Guia para a tela cerebral VEX IQ (2ª geração)
Há muitas coisas que você pode fazer e aprender navegando na tela do cérebro do VEX IQ (2ª geração). Este artigo irá guiá-lo através de cada um dos ícones na tela do Brain e para que eles são usados, para que você possa usar os recursos do Brain em seu ambiente.
Navegando no Ecrã do Cérebro
IQ Brain (2ª geração) com o botão Brain's Check destacado.
Pressione o botão Verificar para ligar o Brain.
Cérebro ligado, com a luz indicadora a brilhar em verde e o ecrã a mostrar o menu Início.
Assim que o Brain estiver ligado, a luz indicadora ficará verde e a tela inicial aparecerá, conforme mostrado aqui.
Os botões do Cérebro são usados ​​para navegar na tela do Cérebro.
Leia este artigo para saber mais sobre o que cada botão faz e como eles podem ser usados ​​para percorrer as opções na tela do Cérebro.
O ecrã do cérebro é exibido no menu inicial. A opção Drive tem um fundo preto para indicar que está selecionada.
Conforme você alterna para uma opção, seu ícone terá um contorno preto e o nome da opção será exibido na parte inferior da tela. Nesta imagem, o programa 'Drive' está selecionado.
Opções na tela inicial
Dirigir
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Início com a opção Drive selecionada.
Selecione a opção 'Drive' para abrir o Programa de Controle de Driver integrado no Brain.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Drive com a opção Executar selecionada.
No menu Drive, agora você pode executar o Programa de Controle do Driver ou acessar as configurações dele, como Configuração do Driver.
Veja este artigo para saber mais sobre como executar o Programa de Controle de Driver no IQ (2ª geração) Brain.
Programas
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Início com a opção Programas selecionada. Programas é a segunda opção no menu Início.
Selecione a opção 'Programas' para acessar os programas que são baixados no Brain.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Programas com um Projeto VEXcode selecionado.
No menu Programas, agora você pode acessar projetos que são baixados para o Brain ou alternar para um slot de projeto aberto.
Veja este artigo para saber mais sobre como executar programas de usuário no cérebro IQ (2ª geração).
Dispositivos
O ecrã do cérebro é apresentado no menu inicial com a opção Dispositivos selecionada. Dispositivos é a terceira opção no menu Início.
Selecione a opção 'Dispositivos' para acessar informações sobre os dispositivos que estão atualmente conectados ao Cérebro, como motores e sensores.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Dispositivos, onde são reportadas informações dos dispositivos ligados em tempo real.
No menu Dispositivos, agora você pode alternar entre diferentes dispositivos conectados para ver quais informações eles estão relatando em tempo real.
Consulte este artigo para saber mais sobre como usar o painel do sensor na janela de dispositivos.
Configurações
O ecrã do cérebro é apresentado no menu inicial com a opção Definições selecionada. Definições é a quarta opção no menu Início.
Selecione a opção ‘Configurações’ para abrir as várias configurações do Brain. Continue lendo para aprender sobre cada uma das opções do menu Configurações.
Opções no menu Configurações
Linguagem
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Idioma selecionada. O idioma atual é o inglês.
O idioma padrão na tela do Brain é o inglês. Use o botão Verificar para alternar entre diferentes opções de idioma. Quando você chegar à opção de idioma desejada, use o botão direito para selecioná-la e sair do seletor de idioma.
Link
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Link selecionada. Link é a segunda opção no menu Definições.
Selecione 'Link' para iniciar o processo de emparelhamento sem fio do seu controlador VEX IQ (2ª geração) ao seu cérebro VEX IQ (2ª geração).
Leia este artigo para saber mais sobre o processo de emparelhamento sem fio e siga as etapas do artigo para conectar seu controlador e cérebro.
Calibrar
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Calibrar selecionada. Calibrar é a terceira opção no menu Definições.
Selecione 'Calibrar' para calibrar o controlador VEX IQ (2ª geração) que está conectado ao seu cérebro VEX IQ (2ª geração). Calibrar o Controlador garante que o Cérebro receba posições precisas dos joysticks e pode ser útil se você notar que os joysticks do Controlador não estão movendo o robô com precisão.
Consulte este artigo para saber mais sobre como calibrar o controlador.
Informação do sistema
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Informações do sistema selecionada. Informação do sistema é a quarta opção no menu Definições.
Selecione 'Informações do sistema' para visualizar informações sobre o seu cérebro VEX IQ (2ª geração).
O ecrã do Brain é apresentado no menu Informações do Sistema, onde são reportadas informações sobre a versão, nome, equipa, bateria e ID do Brain.
Aqui você pode visualizar informações de identificação sobre seu cérebro VEX IQ (2ª geração), incluindo a versão do firmware, nome, equipe e número de identificação do cérebro.
Registro
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Configurações com a opção Registo selecionada. O registo é a quinta opção no menu Definições.
Selecione 'Log' para visualizar o registro de eventos do seu cérebro VEX IQ (2ª geração). O log de eventos pode ser usado durante a solução de problemas para oferecer informações de diagnóstico.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Registo, onde o histórico do cérebro é reportado.
O log de eventos pode incluir informações como ações de execução do projeto, download ou parada, bem como eventos de hardware, como a desconexão de um dispositivo de uma porta. Cada Evento é listado com um carimbo de data e hora do tempo decorrido desde que o Cérebro foi ligado. O log de eventos mostra primeiro os eventos mais recentes e você pode alternar para a esquerda para visualizar os eventos mais antigos no log.
Excluir tudo
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Apagar tudo selecionada. Apagar tudo é a sexta opção no menu Definições.
Selecione 'Excluir tudo' para excluir todos os programas que estão atualmente baixados para o VEX IQ (2ª geração) Brain.
O ecrã do cérebro é apresentado após a opção Apagar tudo ser selecionada. Uma mensagem indica Apagar todos os programas, e os ícones abaixo indicam que o botão X pode ser premido para Cancelar e o botão Verificar pode ser premido para Prosseguir.
Você será solicitado a confirmar se deseja excluir todos os programas. Selecione o botão Verificar para confirmar e excluir programas ou o botão X para cancelar e manter todos os programas baixados no Brain.
Restauração de fábrica
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Reposição de fábrica selecionada. A reposição de fábrica é a sétima opção no menu Definições.
Selecione 'Factory Reset' para redefinir o VEX IQ (2ª geração) Brain para suas configurações originais de fábrica. Todas as informações, como seleções de idioma ou programas baixados, serão excluídas e o Brain será restaurado às configurações de fábrica.
