123 Przewodnik szybkiego startu
Po otrzymaniu zestawu VEX 123 możesz wykonać kilka czynności, aby wszystko przygotować. W tym artykule opisano podstawy przygotowania robota i kodera 123 do użytku.
Zestaw robota VEX 123 zawiera niebieskiego robota 123, urządzenie VEX Coder z włożonymi plastikowymi kartami kodującymi, dodatkowe stosy kart kodujących dla różnych akcji i warunków oraz pierścień artystyczny.
123 Robot
Naładuj robota 123
Aby rozpocząć korzystanie z robota 123, należy go najpierw naładować.
123 Robot ładowany za pomocą kabla USB C.
Podłącz kabel USB-C do portu ładowania w robocie 123. Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania.
Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania robota 123 i dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne kontrolki.
Włącz robota 123
Włącz robota 123, przesuwając koła po powierzchni, aby go „obudzić”, jak pokazano na tej animacji. Kontrolka zacznie pulsować i usłyszysz dźwięk uruchamiania, co oznacza, że robot 123 jest włączony i gotowy do kodowania.
Dotknij, aby zakodować
Możesz rozpocząć kodowanie robota 123, naciskając jeden z pięciu przycisków dotykowych na jego ekranie:
Przycisk Przesuń znajdujący się z przodu robota 123 jest podświetlony.
Przycisk Ruch przesuwa robota 123 o jeden „krok” do przodu.
Prawy przycisk po prawej stronie robota 123 jest podświetlony.
Prawy przycisk obraca robota 123 o 90 stopni w prawo.
Przycisk dźwięku z tyłu robota 123 jest podświetlony.
Przycisk Dźwięk sprawia, że robot 123 odtwarza dźwięk klaksonu.
Lewy przycisk po lewej stronie robota 123 jest podświetlony.
Przycisk Lewy obraca robota 123 o 90 stopni w lewo.
Przycisk Start znajdujący się w środku robota 123 jest podświetlony.
Przycisk Start wykonuje zakodowane przez Ciebie zachowania w kolejności, w jakiej naciskałeś przyciski dotykowe.
Usuń projekt
Potrząśnij robotem 123, aż wyda dźwięk, aby usunąć projekt, jak pokazano w tej animacji.
Wyłącz robota
Aby wyłączyć robota 123, naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 3 sekundy, aż lampka zmieni kolor na żółty i usłyszysz dźwięk, jak pokazano na tej animacji.
123 Koder
Karty Coder i Coder oferują możliwość kodowania robota 123 bez użycia ekranu.
Instalowanie baterii w koderze
Widok z tyłu kodera VEX z odkręconą pokrywą baterii i zainstalowanymi 2 bateriami AAA.
Najpierw zainstaluj baterie w Coderze. Za pomocą małego śrubokręta otwórz pokrywę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia Coder i włóż 2 baterie AAA. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania baterii i korzystania z Kodera.
Włączanie kodera
Aby włączyć Coder, naciśnij przycisk Start, jak pokazano na animacji.
Parowanie Codera
Aby sparować robota 123 z urządzeniem Coder, naciśnij przyciski Start i Stop na urządzeniu Coder oraz lewy i prawy przycisk dotykowy na robocie 123 przez pięć sekund, aż robot 123 wyemituje dźwięk, a jego światło zacznie migać na biało synchronicznie z zielonym światłem na urządzeniu Coder, jak pokazano na tej animacji.
Korzystanie z Kodera
Włóż karty Coder od prawej strony, wsuwając je do gniazda Coder znajdującego się pod osłoną ochronną, jak pokazano na tej animacji.
Wyłączanie kodera
Aby wyłączyć urządzenie Coder, naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop, aż kontrolka znajdująca się na górze urządzenia Coder zgaśnie, jak pokazano na tej animacji.
Kod VEX 123
VEXcode 123 to oparta na blokach platforma kodowania, której Ty i Twoi uczniowie możecie używać do programowania robota 123. Możesz go użyć online na code123.vex.com lub pobrać ze code.vex.com.
Obszar roboczy VEXcode 123 z żółtym blokiem „po uruchomieniu” w obszarze kodowania i listą niebieskich bloków układu napędowego po lewej stronie, zawierającą opcje jazdy do przodu, skrętu w prawo i zatrzymania jazdy. W górnym menu znajduje się projekt VEXcode oraz kontrolki umożliwiające uruchamianie i zapisywanie kodu.
Aby uzyskać informacje na temat instalacji VEXcode 123 na swoim urządzeniu, przejdź .
Pierścień 123 Robot Art
Trzy przykładowe wzory pierścieni artystycznych na 123 Robots: jeden z potworem, jeden z flamingiem i jeden z żaglówką.
Pierścień artystyczny to dodatek zaprojektowany z myślą o umożliwieniu Tobie i Twoim uczniom dodawania kreatywnych elementów do robota 123.
Więcej informacji na temat korzystania z Art Ring tutaj.
Dodatkowe zasoby
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z VEX 123 w klasie, przejdź .
Aby dowiedzieć się, jak używać aplikacji VEX Classroom do zarządzania wieloma robotami 123 , przejdź tutaj.
