Konstrukcją VEX GO, np. Code Base, można sterować za pomocą połączonego kontrolera One Stick. W tym artykule dowiesz się, jak sparować kontroler z VEX GO Brain i jak sterować swoim zestawem przy użyciu domyślnego programu sterującego.
Parowanie kontrolera One Stick z GO Brain
Przed rozpoczęciem upewnij się, że GO Brain korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony beta-code.vex.comoraz że zarówno GO Brain, jak i One Stick Controller są naładowane i włączone, aby zapobiec zakłóceniom podczas procesu parowania. Więcej informacji znajdziesz w następujących artykułach:
- Aktualizacja oprogramowania układowego VEX GO Brain
- Korzystanie z akumulatora VEX GO
- Ładowanie i zasilanie kontrolera One Stick
Uwaga: Parowanie kontrolera One Stick Controller i GO Brain jest tymczasowe. Po wyłączeniu urządzeń należy powtórzyć proces parowania, aby ponownie nawiązać połączenie.
W tym filmie pokazano, jak sparować kontroler z GO Brain:
- Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania na mózgu
- Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania na kontrolerze
Obydwa światła zaświecą się na żółto, a następnie zaczną migać na zielono. Miganie świateł może potrwać do 30 sekund.
Aktualizacja oprogramowania układowego kontrolera One Stick
Po sparowaniu kontrolera podłącz GO Brain do VEXcode GO na beta-code.vex.com , aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
VEXcode GO automatycznie wykryje, czy oprogramowanie układowe kontrolera jest nieaktualne. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować kontroler One Stick, wybierając kolejno opcjePołącz i zaktualizuj .
Oprogramowanie układowe kontrolera zacznie się aktualizować. W trakcie tego procesu przycisk zasilania kontrolera będzie migał na czerwono i zielono.
Jeśli proces aktualizacji zostanie z jakiegokolwiek powodu przerwany, pojawi się komunikat o błędzie. Jeśli tak się stanie, odłącz i ponownie podłącz urządzenie GO Brain, a następnie spróbuj jeszcze raz.
Następnie możesz od razu używać kontrolera One Stick Controller do sterowania swoją konfiguracją GO. Zobacz jak działa domyślny program sterujący tutaj.
