Kontroler drona VEX AIR pełni funkcję centrum dowodzenia dronem VEX AIR. To tutaj pobierane są projekty z VEXcode AIR, wyświetlane są na żywo informacje z drona, a piloci mogą bezpośrednio kontrolować działania drona podczas lotu w pomieszczeniach, korzystając z joysticków, programowalnych przycisków i ekranu dotykowego.
Uwaga: Dron VEX AIR przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz .. Nie używaj drona na zewnątrz.
Ładowanie kontrolera
Aby naładować kontroler, należy podłączyć go do źródła zasilania przez port USB-C.
Włącz kontroler
Aby włączyć kontroler, naciśnij i przytrzymaj przycisk Power , aż dioda LED zacznie migać na biało, a następnie zwolnij. Proces ten ilustruje ta animacja.
Za każdym razem, gdy włączysz kontroler drona VEX AIR, pojawi się powiadomienie regulacyjne. Przypominamy, że dron VEX AIR przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie należy nim latać na zewnątrz. Wybierz opcję Zgadzam się , aby potwierdzić, że rozumiesz i kontynuować korzystanie z kontrolera.
Funkcje kontrolera
Wskaźnik LED
Kontroler posiada wskaźnik LED w przycisku zasilania, który pokazuje stan kontrolera. Stany te opisano w poniższych tabelach.
| Kolor | Państwo | Oznaczający |
| Niebieski | Migający | Blokada śmigła jest włączona. |
| Zielony | Solidny | Kontroler > bateria 20%, nie sparowany z dronem. |
| Zielony | Migający | Kontroler > bateria 20%, sparowany z dronem. |
| Czerwony | Solidny | Kontroler < bateria 20%, nie sparowany z dronem. |
| Czerwony | Migający | Kontroler < bateria 20%, sparowany z dronem. |
| Biały | Migający | Aby włączyć lub wyłączyć kontroler, można zwolnić przycisk zasilania. |
Jeżeli kontroler jest wyłączony, wskaźnik LED będzie się świecił tylko podczas ładowania kontrolera.
| Zielony | Solidny | Kontroler jest w pełni naładowany (100%). |
| Czerwony | Migający | Kontroler aktywnie się ładuje. |
Przyciski systemowe
Kontroler zawiera cztery przyciski systemowe, które realizują zdefiniowane wcześniej funkcje. Przycisk zasilania i trzy dodatkowe przyciski:
Przycisk Zmień widok przełącza elementy wyświetlane na ekranie kontrolera.
- Wideo do przodu - Sygnał z czujnika wizyjnego skierowanego do przodu.
- Wideo skierowane w dół - Sygnał z czujnika wizyjnego skierowanego w dół.
Ekran użytkownika – obszar drukowania kontrolera, w którym będą drukowane wszystkie bloki lub polecenia ekranu. Ten widok jest dostępny tylko podczas działania projektu.
- Uwaga: W projekcie default_fly
dane i przyciski są wyświetlane na ekranie użytkownika w celu wprowadzenia ustawień projektu.
Przycisk Propeller Lock , który utrzyma sparowany dron na ziemi do momentu naciśnięcia przycisku Power na dronie.
Gdy sparowany dron ma zablokowane śmigła, obie diody LED na dronie i kontrolerze będą migać na niebiesko. Więcej informacji na temat tej funkcji znajdziesz w tym artykule.
Przycisk Start & Lądowanie otwiera menu projektu, umożliwiając wybór projektu i jego rozpoczęcie.
Gdy projekt jest już uruchomiony i dron leci, naciśnięcie przycisku otwiera menu lądowania.
Programowalne przyciski
Kontroler zawiera osiem programowalnych przycisków, które można wykorzystać w projektach VEXcode AIR, a także w projekcie default_fly. Przyciski te są oznaczone numerami od 5 do 12.
Więcej informacji na temat kodowania przycisków kontrolera znajdziesz w dokumencie VEXcode API Reference dla bloków lubPython.
Joysticki
Joysticki służą do sterowania ruchem drona podczas lotów w pomieszczeniach. Aby dowiedzieć się więcej o sterowaniu dronem za pomocą joysticków w projekcie , przeczytaj ten artykuł.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kodowania z wykorzystaniem osi joysticka kontrolera, zapoznaj się z dokumentem VEXcode API Reference dla blokówlubPython.
Przed lotem należy zamontować joysticki kontrolera. Są one przechowywane z tyłu kontrolera.
Następnie joysticki można wkręcić w gniazda znajdujące się z przodu kontrolera.
Przechowując kontroler w futerale, należy wyjąć joysticki i umieścić je z tyłu kontrolera.
Interfejs kontrolera
Kontroler wyposażony jest w interfejs z ekranem dotykowym umożliwiający wyświetlanie informacji o dronie, jego statusu, ustawień, projektów i innych informacji.
Widok wyświetlacza
Wbudowany ekran kontrolera wyświetla aktualny widok z kamery lub ekran użytkownika w środkowej części interfejsu. Domyślnie wyświetlany jest obraz na żywo z przedniego czujnika wizyjnego drona.
Można przełączyć się na skierowany w dół strumień wideo z czujnika wizyjnego (jak pokazano tutaj) lub na ekran użytkownika, naciskając przycisk Zmień widok.
Dane z instrumentów wyświetlane są na dole tej sekcji ekranu. Obejmują one informacje o położeniu i ruchu drona w czasie rzeczywistym.
Dane instrumentu można włączać i wyłączać w Ustawieniach kontrolera (patrz poniżej) lub w projekcie default_fly.
Ustawienia kontrolera
Informacje i przyciski po lewej stronie interfejsu odnoszą się do kontrolera.
Bateria kontrolera
W lewym górnym rogu widoczny jest aktualny poziom naładowania baterii kontrolera.
Status połączenia
Stan połączenia kontrolera wyświetlany jest pod informacją o baterii. Są dwie ikony połączenia:
- Połączenie USB - Po podłączeniu kontrolera za pomocą kabla USB pojawi się ikona USB.
- Połączenie drona - gdy kontroler i dron są aktywnie połączone, ikona połączenia będzie świecić na zielono (jak widać tutaj). Po rozłączeniu będzie świecić na biało.
Menu Ustawienia kontrolera umożliwia przełączanie ustawień i dostosowywanie różnych elementów zgodnie z własnymi preferencjami.
Ustawienia kontrolera obejmują:
- Siatka – Pokazuje lub ukrywa siatkę na wyświetlaczach widoku z kamery przedniej lub dolnej.
- Instrumenty – Pokazuje lub ukrywa panel instrumentów z danymi telemetrycznymi u dołu ekranu.
- Powiadomienia – Pokazuje lub ukrywa powiadomienia pojawiające się w lewym dolnym rogu ekranu.
- Misja Dzienniki – Włącza lub wyłącza zapisywanie danych z dziennika misji.
- Jednostek – Ustawia jednostki wyświetlane na ekranie na metryczne lub imperialne.
- Głośność – umożliwia regulację głośności kontrolera. Domyślna głośność wynosi 50%.
- Resetuj ustawienia – umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych.
- Oprogramowanie sprzętowe – wyświetla aktualną wersję oprogramowania sprzętowego kontrolera.
Status kontrolera
Tutaj znajdują się informacje o różnych połączeniach kontrolera i przyciskach.
Aby skalibrować joysticki kontrolera, wybierz przycisk Kalibruj drążki w tym menu i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Dzienniki misji
Tutaj wyświetlane są informacje o misjach i aktywności dronów. Wybierz Wyczyść , aby wyczyścić informacje z dziennika misji. Aby zamknąć okno, kliknij przycisk X.
Dane z poprzednich misji
Dane z poprzednich misji lub projektów są dostępne w tym menu. Tutaj znajdziesz również nagrania wideo i zdjęcia z kamer drona. Wybierz misję, aby wyświetlić dane.
Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak pobierać obrazy i filmy z misji.
Wybierz ikonę Kosz obok misji, aby usunąć jej dane z kontrolera.
Ustawienia drona
Przyciski i informacje po prawej stronie interfejsu nawiązują do drona.
Akumulator drona
W prawym górnym rogu wyświetlany jest aktualny poziom naładowania akumulatora drona oraz przybliżony czas pozostały do jego naładowania.
Moduł
Wskaźnik modułu znajduje się pod informacją o baterii. Ta ikona wskazuje, czy do drona przymocowano jakiekolwiek moduły – magnes (jak pokazano tutaj), hak z napędem silnikowym lub ikona linii przerywanej wskazuje moduł z pasywnym hakiem lub brak przymocowanego modułu.
Ustawienia drona
Menu Ustawienia drona umożliwia dostosowanie i ustawienie różnych elementów zależnie od warunków panujących w pomieszczeniu oraz preferencji użytkownika.
Ustawienia drona obejmują:
- Z-Height Limit – Ustawia maksymalną wysokość (w metrach), na jaką może wznieść się dron. Wysokość Z jest ograniczona do 8 stóp (2,5 m).
Tryb sterowania – Ustawia perspektywę ruchów drona.
- Standard - Ruch jest zorientowany na przód drona. (Domyślny)
- Headless - Ruch jest zorientowany na pozycję startową drona.
Tryb ruchu – Ustawia styl ruchu drona.
- Precyzja – wolniejszy tryb stabilizacji kamery zapewniający dokładną kontrolę i naukę. (Domyślny)
- Zrównoważony — szybszy tryb stabilizacji kamery zapewniający płynniejszy i bardziej responsywny lot.
- Wydajność – tryb dużej prędkości, niestabilizowany, przeznaczony do zaawansowanych manewrów.
- Oprogramowanie sprzętowe – wyświetla aktualną wersję oprogramowania sprzętowego drona.
Status drona
Tutaj znajdują się informacje na temat różnych aspektów drona i jego aktywności.
Sekcja Moduł pokazuje, który moduł jest dołączony i zawiera przycisk umożliwiający jego aktywację.
Panel drona
Panel drona wyświetla dane w czasie rzeczywistym dotyczące położenia drona, jego przyspieszenia i odległości od obiektów, w oparciu o dane z czujników. Podczas lotu możesz korzystać z Panelu sterowania drona, który pomoże Ci lepiej zrozumieć jego położenie w powietrzu.
Przechwyć kamerę do przodu
Kliknij przycisk Wideo (po lewej stronie), aby rozpocząć nagrywanie obrazu z kamery z czujnika wizyjnego skierowanego do przodu.
Wybierz przycisk Obraz (po prawej), aby uchwycić nieruchomy obraz z czujnika wizyjnego skierowanego do przodu.
Przechwyć kamerę skierowaną w dół
Kliknij przycisk Wideo (po lewej stronie), aby rozpocząć nagrywanie obrazu z kamery z czujnika wizyjnego skierowanego w dół.
Wybierz przycisk Obraz (po prawej), aby uchwycić nieruchomy obraz z czujnika wizyjnego skierowanego w dół.
Korzystanie z smyczy kontrolera
Kontroler drona VEX AIR jest wyposażony w smycz, którą mocuje się do spodu kontrolera. Noszenie smyczy pomaga zapobiec upadkowi kontrolera, jeśli pilot straci chwyt w trakcie lotu.
Najpierw wkręć kołki kotwiące w dolną część kontrolera.
Następnie przypnij smycz do kołków mocujących, aby przymocować ją do kontrolera.
