Korzystanie z przykładowych projektów w VEXcode AIM
Przykładowe projekty stanowią przydatne źródło informacji, które pomoże Ci rozpocząć kodowanie w blokach AIM VEXcode lub w Pythonie. Przykładowe projekty ilustrują, jak różne bloki i polecenia można wykorzystać w projekcie.
Menu Plik w prawym górnym rogu VEXcode AIM wyróżnione czerwonym polem.
Aby otworzyć przykładowy projekt, wybierz menu Plik.
Menu Plik z zaznaczoną opcją Otwórz przykłady.
Wybierz Otwórz przykłady.
Przykładowy projekt bloków AIM VEXcode pokazany z ikonami dla każdego z kilku przykładowych projektów.
Pokazane zostaną ikony wielu różnych przykładowych projektów. Każda ikona reprezentuje inny projekt i jest kolorowa zgodnie z kategoriami bloków.
Pasek filtrów jest podświetlony na górze strony Przykładowy projekt, na której wymienione są typy przykładowych projektów według kategorii typu bloku.
Za pomocą paska filtrów można szybko znaleźć konkretny typ przykładu.
Przykładowa strona projektu z wyróżnionym projektem Kolorowy kwadrat.
Aby otworzyć przykładowy projekt, wybierz go z menu.
Przykładowe bloki projektu Kolorowy kwadrat otwierają się w obszarze roboczym.
Przykładowy projekt zostanie otwarty w obszarze roboczym. Projekt można modyfikować według potrzeb poprzez dodawanie lub usuwanie bloków i poleceń, bądź zmianę ich parametrów.
Przyciski Pobierz i uruchom znajdują się w prawym górnym rogu obszaru roboczego VEXcode AIM.
Pobierz projekt do robota i uruchom go lub wybierz przycisk Uruchom, aby rozpocząć projekt z poziomu VEXcode AIM. Aby więcej informacji na temat pobierania i uruchamiania projektu AIM VEXcode, zapoznaj się z tym artykułem.
Notatki w przykładowych projektach
Notatka VEXcode przypominająca żółtą karteczkę samoprzylepną.
Każdy przykładowy projekt zawiera notatkę w obszarze roboczym.
Uwaga opisująca przykładowy projekt „Kolorowe kwadraty” wyróżniony w obszarze roboczym AIM programu VEXcode. W notatce napisano: Projekt: Kolorowy kwadrat Opis: Projekt ten polega na poruszaniu się robota po kwadratowej ścieżce, zmieniając kolor diody LED na każdym rogu.
W notatce znajduje się krótkie podsumowanie opisujące działania projektu. Notatki można również wykorzystać do dokumentowania pewnych informacji w projekcie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz ten artykuł.
