Usando projetos e modelos de exemplo de blocos EXP VEXcode
Projetos e modelos de exemplo são um ótimo recurso se você está apenas começando com o VEXcode EXP e deseja explorar diferentes comportamentos do robô. Projetos e modelos de exemplo também permitem observar como diferentes blocos no VEXcode EXP são usados.
Projetos de exemplo utilizando blocos
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir exemplos selecionada. "Abrir exemplos" é a quarta opção no menu, abaixo de "Novo projeto de blocos", "Novo projeto de texto" e "Carregar a partir do seu dispositivo".
Para abrir um projeto de exemplo, selecione o menu Arquivo e escolha Abrir exemplos.
Menu de Projetos de Exemplo com uma variedade de projetos em diferentes categorias à sua escolha.
Serão mostrados ícones para muitos exemplos de projetos diferentes. Cada ícone representa um projeto diferente e é colorido de acordo com as categorias do bloco.
Menu de projetos de exemplo com a barra de filtros destacada. A barra de filtros possui diversas categorias de projetos de exemplo.
A barra Filtro pode ser usada para encontrar rapidamente um tipo específico de exemplo.
Menu de Exemplo de Projetos com o projeto de exemplo Changing Velocities destacado.
Para abrir qualquer exemplo, selecione um no menu.
VEXcode EXP com o projeto de exemplo Changing Velocities aberto, incluindo uma descrição do projeto e o código de blocos do projeto. O utilizador modificou o projeto desconectando parte da pilha, e esta alteração está destacada.
Os blocos do projeto base de exemplo serão preenchidos no espaço de trabalho. Estes blocos e seus parâmetros podem ser alterados ou removidos. Blocos adicionais podem ser adicionados para modificar o projeto de exemplo.
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone de Download destacado entre os ícones Brain e Run.
Guarde e o exemplo para o experimentar no seu robô.
Usando modelos
Menu de projetos de exemplo com a categoria Modelos selecionada na barra de filtros.
Há também um tipo especial de exemplo chamado modelo.
VEXcode EXP com um projeto de exemplo de modelo aberto, incluindo dispositivos configurados e uma nota com uma descrição do projeto. O menu Dispositivos é aberto na lateral para demonstrar que os dispositivos estão pré-configurados para determinadas portas.
Os modelos possuem um ícone especial e são usados ​​para criar um projeto em branco com uma configuração de dispositivo predefinida.
O VEXcode EXP com o projeto de exemplo do modelo de motor Clawbot Drivetrain 2 foi aberto no Workspace. O utilizador adicionou alguns blocos ao projeto para controlar o motor do braço.
Se estiver usando uma construção de robô padrão, como o Clawbot, um modelo pode ser usado para iniciar rapidamente um novo projeto.
Notas em blocos, exemplos de projetos e modelos
É apresentada uma nota em branco no espaço de trabalho VEXcode, com a mensagem "Diz algo" para incentivar o utilizador a editar o texto.
Cada projeto e modelo de exemplo contém uma nota na área de trabalho.
VEXcode EXP com o projeto de exemplo Changing Velocities aberto e com a sua descrição (Nota) destacada.
Em um projeto de exemplo, a nota fornece um breve resumo do que o projeto faz e também lista a configuração do dispositivo.
VEXcode EXP com um projeto de exemplo de modelo aberto e com a sua descrição destacada. Este modelo utiliza vários dispositivos, e cada dispositivo está listado na secção Configuração da nota.
Em um modelo, a descrição indica quais dispositivos estão listados na configuração.
As notas podem ser usadas para documentar certas informações em um projeto. Para mais informações sobre notas, consulte o artigo Utilizar notas num projeto de blocos no VEXcode EXP.
