Aktywacja licencji rozszerzonej lub premium VEXcode VR
Po zakupie licencji otrzymasz dostęp do wielu ekscytujących funkcji, w tym dodatkowych placów zabaw, możliwości tworzenia zajęć w VEXcode VR i nie tylko.
Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces aktywacji klucza licencyjnego VEXcode VR Enhanced lub Premium, dzięki czemu będziesz mógł rozpocząć korzystanie ze wszystkich funkcji VEXcode VR Enhanced lub Premium.
Uwaga: Jeśli nie zakupiłeś jeszcze licencji, możesz ją nabyć pod tym linkiem.
Aktywuj swoją licencję
Ikona koperty e-mail
Po zakupie licencji otrzymasz od VEX Robotics wiadomość e-mail zawierającą klucz licencyjny.
Na zrzucie ekranu login.vex.com u góry widnieje napis Zaloguj się do istniejącego konta, a nad przyciskiem Zaloguj w lewym dolnym rogu znajdują się pola tekstowe do wpisania adresu e-mail i hasła.
Następnie przejdź do login.vex.com i zaloguj się przy użyciu swojego konta VEX.
Nie masz konta VEX? Wypełnij ten formularz, aby zarejestrować konto VEX.
Ekran powitalny z opcją Klucze licencyjne wybraną z menu po lewej stronie, pod Informacjami o koncie. Po prawej stronie znajduje się miejsce na aktywację klucza licencyjnego.
Z menu po lewej stronie wybierz opcję „Klucze licencyjne”.
Ten sam zrzut ekranu z zaznaczoną sekcją Aktywuj klucz licencyjny. Na górze znajduje się pole tekstowe, w którym należy wpisać klucz licencyjny, a tuż pod nim znajduje się pole wyboru umożliwiające zaakceptowanie warunków użytkowania. W lewym dolnym rogu, nad sekcją członkostwa, znajduje się przycisk z napisem Aktywuj.
Wprowadź klucz licencyjny otrzymany e-mailem, zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki użytkowania i wybierz opcję „Aktywuj”.
Ten sam obraz co poprzedni, ale teraz z zielonym banerem z napisem Klucz licencyjny został pomyślnie aktywowany u góry oraz sekcją Członkostwa u dołu, w której znajduje się VEXcode VR Premium oraz data aktywacji i wygaśnięcia.
U góry ekranu zobaczysz zielony baner informujący, że Twój klucz licencyjny został pomyślnie aktywowany.
Na dole ekranu zobaczysz także, na jaką platformę licencja jest aktywowana, datę jej aktywacji oraz dzień wygaśnięcia.
Strona licencjonowania VEXcode VR z zaznaczonym przyciskiem Zaloguj się na konto VEX.
Następnie przejdź do vradmin.vex.com i wybierz opcję „Zaloguj się przy użyciu konta VEX”.
Na górze panelu administracyjnego VR znajduje się napis Strona główna, po lewej stronie znajduje się menu, a na środku informacje o profilu.
Po zalogowaniu zobaczysz ekran główny systemu licencjonowania VEXcode VR.
Aby uzyskać dostęp do korzyści VEXcode VR Enhanced lub Premium, musisz zalogować się do VEXcode VR przy użyciu kodu klasy. Aby dowiedzieć się, jak przeglądać kody klas i tworzyć klasy, zapoznaj się z tym artykułem.
  • Aby dowiedzieć się, jak korzystać z VEXcode VR Enhanced lub Premium w trybie offline,się z tym artykułem.
