Witamy na placu zabaw V5RC 25-26 Push Back w VEXcode VR! Jako zarejestrowany zespół V5RC w sezonie 2025–2026 możesz grać w V5RC Push Back Virtual Skills w VEXcode VR i przesyłać swoje wyniki do rankingu V5RC Virtual Skills Leaderboard w trakcie sezonu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o dostępie do V5RC Push Back z informacjami o rejestracji zespołu.
Jeśli nie jesteś zarejestrowanym zespołem V5RC na sezon 2025-2026, musisz mieć licencję VEXcode VR Premium , aby korzystać z placu zabaw V5RC 25-26 Push Back w VEXcode VR. Po uzyskaniu licencji Premium aktywujesz klucz licencyjny aby zalogować się do VEXcode VR i uzyskać dostęp do placu zabaw V5RC 25-26 Push Back.
Zasoby, które pomogą Ci zacząć
Na początek zapoznaj się z instrukcją do gry Push Back, aby dowiedzieć się, jak zdobywać punkty. Następnie, jeśli chcesz zwiększyć poziom trudności, dowiedz się więcej o Dexie, Hero Bocie w grze, i innych szczegółach na temat Field, aby opracować strategię i poprawić swój wynik.
- Zanim zagłębisz się w kodowanie, ważne jest zrozumienie zasady Push Back i jej działania. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj sekcję poświęconą punktacji w Podręczniku gry i rozpocznij opracowywanie własnej strategii punktacji.
- Wypróbuj przykładowe projekty, aby zobaczyć, w jaki sposób zakodować Dex, aby mógł się poruszać i zdobywać punkty na różne sposoby. Aby dowiedzieć się więcej o dostępie do przykładowych projektów w VEXcode VR, ten artykuł w przypadku projektów blokowych lub ten artykuł w przypadku projektów Python.
- Zapoznaj się z oknem Push Back Playground w VEXcode VR i jego funkcjami, takimi jak kąty kamery, dzięki czemu będziesz mógł opracować strategię rozgrywki. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.
- Dowiedz się więcej o wymiarach i układzie boiska na placu zabaw Push Back V5RC 25-26, aby lepiej zaplanować swój projekt. Wyświetl stronę ze szczegółami pola w sekcji „Odrzuć” w sekcji V5RC Virtual Skills – Push Back na stronie api.vex.com.
- Sprawdź Dexa, bohatera-bota do gry Push Back, i wszystkie jego elementy sterujące, czujniki oraz funkcje, dzięki którym możesz zaprogramować robota tak, aby zdobywał punkty na różne sposoby. Dowiedz się więcej o funkcjach robota, odwiedzając stronę Szczegóły robota w sekcji V5RC Virtual Skills - Push Back na stronie api.vex.com.
- Virtual Dex jest wyposażony w czujnik GPS, dzięki czemu możesz korzystać ze szczegółów lokalizacji i danych z czujnika do nawigacji po boisku. Dowiedz się więcej o korzystaniu z czujnika GPS na stronie Push Back with the GPS Coordinates w sekcjach V5RC Virtual Skills - Push Back na stronie api.vex.com.
- Virtual Dex jest również wyposażony w czujnik wizyjny AI, dzięki czemu możesz włączyć sztuczną inteligencję do swojej strategii gry. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z czujnika AI Vision w funkcji V5RC Push Back w VEXcode VR.
Chcesz wiedzieć więcej?
- Przejrzyj strony Robot Specific Blocks lub Robot Specific Python w sekcji V5RC Virtual Skills - Push Back na stronie api.vex.com aby dowiedzieć się więcej o poleceniach unikalnych dla Dex.
- Chcesz przejść z kodowania w Blocks na kodowanie w Pythonie? Spróbuj użyć bloków Switch! Dowiedz się więcej o Switch w tej sekcji api.vex.com.
- Chcesz poznać bardziej zaawansowane kodowanie, które pomoże Ci pobić swój rekord? VEXcode jest używany ze wszystkimi platformami VEX Robotics. Sprawdź kurs Informatyka Poziom 1 - Bloki lub , Informatyka Poziom 1 - Python kursi dowiedz się więcej o kodowaniu z VEXcode!
