Aby rozpocząć kodowanie robota VEX 123, musisz najpierw połączyć go z VEXcode 123. Poniżej przedstawiono kroki podłączania i odłączania robota.
Podłącz robota VEX 123 do VEXcode 123
Włącz robota 123, przesuwając go po powierzchni, aby go „obudzić”, jak pokazano na tej animacji.
Wybierz ikonę Robot na pasku narzędzi.
Wybierz Połącz.
Otworzy się okno dialogowe. Wybierz nazwę robota 123, którego chcesz połączyć z VEXcode 123.
Po wybraniu robota wybierz opcjęPara.
Ikona robota zmieni kolor na pomarańczowy, a podczas łączenia robota będzie wyświetlany komunikat Łączenie z:.
Po podłączeniu robota 123 ikona robota zmieni kolor na zielony. W oknie pojawi się komunikat Połączono z: i nazwa robota połączonego z VEXcode 123.
Pod komunikatem Połączono z: znajduje się ikona wyświetlająca poziom naładowania baterii robota 123.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla jeden z trzech kolorów, pokazując aktualny poziom naładowania.
- Czerwony – Niski poziom naładowania baterii.
- Żółty - Średni poziom naładowania baterii.
- Zielony - Pełna bateria.
Odłącz robota VEX 123 od VEXcode 123
Wybierz opcję Rozłącz , aby rozłączyć robota 123 z VEXcode 123.
Jeśli masz problemy z połączeniem
- Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z nawiązywaniem połączenia z internetową biblioteką VEXcode 123 VEX.
- Jeśli nadal masz problemy z połączeniem robota 123 z VEXcode 123, się z tym artykułem dotyczącym biblioteki VEX, aby rozwiązać problemy z połączeniem Bluetooth w systemie Windows.
- Jeżeli nie udało Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną .
