Driving Disco, bot-bohater VRC na lata 2022–23
Aby rozpocząć jazdę z botem VRC Hero Bot Disco na lata 2022–23, musisz użyć dostarczonego kodu do użycia z kontrolerem. Domyślny program jazdy w V5 Brain nie jest kompatybilny z Disco.
Widok pod kątem na konstrukcję Disco Hero Bot.
Pobieranie projektu Controlling Disco
Kod ten znajduje się w szablonie zawodów, dzięki czemu możesz przygotować się do użycia robota podczas następnej imprezy VRC. Aby użyć tego kodu na Disco, wybierz preferowaną metodę kodowania (Blocks, Python lub C++) i pobierz projekt VEXcode z linku poniżej.
Wybrano plik na Dysku Google, a w lewym górnym rogu widnieje nazwa Controlling Disco.v5blocks. Na środku ekranu znajduje się komunikat Brak dostępnego podglądu, a pod nim znajduje się niebieski przycisk Pobierz.
Uwaga:Te linki przeniosą Cię do pliku na Dysku Google. Sprawdź, czy nazwa pliku w lewym górnym rogu odpowiada projektowi, który chcesz pobrać (.v5blocks, .v5python, .v5cpp), a następnie wybierz przycisk Pobierz znajdujący się na środku ekranu.
Korzystanie z projektu Controlling Disco
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Plik wyróżnioną pomiędzy ikonami Język i Samouczki.
Otwórz projekt Coding Disco VEXcode V5. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania projektu na swoim urządzeniu, wybierz artykuły pasujące do Twojego projektu.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z zieloną ikoną Brain, wskazującą, że V5 Brain jest podłączony.
Upewnij się, że kontroler jest sparowany z V5 Brain, a następnie pobierz i uruchom projekt. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i uruchamiania projektu, wybierz artykuł pasujący do Twojego projektu.
