique emContinuar.
  4. Das opções apresentadas, selecione o dispositivo com o número mais baixo.
Nota: VEXcode baseado na Web não se recorda dos Brains ligados anteriormente. Se desligar o seu Brain do computador em algum momento (como quando desliga o seu robô do computador), terá de repetir este processo para voltar a ligar.
Aceda a este link para obter instruções detalhadas, passo a passo, sobre como ligar o seu Brain ao VEXcode V5 baseado na Web.
Ligar um controlador V5 ao VEXcode V5
Ao ligar o seu controlador V5 ao Chromebook, este não se ligará automaticamente ao VEXcode baseado na Web. Terá de se conectar manualmente:
VEXcode V5 com o menu suspenso Brain aberto e o botão Connect selecionado.
1. Na janela Brain , seleccione o botão Connect.
A mensagem de ligação do controlador do navegador VEXcode V5 apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador tentará ligar-se ao seu V5 Brain." Na janela de ligação do browser, selecione o item com a etiqueta "VEX Robotics Communication Port" e clique em "Ligar". Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar. O botão Continuar está destacado.
2. Na caixa de diálogo que aparece, clique em Continuar.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone verde do controlador destacado, indicando que o controlador está ligado.
O ícone do controlador ficará verde quando o controlador V5 for ligado com sucesso ao VEXcode.
Nota: VEXcode baseado na Web não memoriza os controladores previamente ligados. Se desligar o comando do computador em algum momento (por exemplo, após atualizar o firmware do comando), terá de repetir este processo para o voltar a ligar.
Aceda a este link para obter instruções detalhadas, passo a passo, sobre como ligar o seu controlador ao VEXcode V5 baseado na Web.
Renomear um projeto
Na versão web do VEXcode V5, clicar no nome do projeto não iniciará o processo de guardar um novo ficheiro, como acontece na versão para aplicação do VEXcode.
1. Clique no nome do projeto para abrir uma janela; verá um dos dois botões.
O menu suspenso "Nome do projeto VEXcode V5" é aberto, permitindo que o nome seja alterado. O botão Guardar é mostrado abaixo.
Guardar: Se ainda não tiver guardado o projeto.
O menu suspenso "Nome do projeto VEXcode V5" é aberto, permitindo que o nome seja alterado. O botão Renomear é apresentado abaixo.
Renomear: Se já guardou o projeto anteriormente.
2. Clicar em qualquer um dos botões abre uma caixa de diálogo semelhante à utilização de Guardar como no menu " .
Atualizar o firmware do V5 Brain
Depois de ligar um V5 Brain ao VEXcode, o ícone do Brain ficará laranja se o Brain necessitar de atualizar o seu firmware, tal como acontece no VEXcode V5 baseado em aplicações. Poderá atualizar o seu Brain de duas formas diferentes:
O VEXcode V5 apresenta uma mensagem de firmware desatualizado, informando que o firmware do seu VEX V5 Brain está desatualizado e necessita de ser atualizado. Deseja atualizar agora? Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Não" e o outro com a inscrição "Atualizar".
1. Ao ligar um V5 Brain ao VEXcode baseado na Web, este detetará automaticamente se o Brain necessita de uma atualização ou não, e uma caixa de diálogo será apresentada no ecrã. Ao selecionar Atualização, o firmware do Brain iniciará imediatamente o processo de atualização.
O VEXcode V5 exibe um ícone laranja de um cérebro na barra de ferramentas, indicando que o firmware do cérebro está desatualizado. O menu suspenso "Cérebro" está aberto e o botão "Atualizar" ao lado de "Estado do Firmware" está destacado.
2. Também pode atualizar o firmware do Brain da mesma forma no VEXcode V5 baseado em aplicações, clicando no ícone do Brain e selecionando Update.
Após a atualização, o VEXcode V5 baseado na Web irá solicitar automaticamente que desligue e volte a ligar o seu Brain para concluir o processo de atualização.
Aceda a este link para obter instruções passo a passo sobre como atualizar o firmware do seu V5 Brain no VEXcode V5 baseado na Web.
Configurar um sensor de visão
1. Ao configurar um sensor de visão, clique no botão Configurar.
2. Em vez de uma nova janela de utilitários, verá agora um botão Abrir Utilitário.
O painel Definições do Sensor de Visão no menu Dispositivos do VEXcode V5. É apresentado um grande ícone do Sensor de Visão e, abaixo deste, existe um botão azul com a inscrição Abrir Utilitário.
3. Clique em Abrir Utilitário para abrir o site do Utilitário Vision.
4. No utilitário de visão:
- Ligue manualmente o seu sensor de visão.
- Utilize os botões Copiar Configuração e Colar Configuração para aplicar a sua configuração.
- Clique em CONCLUÍDO para finalizar a configuração.
Nota : O sensorvisão não se ligará automaticamente. É necessária ligação manual no Utilitário de Visão.
Para obter instruções passo a passo sobre como configurar o seu sensor de visão no utilitário de visão, aceda aqui.
Projetos de Salvamento e Abertura
Guardar um projeto no seu dispositivo
Guardar um projeto no seu dispositivo funciona da mesma forma tanto no VEXcode baseado na Web como no baseado em aplicações:
  1. Clique em Ficheiro no menu.
  2. Escolha entre Guardar ou Guardar como.
  3. Selecione o local no seu dispositivo onde pretende guardar o projeto.
  4. Dê um nome ao seu ficheiro e clique em Guardar.
  5. Após este salvamento inicial, o projeto será automaticamente guardado de forma contínua a partir deste ponto.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como guardar projetos VEXcode V5.
Abrir um projeto a partir do seu dispositivo
Abrir um projeto a partir do seu dispositivo funciona da mesma forma tanto no VEXcode baseado na Web como no baseado em aplicações:
  1. Selecione Ficheiro.
  2. Selecione Abrir.
  3. Selecione o ficheiro que pretende abrir no VEXcode V5.
  4. Selecione Abrir.
Qualquer projeto guardado no VEXcode V5 baseado em aplicações poderá ser aberto no VEXcode V5 baseado na Web sem alterações ou passos adicionais.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como abrir projetos VEXcode V5.
