Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z aplikacji Classroom w VEX GO
Przygotowując się do nauczania z użyciem VEX GO w swojej klasie, ważne jest, aby przed pierwszym użyciem ich z uczniami zaktualizować oprogramowanie i nadać swoim robotom nazwy za pomocą aplikacji VEX Classroom. Ten prosty krok organizacyjny pozwoli Ci szybko i łatwo rozpocząć naukę z GO. W tym artykule znajdziesz sugestie, jak szybko i łatwo rozpocząć pracę w klasie, a także informacje o tym, jak korzystać z aplikacji Classroom w różnych sytuacjach.
Należy wykonać te kroki, zanim wprowadzisz VEX GO do swojej klasy, aby Ty i Twoi uczniowie mogli cieszyć się idealnym doświadczeniem. Wcześniejsza aktualizacja Brains pozwala mieć pewność, że uczniowie będą mogli skoncentrować się na kodowaniu i ćwiczeniach w klasie, zamiast konieczności wprowadzania nowego procesu. Można również powiedzieć, że parowanie nienazwanych Brainsów z VEXcode GO podczas zajęć może być trudnym procesem. Uczniowie nie będą w stanie łatwo określić, który robot jest ich i mogą połączyć się z robotem innej grupy.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że pobrałeś aplikację VEX Classroom. Aplikacja VEX Classroom jest dostępna na następujących platformach:
Uwaga: ta aplikacja jest przeznaczona dla nauczycieli i ma za zadanie przygotować mózgi VEX GO. Nie pobieraj aplikacji VEX Classroom na urządzenia uczniów.
Scenariusz 1: Rozpoczęcie pracy z pakietem Classroom za pomocą aplikacji VEX Classroom
Po wyjęciu zestawów VEX GO z pudełek będziesz musiał wykonać różne zadania, aby uporządkować swoje pakiety i przygotować je do użycia. Obejmuje to ładowanie baterii, etykietowanie zestawów, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nadawanie nazw Brains. W tym scenariuszu zaktualizujesz wszystkie GO Brains jednocześnie, korzystając z aplikacji Classroom.
Uwaga:Jeśli masz więcej niż 15 zestawów VEX GO, możesz podzielić poniższe kroki na kilka sesji.
Akumulator GO z podłączonym kablem ładującym i symbolem zasilanego akumulatora, pokazującym sposób ładowania akumulatora GO.
Rozpocznij od otwarcia każdego zestawu i umieszczenia baterii w ładowarkach. Jeśli zakupiłeś pakiet Classroom, ładowarki będą znajdować się w pojemniku na części dodatkowe.
Więcej informacji na temat korzystania z akumulatora VEX GO w tym artykule.
Zestaw GO zawiera wszystkie elementy GO i jest opisany jako GO 2.
Czekając na opłatę, zdefiniuj swój system etykietowania i rozpocznij etykietowanie swoich zestawów i mózgów VEX GO. Do oznakowania użyj naklejki lub kawałka taśmy i markera.
Dzięki temu, że nazwa Brain jest widoczna i wyraźna, pomoże uczniom, gdy będą musieli podłączyć VEX GO Brain do swoich urządzeń lub podczas sprzątania zestawu na koniec dnia.
Nie bój się mieć tylko prostych nazw, takich jak 1, 2, 3, 4 itd. Możesz nadać im nazwy na podstawie postaci z bajek lub na podstawie tego, czego uczniowie aktualnie uczą się na zajęciach.
GO Brain z wyróżnionymi funkcjami. Wśród funkcji znajdują się przycisk zasilania, port baterii, port czujnika wzroku i 4 inteligentne porty.
GO Brain z etykietą taśmową oznaczającą go jako GO 2.
Upewnij się, że podczas etykietowania Brain, inteligentne porty, etykiety Smart Port i środkowy przycisk są wolne.
Po oznaczeniu zestawów i mózgów oraz naładowaniu baterii przenieś wszystkie elementy do centralnego miejsca. Może to być duży stół lub lada, na której można zobaczyć wszystkie elementy na raz.
Akumulator GO z kablem podłączonym do portu akumulatora w urządzeniu GO Brain.
Podłącz baterie do Brains i włącz je. Jeśli potrzebujesz pomocy w podłączeniu tych elementów i włączeniu Brains, się z tym artykułem.
Ikona aplikacji VEX Classroom.
Otwórz aplikację VEX Classroom. Ponieważ masz włączonych do 15 Brainsów VEX GO, w aplikacji powinna być widoczna taka sama liczba Brainsów.
Aplikacja VEX Classroom z dwoma podłączonymi robotami GO i wyróżnionym przyciskiem „Aktualizuj wszystkie urządzenia” u góry.
Zanim będziesz mógł nazwać Mózgi, będą musiały zostać zaktualizowane. Wybierz „Aktualizuj wszystkie urządzenia” u góry ekranu, a zobaczysz, że każdy Brain rozpoczyna proces aktualizacji.
Spowoduje to aktualizację Mózgów pojedynczo, dzięki czemu pasek postępu będzie przesuwał się przez każdy Mózg indywidualnie. Każda aktualizacja może zająć do 2 minut. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania układowego na wielu komputerach Brains za pomocą aplikacji VEX Classroom, się z tym artykułem.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu robota GO i podświetlonym przyciskiem „Zlokalizuj” po lewej stronie.
Po zaktualizowaniu Braina możesz zacząć nazywać Braina tak, aby jego etykiety odpowiadały nazwie w aplikacji VEX Classroom i VEXcode GO. Wszystkie mózgi VEX GO zaczynają się od tej samej nazwy – „VEXGO”. Aby rozróżnić mózgi w aplikacji Classroom, musisz zlokalizować mózg.
Aby rozpocząć, otwórz pierwszy Mózg na liście i .
Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizowania Mózgu w aplikacji Classroom, się z tym artykułem.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu robota GO i podświetlonym przyciskiem „Zmień nazwę” po lewej stronie.
GO Brain obok zestawu GO. Zarówno zestaw, jak i mózg są oznaczone słowem Orange.
Znajdź zlokalizowaną etykietę Mózgu i zmień nazwę Mózgu, aby pasowała.
Więcej informacji o nadawaniu nazw mózgom w aplikacji Classroom znajdziesz w tym artykule
GO Brain w zestawie GO. Zarówno zestaw, jak i mózg są oznaczone słowem Orange.
Umieść ten Mózg i Baterię z powrotem w zestawie i powtórz proces lokalizacji i zmiany nazwy pozostałych Mózgów.
Scenariusz 2: Aktualizacja jednego robota na raz za pomocą aplikacji VEX Classroom
Po wyjęciu zestawów VEX GO z pudełek będziesz musiał wykonać różne zadania, aby uporządkować swoje pakiety i przygotować je do użycia. Obejmuje to ładowanie baterii, etykietowanie zestawów, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nadawanie nazw Brains. W tym scenariuszu będziesz aktualizować urządzenie GO Brains pojedynczo, korzystając z aplikacji Classroom. Możesz także dokończyć proces konfiguracji pakietu VEX GO Classroom z pojedynczą naładowaną baterią, podłączając tę ​​samą baterię do każdego urządzenia GO Brains podczas aktualizacji.
Może to być przydatne, jeśli pomiędzy rozpakowaniem pakietu Classroom a użyciem go w klasie lub gdy nie chcesz używać funkcji „Zlokalizuj” upływa dużo czasu.
Rozpocznij od otwarcia każdego zestawu i umieszczenia jednej baterii w ładowarce. Więcej informacji na temat korzystania z akumulatora VEX GO w tym artykule.
Podłącz baterię do pierwszego Brana i włącz go. Jeśli potrzebujesz pomocy w podłączeniu tych elementów i włączeniu Brain, się z tym artykułem.
Otwórz aplikację VEX Classroom. Ponieważ masz włączony pojedynczy VEX GO Brain, w aplikacji powinieneś widzieć tylko ten Brain. Wszystkie mózgi VEX GO zaczynają się od tej samej nazwy – „VEXGO”.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu robota GO i wyróżnionym przyciskiem „Aktualizuj”.
Zanim będziesz mógł nazwać Mózg, będzie musiał zostać zaktualizowany. Wybierz robota z listy, aby otworzyć menu. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą aplikacji VEX Classroom, się z tym artykułem.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu robota GO i zaznaczonym po prawej stronie przyciskiem „Zmień nazwę”.
Po zaktualizowaniu Braina możesz zacząć nazywać Brain tak, aby etykieta odpowiadała jego nazwie w aplikacji VEX Classroom i VEXcode GO.
Aby rozpocząć, otwórz pierwszy Mózg na liście i jego. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany nazwy Brain w aplikacji Classroom, się z tym artykułem.
Umieść ten Mózg z powrotem w odpowiednim zestawie, podłącz baterię do następnego Mózgu i powtórz proces aktualizacji i zmiany nazwy dla pozostałych Mózgów.
Scenariusz 3: Użycie aplikacji Classroom do znalezienia zagubionego robota
Uczniowie mogą przychodzić do Ciebie w czasie zajęć, ponieważ stracili orientację, który robot jest ich. Czasami uczniowie odklejają taśmę do etykietowania lub rozpraszają się i zapominają, z którym robotem pracowali. Zwróć uwagę całej klasy i otwórz aplikację Classroom.
Pamiętaj, że w tej sytuacji założono, że nadałeś już nazwy swoim urządzeniom i wiesz, które grupy korzystają z poszczególnych zestawów.
GO Brain ze świecącym na zielono przyciskiem zasilania, co potwierdza włączenie urządzenia.
Upewnij się, że wszystkie grupy mają włączone mózgi. Następnie zajrzyj do aplikacji Classroom i poszukaj na liście brakującego Mózgu.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu robota GO i zaznaczonym po lewej stronie przyciskiem „Zlokalizuj”.
Jeśli pojawi się Mózg, oznacza to, że inna grupa mogła przez pomyłkę użyć robota. Wybierz Mózg, a następnie przycisk „Zlokalizuj”, aby zlokalizować zaginionego robota.
Po zlokalizowaniu konkretnego mózgu GO przycisk znajdujący się u góry mózgu zmieni kolor na żółty, jak pokazano na tej animacji. Zamień to w przeszukiwanie klasy i poproś wszystkich, aby wypatrywali żółtego Mózgu!
