Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera VEX EXP w internetowym VEXcode EXP (Windows)
Wiele produktów VEX EXP zawiera własne wewnętrzne procesory i działa na specjalnym systemie operacyjnym. To oprogramowanie to oprogramowanie sprzętowe VEX EXP i nosi nazwę VEXos.
Uwaga: VEXcode EXP może aktualizować oprogramowanie sprzętowe kontrolera EXP tylko po podłączeniu do urządzenia za pomocą kabla USB-C. Internetowy VEXcode EXP nie obsługuje aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera EXP podczas korzystania z iPada, tabletu z systemem Android lub Fire.
Co to jest oprogramowanie sprzętowe?
Ten system operacyjny został napisany w całości przez firmę VEX Robotics i wykorzystuje elastyczność i moc sprzętu VEX do różnorodnych potrzeb edukacyjnych i rygorów konkurencji. Brain automatycznie wyśle ​​najnowsze aktualizacje na każde podłączone do niego urządzenie EXP.
Dlaczego warto dokonać aktualizacji?
Istnieje kilka powodów, dla których warto zaktualizować oprogramowanie sprzętowe kontrolera VEX EXP za pomocą najnowszych wersji VEX. Oto niektóre z nich:
  • Aktualizacje VEXos będą zawierały poprawki znanych błędów i dodadzą oprogramowanie potrzebne do obsługi nowych urządzeń wprowadzonych do linii VEX EXP.
  • Aktualizacje umożliwiają zaawansowane funkcje programowania.
  • Najlepszym sposobem na zapewnienie prawidłowego działania systemu VEX EXP jest aktualizacja oprogramowania.
Jak sprawdzić, czy oprogramowanie układowe kontrolera jest nieaktualne
Na ekranie EXP Brain pojawia się pomarańczowy ekran i komunikat Ostrzeżenie, aktualizacja kontrolera radiowego. Poniżej znajduje się ikona wskazująca, że naciśnięcie przycisku X spowoduje usunięcie komunikatu.
Jeśli Twój kontroler i Brain są sparowane, a oprogramowanie sprzętowe kontrolera jest nieaktualne, na ekranie Brain pojawi się ten komunikat o błędzie.
Kod VEXcode EXP z pomarańczową ikoną kontrolera na pasku narzędzi, co oznacza, że oprogramowanie sprzętowe kontrolera jest nieaktualne. Otwarte jest menu rozwijane Kontroler, a obok wersji oprogramowania sprzętowego znajduje się przycisk Aktualizuj.
Kontroler jest podłączony do internetowego VEXcode EXP, a ikona kontrolera na pasku narzędzi jest pomarańczowa.
Monit o nieaktualnym oprogramowaniu układowym VEXcode EXP z komunikatem: Oprogramowanie układowe kontrolera VEX EXP jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Czy chcesz dokonać aktualizacji teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski: pierwszy z nich to Nie, a drugi to Aktualizuj.
Gdy kontroler jest podłączony do VEXcode EXP za pomocą kabla USB-C, pojawi się pytanie „Czy chcesz teraz dokonać aktualizacji?”
Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe kontrolera
Ikona aplikacji VEXcode EXP.
Najpierw upewnij się, że w tle nie są otwarte żadne inne aplikacje współpracujące ze sprzętem VEX - takie jak VEXcode EXP oparty na aplikacji lub Visual Studio Code.
Okno Kreatora instalacji osłony dla sterowników kontrolera VEX. Pojawi się komunikat: Kreator instalacji osłony zainstaluje sterowniki kontrolera VEX na Twoim komputerze. Aby kontynuować, kliknij Dalej.
Następnie pobierz i zainstaluj plik sterownika .
Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji pliku sterownika, zobacz ten artykuł.
Kontroler EXP podłączony do komputera za pomocą kabla USB C.
Za pomocą kabla USB-C podłącz kontroler do komputera i upewnij się, że jest włączony. Po podłączeniu kontrolera uruchom Web-based VEXcode EXP.
Kontroler EXP podłączony do komputera za pomocą kabla USB C. Kontrolka LED zasilania świeci na zielono, a kontrolka LED ładowania świeci na czerwono. Oznacza to, że kontroler ładuje się i jest bliski pełnego naładowania.
Po podłączeniu kontrolera przez USB-C i włączeniu zasilania obie kontrolki na kontrolerze będą widoczne.
Kontroler EXP z podświetloną, świecącą na czerwono diodą LED sygnalizującą zasilanie.Monit trybu aktualizacji oprogramowania sprzętowego EXP VEXcode o treści: Kontroler EXP znajduje się teraz w trybie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i w celu dokończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy ponownie połączyć się z kontrolerem. W oknie dialogowym połączenia przeglądarki wybierz pozycję zatytułowaną Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera VEX EXP i naciśnij przycisk Połącz. Poniżej znajduje się link „Więcej informacji” oraz przycisk OK.
Po wybraniu opcji „Aktualizuj” kontroler zacznie szybko migać na czerwono i pojawi się następujący komunikat.
Wybierz „OK”.
Okno połączenia przeglądarki z wybranym elementem o nazwie Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera VEX EXP.
Wybierz „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera VEX EXP”, a następnie „Połącz”.
Monit sterownika VEXcode EXP Connect z komunikatem: Przeglądarka wyświetli teraz monit o połączenie ze sterownikiem EXP. Wybierz kontroler EXP oznaczony jako Communications Port i naciśnij Połącz w monicie o połączenie. Poniżej znajduje się link „Więcej informacji” oraz przycisk OK.
Kontroler zostanie odłączony i pojawi się następujący komunikat.
Wybierz „OK”.
Okno połączenia przeglądarki z dwoma elementami. Jeden z elementów to VEX EXP Communications Port COM6, a drugi to VEX EXP User Port COM5. Wybrano element oznaczony jako Port komunikacyjny.
Następnie kontroler podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia.
Z listy dostępnych kontrolerów wybierz kontroler EXP oznaczony jako „Port komunikacyjny”, a następnie „Połącz”.
Monit VEXcode EXP Updating Radio z paskiem postępu i komunikatem Updating Radio.
Poczekaj na aktualizację kontrolera.
Może to potrwać kilka minut.
Monit VEXcode EXP Update Complete wyświetla komunikat Update Complete. Poniżej znajduje się przycisk OK.
Po zakończeniu aktualizacji pojawi się monit.
Wybierz „OK”.
VEXcode EXP z zieloną ikoną kontrolera na pasku narzędzi, która wskazuje, że oprogramowanie sprzętowe kontrolera jest aktualne.
Oprogramowanie sprzętowe kontrolera zostało teraz zaktualizowane, a ikona kontrolera na pasku narzędzi zmieni kolor na zielony.
