Nauczanie edukacji STEM za pomocą VEX GO jest elastyczne i można je wdrożyć w przestrzeniach edukacyjnych dowolnej wielkości i typu.
VEX GO jest częścią większego obrazu
VEX GO jest częścią VEX Robotics Continuum obejmującego okres od przedszkola do liceum. To kontinuum pozwala nauczycielom na pionowe ujednolicenie programów nauczania, a uczniom na zdobywanie z roku na rok ważnych umiejętności w zakresie przedmiotów STEM i informatyki. Zestaw konstrukcyjny do robota VEX GO jest idealny dla młodych uczniów, a VEXcode GO pomoże uczniom poznać podstawy kodowania blokowego.
Kontynuum VEX
VEX GO to zabawny i ekscytujący sposób, aby pomóc młodym uczniom w kształtowaniu pozytywnego postrzegania STEM, informatyki i inżynierii. Wykazano, że angażowanie młodych uczniów w te tematy pomaga im w późniejszej edukacji osiągać sukcesy w przedmiotach STEM i informatyce.1 Laboratoria VEX GO STEM zostały zaprojektowane z wykorzystaniem rzeczywistych aplikacji i scenariuszy robotyki, aby zaangażować uczniów i pomóc w tworzeniu niezapomnianych doświadczeń edukacyjnych w klasie.
VEX GO jest wszechstronny
VEX GO został zaprojektowany z myślą o elastyczności i możliwości adaptacji, aby wspierać szeroką gamę wdrożeń STEM i środowisk edukacyjnych. Wszechstronność VEX GO ułatwia szybkie i wydajne budowanie oraz sprzątanie, umożliwiając nauczycielom korzystanie z tego samego zestawu na wiele sposobów. Struktura lekcji jest taka, że ​​nauczyciel może poprosić uczniów o zbudowanie konstrukcji na 10–15 minut, prowadzenie lekcji przez 20 minut, a następnie w ciągu ostatnich kilku minut zajęć uczniowie mogą rozebrać swoje roboty i odłożyć elementy . Nauczyciel może następnie powtórzyć proces w następnej lekcji – z tymi samymi zestawami; lub w niezależnych klasach zestawy można przechowywać w walizkach, które nie zajmują zbyt dużo miejsca w klasie.
Komponent kodujący VEX GO wykorzystuje VEXcode GO, interfejs kodowania oparty na blokach, który jest obsługiwany na wielu platformach. Jest dostępny zarówno w formacie instalacyjnym, jak i internetowym, dzięki czemu można go dostosować do potrzeb szkół i klas lekcyjnych, bez względu na technologię, z której aktualnie korzystają. Grupy uczniów będą używać jednego urządzenia na zestaw do kodowania laboratoriów i zajęć STEM. Więcej informacji na temat obsługiwanych platform i dostępności urządzeń można znaleźć w poniższej tabeli.
  Instalowalny VEXcode GO VEXcode GO oparty na sieci Web
Obsługiwane platformy Chromebooków
iPadów
Tabletów z Androidem
Tabletów Amazon Fire
Chromebooki
macOS (z przeglądarką opartą na Chrome)
Windows (z przeglądarką opartą na Chrome)
Wymagane połączenie z Internetem? NIE Tak, przez codego.vex.com
Automatyczne zapisywanie projektów? Tak Nie, projekty muszą być zapisane ręcznie
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w VEXcode GO? Tak, z wyjątkiem Chromebooków (można aktualizować za pomocą aplikacji VEX Classroom) Tak, przez codego.vex.com
Ta wszechstronność VEX GO oznacza, że ​​administratorzy mają również pewną elastyczność w myśleniu o tym, jak wdrożyć go w szkołach. Zestawy można kupić pojedynczo lub w pakietach Classroom. Każdy pakiet Classroom zawiera nie tylko materiały z 10 zestawów + miejsce do przechowywania, ale oferuje dodatkową elastyczność i funkcjonalność dzięki torbom do przechowywania, w których można przechowywać wszystkie elementy zestawu i łatwo je transportować, dodatkowymi pinami do użytku uczniów, „centrum” ładowania do przechowywania baterii zorganizowane podczas ładowania, dwa pudełka z dodatkowymi elementami i nie tylko.
VEX GO
Zestaw pojedynczy
VEX GO
Zestaw pojedynczy z miejscem do przechowywania
VEX GO
Zestaw do klasy
  • Wszystkie elementy konstrukcyjne i elektroniczne VEX GO
  • Narzędzie do przypinania VEX
  • Kabel do ładowania USB-C
  • Płytka polna VEX GO
  • Cała zawartość zestawu VEX GO
  • 2 plastikowe pojemniki do przechowywania z uformowanymi tacami do sortowania i arkuszami do lokalizowania części
Uwaga: Zestaw VEX GO jest dostarczany posortowany w pojemnikach do przechowywania
  • 10 zestawów VEX GO z miejscem do przechowywania plus
    • 24 Ściany z płytek polowych
    • 10 dodatkowych narzędzi do przypinania VEX
    • 2x pudełka na części zamienne z pojemnikiem do przechowywania
    • 2x 5-portowy system ładujący USB-C
    • 2x Plakat klasowy VEX GO
    • 2 zestawy toreb do przechowywania - jeden na zestawy VEX GO i jeden na płytki polowe i ściany polowe.
Uwaga: VEX zaleca 1 zestaw na 2 uczniów. Pakiet Classroom zawiera 10 zestawów, odpowiednich dla maksymalnie 20 uczniów.
Zdjęcie produktu przedstawiające zestaw VEX GO Classroom Bundle z walizkami pełnymi elementów GO, płytek GO Field Tiles, zestawów, plakatów i nie tylko.
Pakiet klasowy VEX GO
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zawartości poszczególnych zestawów lub pakietów klasowych, zapoznaj się ze stroną zestawów VEX GO.
VEX GO dla jednej klasy
Jeden nauczyciel używa VEX GO w klasie.
Wdrożenie w pojedynczej klasie
Indywidualny nauczyciel chce kupić VEX GO do wykorzystania w ramach programu nauczania STEM. Każdy uczeń w klasie może korzystać z VEX GO przez cały rok szkolny, a nauczyciel włącza laboratoria i zajęcia VEX GO STEM w ramach swoich zajęć dydaktycznych oraz w klasowych centrach edukacyjnych, aby zapewnić uczniom praktyczne doświadczenia edukacyjne zarówno poprzez ułatwione lekcje, jak i niezależnych uczniów zajęcia.
Klasa Średnia liczba uczniów Zalecenia VEX GO
Sala lekcyjna A 10 Mały pakiet klasowy
Sala lekcyjna B 20 Pakiet klasowy
Sala lekcyjna C 30 Duży pakiet klasowy
Zestaw nauczyciela (opcjonalnie) Nie dotyczy 1 zestaw ze schowkiem
Historia Angeli – nauczycielki w klasie
Angela jest nauczycielką w prywatnej szkole podstawowej, gdzie ma dużą autonomię w zakresie rozwoju programu nauczania. W marcu zobaczyła VEX GO na konferencji edukacyjnej STEM i pomyślała, że ​​jej uczniom spodoba się nauka z wykorzystaniem tych materiałów. Po powrocie z konferencji Angela spotkała się ze swoim dyrektorem i podzieliła się tym, czego dowiedziała się o VEX GO. Jej dyrektor zatwierdziła dofinansowanie na zakup materiałów na kolejny rok szkolny.
W następnym roku szkolnym Angela zaczęła używać VEX GO ze swoimi uczniami. Zaczęła od wprowadzenia do laboratorium budowania STEM, aby zapoznać swoich uczniów z budowaniem za pomocą szpilek i wielu małych części. Odkryła, że ​​system przechowywania pomógł w utrzymaniu porządku w klasie, dzięki czemu mogła skupić swoją uwagę na nauce uczniów, a nie na szukaniu luźnych części. W ciągu roku udało jej się powiązać VEX GO z wieloma różnymi obszarami programu nauczania i za każdym razem jej uczniowie byli zaangażowani i entuzjastycznie nastawieni do budowania rzeczy, które mogli przenosić i kodować. Dyrektor Angeli zauważyła, jak dobrze uczniowie się uczą, i zaoferowała innym nauczycielom fundusze na zakup materiałów w następnym roku.
VEX GO dla jednego poziomu nauczania
Jedna klasa w szkole ma zestawy VEX GO dla każdej klasy.
Stopień
Pojedyncza klasa Poziom
Każdy uczeń tej klasy i wszyscy nauczyciele tej klasy mogą korzystać z VEX GO w swojej klasie przez cały rok. Nauczyciele włączają laboratoria i zajęcia VEX GO STEM do swojego programu nauczania STEM i klasowych centrów nauczania i zapewniają uczniom praktyczne doświadczenia edukacyjne zarówno poprzez ułatwione lekcje, jak i niezależne zajęcia dla uczniów.
Klasa według stopnia Średnia liczba uczniów w klasie Zalecenia VEX GO
3. klasa 2 klasy 10 (w sumie 20) Pakiet klasowy
2 zajęcia 20 (łącznie 40) 2 pakiety klasowe
2 zajęcia 30 (w sumie 60) 2 duże zestawy klasowe
Historia Naomi i Paula – partnerzy na poziomie klasowym
Naomi i Paul są nauczycielami czwartej klasy w społecznej szkole podstawowej. W ich szkole są dwie klasy w każdej klasie, więc Naomi i Paul mogą wspólnie podejmować decyzje dotyczące programu nauczania na poziomie klasy. Odkryli, że ich uczniowie naprawdę lubili konstruowanie z materiałów dostępnych od producenta, a Naomi i Paul uwielbiali zdobywać praktyczne doświadczenia w swoich klasach. Obaj zgodzili się jednak, że potrzebują większej struktury w tym, czego próbują uczyć w ten sposób, i pomyśleli, że VEX GO może właśnie to zaoferować.
Naomi od razu zaczęła używać laboratoriów STEM ze swoimi uczniami i odkryła, że ​​przewidywalny charakter każdego laboratorium i wbudowana w nie struktura ułatwiają od razu ustalenie rutyn i procedur ze swoimi uczniami. Paul zaczął od działań VEX GO jako centrum edukacyjnego i był zachwycony tym, jak organizacja systemu przechowywania pomogła jego uczniom w rozliczaniu materiałów i zapewnieniu użyteczności przestrzeni na co dzień.
VEX GO dla klasy „Specials” lub Traveling
Nauczyciel STEM ma zestaw klasowy zestawów VEX GO, które są używane podczas „Specjalnych” zajęć STEM w wielu klasach i na różnych poziomach.
„Specjalne” lub wdrożenie zajęć podróżujących
Każdy uczeń klas 3–5 ma kontakt z VEX GO podczas zajęć STEM, a szkolny nauczyciel STEM korzysta z materiałów pakietu Classroom oraz laboratoriów i zajęć VEX GO STEM jako głównego elementu STEM program zajęć na dany rok.
Klasa STEM 10 Mały pakiet klasowy
20 Pakiet klasowy
Opcjonalnie: Zestaw nauczyciela Nie dotyczy 1 dodatkowy zestaw ze schowkiem
Historia Lorne'a – podróżujący nauczyciel STEM
Lorne jest nauczycielem przedmiotów STEM w małym okręgu szkolnym, gdzie przez część tygodnia uczy we własnej klasie STEM w jednym budynku, a następnie w środku dnia jeździ do innej szkoły podstawowej w okręgu, aby uczyć w różnych salach przez popołudnie. Przez lata Lorne zmagał się z planowaniem i śledzeniem lekcji i materiałów, biorąc pod uwagę ograniczenia związane z podróżami, i szukał produktu, który usprawniłby jego planowanie i przygotowania. Okręg szkolny Lorne’a zakupił w tym roku zestaw VEX GO dla nauczycieli przedmiotów STEM, dzięki któremu nauczanie w podróży stało się o wiele prostsze.
Pierwszą rzeczą, jaką zauważył Lorne, było to, że każdy element miał swoje miejsce i mógł chwycić za uchwyty toreb do przechowywania paczek i zanieść wszystkie swoje materiały do ​​samochodu podczas jednej podróży! Po raz pierwszy Lorne mógł uczyć tych samych lekcji tego samego dnia w obu swoich szkołach. W przypadkach, gdy brakowało jakiegoś elementu, mógł uzupełnić go o jeden ze swojego pudełka z dodatkowymi częściami, a jego lekcja przebiegała nieprzerwanie. Korzystanie z tego samego systemu organizacyjnego przechowywania wszystkich zajęć pozwoliło Lorne'owi ustalić rzeczywiste procedury i praktyki ze swoimi uczniami, co może stanowić wyzwanie w przypadku zajęć odbywających się raz w tygodniu. Program nauczania przedmiotów STEM Lorne’a jest teraz lepiej dostosowany do szkół w jego okręgu, dzięki czemu może on skupić się na angażowaniu uczniów zamiast na logistyce podróży.
VEX GO dla biblioteki wypożyczającej
Cała szkoła ma dostęp do 1 zestawu klasowego zestawów VEX GO i może je podpisywać w miarę potrzeb przez cały rok.
Wypożyczalnia Implementacja biblioteki
Bibliotekarz przechowuje szkolne materiały VEX GO w Bibliotece, a nauczyciele mogą wypożyczyć zestaw zajęć do wykorzystania w ich klasie w celu uzyskania dodatkowych lekcji i zajęć związanych z ich programem nauczania.
Średnia liczba uczniów w klasie Zalecenie VEX GO
(dla 1 klasy, która może się wylogować na raz)
20 Pakiet klasowy
Opcjonalnie: Zestaw nauczyciela 1 dodatkowy zestaw ze schowkiem
Historia Louise – bibliotekarki z wypożyczalnią książek
Louise jest bibliotekarką w publicznej szkole podstawowej. W Bibliotece znajduje się miejsce, w którym nauczyciele mogą wypożyczać materiały do ​​wykorzystania w swoich klasach przez cały rok. W tym roku jej administrator dodał zestaw materiałów VEX GO do Biblioteki Wypożyczalni, a nauczyciele okresowo wypożyczają je, aby używać ich ze swoimi uczniami. W tym tygodniu nauczyciel STEM użył go wraz z trzecioklasistami do zbudowania ramienia chwytającego „Pomocna dłoń”, nauczyciel z sali zasobów użył go, aby pomóc grupie uczniów, którzy mieli problemy z wizualizacją ułamków zwykłych, a uczniowie piątej klasy zorganizowali „paradę robotów” przez szkołę!
Louise jest odpowiedzialna za śledzenie, kto posiada materiały, i za każdym razem, gdy są zwracane, sprawdza, czy wszystkie elementy są nienaruszone. Dzięki pudełkom do przechowywania wystarczy, że szybko rozejrzy się i od razu będzie w stanie stwierdzić, czy czegoś brakuje, więc cały proces jest szybki i łatwy. Czasami jej pomocnicy, starsi uczniowie, sprawdzają dla niej zestawy. Louise przechowuje również wszystkie arkusze wylogowań, dzięki czemu może pokazać administratorowi, w jaki sposób VEX GO jest wykorzystywane w ciągu roku, a dane te można wykorzystać do podejmowania decyzji dotyczących programu nauczania na następny rok.
VEX GO dla przestrzeni twórczej
Wspólna szkolna przestrzeń Maker Space zawiera zestaw klasowy zestawów VEX GO, z których może korzystać klasa i nauczyciel korzystający z tej przestrzeni.
Implementacja Maker Space
Wszyscy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do zestawów podczas korzystania z Maker Space, zarówno w szkole z klasą, jak i podczas klubów i zajęć pozaszkolnych.
w przestrzeni twórczej
Zalecenie VEX GO
(na przestrzeń twórczą)
20 Pakiet klasowy
Historia Elliota – nauczyciel w klasie współdzielonej przestrzeni twórczej
Elliot uczy w szkole podstawowej, która w zeszłym roku utworzyła wspólną przestrzeń Maker Space dzięki dotacjom. Przestrzeń jest przydzielana według harmonogramu rotacyjnego przez cały tydzień, a nauczyciele mogą ją wykorzystywać do realizacji dowolnych projektów i lekcji. Każda klasa jest odpowiedzialna za sprzątanie po sobie po każdej lekcji, co było dla niego dużym wyzwaniem i Elliot zaczął się bać swoich okresów w Przestrzeni Twórcy. W tym roku Elliot postanowił spróbować pracować z VEX GO podczas zajęć w Maker Space i teraz on i jego uczniowie nie mogą się doczekać tego okresu co tydzień.
Wszystkie pakiety i zestawy Classroom są oznaczone, więc gdy uczniowie wejdą do sali, mogą natychmiast wyjąć „swoje” zestawy i przygotować się. Elliot zaczął od zajęć VEX GO i odkrył, że jego uczniowie byli zachwyceni możliwością tworzenia rzeczy i korzystania z nich tak szybko! Ale najlepsze dla Elliota było to, że kiedy nadchodził czas sprzątania, rozłożenie konstrukcji, uporządkowanie elementów i odłożenie zestawów zajmowało zaledwie kilka minut. Skrócenie czasu sprzątania dało Elliotowi pewność, że warto wypróbować STEM Labs, i odkryło, że może w bardziej znaczący sposób przenieść swój program zajęć do Maker Space.
VEX GO – poziom do udostępnienia (9-tygodniowe zaangażowanie)
Z VEX GO korzysta jedna klasa, a każda klasa korzysta z niego przez część roku szkolnego. Te same zestawy VEX GO przemieszczają się z klasy do klasy zgodnie z harmonogramem.
Implementacja udostępniania poziomów klas
Nauczyciele wiedzą, kiedy nadejdzie ich kolej, dzięki zestawom VEX GO i uwzględniają laboratoria i zajęcia VEX GO STEM w planowaniu programu nauczania. Każdy uczeń na poziomie podstawowym ma doświadczenie z VEX GO w ciągu roku, przez krótszy czas.
Klasa Średnia liczba studentów Ramy czasowe Zalecenia VEX GO
Klasa 4A 20 Wrzesień - listopad Pakiet Classroom
(opcjonalnie: zestaw nauczyciela
+ 1 dodatkowy zestaw)
Klasa 4B 18 Listopad - styczeń
Klasa 4C 20 Styczeń marzec
Klasa 4D 18 Marzec maj
Historia Austina – koordynatora STEM
Austin, koordynator STEM, kupuje pakiety VEX GO Classroom, aby umożliwić nauczycielom czwartej klasy w jego szkole pilotażowe VEX GO w ramach tegorocznego programu nauczania STEM. Ustala harmonogram, w którym każda klasa ma materiały na 9 tygodni, i przekazuje nauczycielom ten harmonogram na początku roku, aby mogli się przygotować. Podczas pobytu w Austin nauczyciele zwracają szczególną uwagę na sposób zorganizowania wszystkich pakietów i zestawów Classroom z miejscem do przechowywania.
Nauczyciele prowadzą dziennik z materiałami „porady i triki”, których nauczyli się po drodze, aby przekazując plan kolejnej klasie, mogli uczyć się na wzajemnych doświadczeniach. Kiedy VEX GO dotrze do ostatnich zajęć w roku, nauczyciel ten może teraz uczyć się od innych nauczycieli ORAZ ma wszystkie materiały tak zorganizowane i dobrze utrzymane, jak nauczyciel, który rozpoczął rok. Zamiast znajdować się w niekorzystnej sytuacji i czekać do marca, aby móc korzystać z VEX GO, ta klasa jest chętna do zdobycia doświadczenia. Pod koniec roku Austin zauważa, jak dobrze system działał, i kupuje więcej materiałów, aby więcej uczniów mogło korzystać z VEX GO w jego szkole.
VEX GO dla szkoły do dzielenia się (4-tygodniowe zaangażowanie)
Z VEX GO korzystają różne poziomy, a każda klasa ma go przez około jeden miesiąc w roku szkolnym. Te same zestawy VEX GO przemieszczają się z klasy do klasy zgodnie z harmonogramem.
Wdrożenie School Sharing
Nauczyciele wiedzą, w którym miesiącu będzie ich kolej, korzystając z zestawów VEX GO, i uwzględniają laboratoria i zajęcia VEX GO STEM w planowaniu programu nauczania lub wykorzystują je jako „specjalne” doświadczenie dla swoich uczniów.
Klasa III – klasa A 30 Wrzesień Duży pakiet klasowy +
opcjonalnych zestawów dla nauczyciela z
Klasa III – klasa B 25 Październik
klasa III – klasa C 27 Listopad
Klasa IV – klasa A 30 Grudzień
Klasa czwarta – klasa B 22 Styczeń
klasa czwarta – klasa C 25 Luty
Klasa V – klasa A 30 Marsz
Klasa V – klasa B 26 Kwiecień
klasa V – klasa C 28 Móc
Historia Joego – Dyrektora dużej szkoły
Joe, dyrektor dużej szkoły podstawowej z bardzo ograniczonym budżetem, zawsze szuka sposobów na zapewnienie bardziej aktywnej nauki w swojej szkole. Jego nauczyciele są zaradni i cały czas dzielą się urządzeniami i technologią, ale ze względu na liczebność klas często mają trudności z regularnym wprowadzaniem zajęć praktycznych do swoich klas. Joe oferuje swoim nauczycielom możliwość wypróbowania VEX GO przez rok w starszych klasach szkół podstawowych, aby sprawdzić, czy system ten pomoże rozwiązać niektóre z ich problemów związanych z programami nauczania STEM, a jednocześnie będzie mieścił się w jego budżecie. Sporządza plan i każdy nauczyciel w klasie zapisuje się na miesiąc, że będzie miał w swoich klasach zestawy VEX GO.
Joe regularnie odwiedza klasy korzystające z VEX GO i zauważa zaangażowanie uczniów i nauczycieli. Widzi różne wdrożenia materiałów – od zajęć prowadzonych w Centrum, przez pełnowymiarowe lekcje przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem laboratoriów STEM, po jego piątoklasistów kodujących roboty do poruszania się po klasie. Uczniowie chętnie pokazują „Dyrektorowi Joe” swoje roboty, a ich entuzjazm i podekscytowanie nauką jest niezaprzeczalne. Joe współpracuje ze swoją administracją nad napisaniem wniosku o grant i zbieraniem funduszy, aby kupić więcej pakietów VEX GO na następny rok.
VEX GO dla wielu klas w dużej szkole
Administrator chce umieścić zestawy VEX GO we wszystkich klasach od 3 do 5 klasy.
Wiele klas w dużej szkole Wdrożenie
Administrator szkoły podstawowej chce wdrożyć zestawy i materiały VEX GO jako dużą część swojego programu nauczania STEM dla klas 3-5. Wszyscy uczniowie klas 3–5 będą mieli w swoich klasach zestawy, z których będą mogli korzystać przez cały rok szkolny.
Stopień Liczba klas na stopień Średnia liczba uczniów w klasie Zalecenia VEX GO
3. klasa 2 zajęcia 25 2 duże zestawy klasowe
4 klasie 3 Klasy 27 3 duże zestawy do klasy
5. klasa 3 klasy 30 3 duże pakiety do klasy
Całkowity: 8 dużych pakietów klasowych
Historia Terry’ego – Dyrektora dużej szkoły
Terry, dyrektor szkoły podstawowej w dużej miejskiej szkole, otrzymał stypendium na edukację STEM na przyszły rok szkolny. Terry chciał znaleźć sposób na ujednolicenie programu nauczania przedmiotów STEM w całej szkole, aby zapewnić uczniom ciągłość i wsparcie, szczególnie tym z wyższych klas szkół podstawowych. Po zapoznaniu się z wieloma produktami i platformami Terry dostrzegł korzyści i wszechstronność VEX GO w docieraniu do szerokiego grona uczniów, a także szeroki zakres doświadczenia nauczycieli w zakresie przedmiotów STEM. Terry kupił pakiety Classroom dla każdej klasy w klasach 3–5 i utworzył grupy robocze wśród nauczycieli, aby zapewnić im miejsce do zadawania pytań oraz dzielenia się swoją nauką i doświadczeniami.
VEX GO dla wielu klas w średniej wielkości szkole
Wiele klas w średniej wielkości szkole Wdrożenie
3. klasa 3 klasy 10 Duży pakiet klasowy
4 klasie 2 zajęcia 18 2 pakiety klasowe
5. klasa 3 klasy 10 Duży pakiet klasowy
Całkowity: 2 duże zestawy do zajęć lekcyjnych + 2 zestawy do zajęć lekcyjnych
Historia Sonyi – administratorki w szkole czarterowej
Sonya, administratorka szkoły społecznej, wypróbowała w tym roku VEX GO na zajęciach STEM w swojej szkole. Nauczycielowi przedmiotów STEM i uczniom tak bardzo podobała się nauka i praca z VEX GO, że Sonya zdecydowała się włączyć to narzędzie do programu nauczania STEM w szkole podstawowej. Jest w stanie kupić wystarczającą liczbę pakietów Classroom, dzięki czemu nawet przy różnej wielkości jej zajęć każda klasa może mieć swój własny zestaw materiałów. Nauczyciel STEM nadal będzie miał zestaw i zgodził się być nauczycielem-mentorem dla nauczycieli w klasach, którzy w tym roku będą korzystać z VEX GO ze swoimi uczniami.
VEX GO dla wielu klas w małej szkole
Wiele klas w małej szkole Wdrożenie
3. klasa 1 Klasa 10 Mały zestaw do klasy
4 klasie 1 klasa 9 Mały pakiet klasowy
5. klasa 1 klasa 18 Pakiet klasowy
Całkowity: 2 zestawy dla małych klas + pakiet dla klas
Historia Dany – Dyrektorki małej szkoły
Dana jest dyrektorką małej niezależnej szkoły, która specjalizuje się w zapewnianiu uczniom i rodzinom możliwości uczenia się metodą kreatora. Ponieważ szkoła jest tak mała, Dana ma trudności z posiadaniem takiej liczby materiałów wysokiej jakości, jaką chciałaby mieć dla każdej klasy, nauczyciela i ucznia, aby móc ożywić naukę opartą na projektach. Dana dowiedziała się o VEX GO i była zachwycona, widząc, że cena produktu umożliwia wyposażenie wielu klas w materiały w krótkim czasie. Wykorzystuje fundusze państwowe i uzupełnia zbiórki, aby zamówić w przedsprzedaży więcej pakietów Classroom i z roku na rok ożywia naukę przedmiotów STEM w swojej szkole.
Wieloletnie podejście do wdrożenia VEX GO w Twojej szkole
VEX GO został zaprojektowany jako dostępne i opłacalne rozwiązanie STEM dla najszerszej gamy szkół i środowisk edukacyjnych. Celem może być posiadanie zestawu VEX GO w każdej klasie, ale osiągnięcie tego może zająć trochę czasu. Być może zaczniesz w tym roku od wyposażenia klasy trzeciej w VEX GO. W następnym roku kupujecie taką samą liczbę zestawów dla klasy 4, a w następnym dla klasy 5.
Klasa Zalecenia VEX GO
2020 - III klasa
(3 klasy po 30 uczniów każda)
2021 - IV klasa
(4 klasy po 20 uczniów każda)
4 pakiety klasowe
2022 - V klasa
W ciągu trzech lat cała szkoła podstawowa korzystała z VEX GO przez trzy kolejne lata. Nauczyciele, którzy zaczynali od tej platformy, w kolejnych latach mogą być mentorami dla nauczycieli, którzy są nowicjuszami na platformie, a uczniowie, którzy rozpoczęli pracę z VEX GO w trzeciej klasie, mogą kontynuować pracę przez następne dwa lata. Nauczyciele i uczniowie mogą rozpocząć od zajęć VEX GO i przejść do laboratoriów STEM zorientowanych na budowanie. Następnie mogą przejść do korzystania z VEXcode GO w laboratoriach kodowania STEM i na koniec włączyć czujniki i bardziej złożone koncepcje informatyczne w zaawansowanych laboratoriach STEM, takich jak Robot Arm. Tak więc, chociaż uczniowie będą co roku korzystać z tych samych materiałów fizycznych, będą zajmować się coraz bardziej złożonymi koncepcjami i wiedzą STEM, gdzie VEX GO jest narzędziem do nauki i eksploracji w miarę upływu czasu.
1Bers, Marina U. Kodowanie jako plac zabaw: programowanie i myślenie obliczeniowe w klasie wczesnego dzieciństwa. 2018. Wydrukować.
