VEXcode GO daje możliwość sterowania robotem VEX GO bezpośrednio ze swojego urządzenia za pomocą wirtualnego pilota.
Uwaga: Tryb jazdy nie jest dostępny na iPadach z systemem iOS 12.
Uzyskaj dostęp do zakładki Dysk w VEXcode GO
Aby uzyskać dostęp do zakładki Drive w VEXcode GO, najpierw upewnij się, że VEX GO Brain jest podłączony do Twojego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania Brain do urządzenia, zapoznaj się z artykułem dotyczącym połączeń z biblioteki VEX , który odpowiada Twojemu urządzeniu.
Następnie wybierz zakładkę Dysk. VEXcode GO przejdzie z trybu kodowania do trybu jazdy.
Tryb jazdy
Po wejściu w tryb jazdy możesz sterować robotem VEX GO za pomocą joysticków u dołu ekranu.
Uwaga: Należy koniecznie zastosować się do połączeń silnika w kompilacji Code Base. Lewy silnik napędowy jest podłączony do portu 4, a prawy silnik napędowy do portu 1
Możesz zmienić typ sterowania joystickiem dla swojego robota, przełączając tryb jazdy na jedną z czterech różnych opcji:
- Napęd czołgu
- Lewa Arkada
- Prawa Arkada
- Podzielona arkada
Napęd czołgu
Napęd czołgu wykorzystuje oba joysticki. Wybierz ikonę napędu czołgowego. Widoczne będą dwa joysticki.
Lewy joystick przesunie lewy silnik do przodu, gdy zostanie przesunięty w górę, a lewy silnik do tyłu, gdy zostanie przesunięty w dół. Prawy joystick działa w ten sam sposób dla prawego silnika.
- Aby przesunąć robota do przodu, przesuń oba joysticki w górę.
- Aby cofnąć się, przesuń oba joysticki w dół.
- Aby skręcić robota w prawo, przesuń lewy joystick w górę i/lub prawy joystick w dół.
- Aby skręcić robota w lewo, przesuń prawy joystick w górę i/lub lewy joystick w dół.
Lewa Arkada
Lewy salon gier wykorzystuje tylko jeden joystick. Wybierz ikonę lewego salonu gier. Lewy joystick będzie widoczny.
- Aby przesunąć robota do przodu, przesuń joystick w górę.
- Aby przesunąć robota do tyłu, przesuń joystick w dół.
- Aby skręcić robota w prawo, przesuń joystick w prawo.
- Aby skręcić robota w lewo, przesuń joystick w lewo.
Prawa Arkada
Prawy salon gier korzysta tylko z jednego joysticka. Wybierz ikonę prawego salonu gier. Prawy joystick będzie widoczny.
Podzielona arkada
Salon gier Split wykorzystuje dwa joysticki. Wybierz ikonę Podziel salon gier. Oba joysticki będą widoczne.
- Aby przesunąć robota do przodu, przesuń lewy joystick w górę.
- Aby przesunąć robota do tyłu, przesuń lewy joystick w dół.
- Aby skręcić robota w prawo, przesuń prawy joystick w prawo.
- Aby skręcić robota w lewo, przesuń prawy joystick w lewo.
Ikony strzałek
Interfejs zdalny zawiera także ikony strzałek. Są to dwa zestawy zielonych i czerwonych strzałek.
Zestaw strzałek po lewej stronie steruje zderzakiem LED lub silnikiem, w zależności od tego, który jest podłączony do Smart Port 2. Prawy zestaw strzałek steruje albo , albo silnikiem, w zależności od tego, który z nich jest podłączony do inteligentnego portu 3.
Strzałki Smart Port 2 oznaczają:
- Dioda LED zderzaka zmienia kolor na zielony (zielona strzałka)
- Zderzak LED zmienia kolor na czerwony (czerwona strzałka)
- Obróć silnik w porcie Smart Port 2 do przodu za pomocą zielonej strzałki (podobnie jak przy użyciu przełącznika VEX GO Switch)
- Obróć silnik w porcie Smart Port 2 w odwrotnym kierunku za pomocą czerwonej strzałki (podobnie jak przy użyciu przełącznika VEX GO Switch)
Jeśli nie zostanie naciśnięta żadna strzałka, dioda LED zderzaka zgaśnie lub silnik przestanie się obracać.
Strzałki Smart Port 3 oznaczają:
- Wzmocnienie elektromagnesu (zielona strzałka)
- Kropla elektromagnesu (czerwona strzałka)
- Obróć silnik w porcie Smart Port 3 do przodu za pomocą zielonej strzałki (podobnie jak przy użyciu przełącznika VEX GO Switch)
- Obróć silnik w porcie Smart Port 3 w odwrotnej kolejności za pomocą czerwonej strzałki (podobnie jak przy użyciu przełącznika VEX GO Switch)
Jeśli żadna strzałka nie zostanie naciśnięta, elektromagnes nie zostanie aktywowany lub silnik przestanie się obracać.
Zmiana ustawień w środkowych polach wybiera rodzaj urządzenia, które posiadasz w Smart Port 2 i 3.
Uwaga: Dostępny jest także licznik czasu, za pomocą którego można mierzyć czas jazdy.
Zdalny interfejs umożliwia sterowanie dwoma silnikami napędowymi, a także sterowanie maksymalnie dwoma dodatkowymi silnikami za pomocą ikon kierunku.
Wyświetlacz czujnika
Zakładka Drive zawiera także zestaw informacji zwrotnych i pomiarów dla czujników VEX GO.
Układ napędowy: Wyświetlacz czujnika układu napędowego umożliwia pomiar prędkości, kursu i obrotu.
Zderzak LED: Wyświetlacz czujnika dla Zderzaka LED wskazuje, czy zderzak LED jest wciśnięty (PRAWDA) czy nie (FAŁSZ).
Czujnik oka: Wyświetlacz czujnika dla Czujnika oka wskazuje, czy znaleziono obiekt, czy czujnik wykrył kolor czerwony, niebieski lub zielony, jasność światła mierzonego przez czujnik oraz stopień odcienia koloru mierzonego przez czujnik.
Korzystanie z zakładki Drive w robocie wyczynowym VEX GO
Wszystkimi robotami VEX GO Competition można sterować za pomocą zakładki Drive w VEXcode GO. Instrukcje budowy robotów VEX GO Competition Hero można znaleźć tutaj.
Bazą zawodów i Bazą zawodów + Robotami Claw Hero można kierować w dowolnym z czterech trybów jazdy (lewy salon gier, prawy salon gier, podzielony salon gier i jazda czołgiem) pokazanych powyżej.
Robotem Competition Advanced Hero można kierować w dowolnym trybie jazdy. Silnik ramienia należy jednak skonfigurować, aby można było poruszać ramieniem za pomocą zakładki Napęd.
Aby kontrolować ruch ramienia robota Competition Advance, Port musi być ustawiony na „MOTOR” w zakładce Drive. Ponieważ silnik ramienia jest podłączony do Portu 2, przełącz Port 2, aby sterować ramieniem Robota Bohatera, jak pokazano na tym obrazku.
Aby sterować silnikiem ramienia, wybierz czerwoną i zieloną strzałkę. Należy pamiętać, że kontroluje to kierunek obrotu silnika, a niekoniecznie kierunek ruchu ramienia. Uczniowie będą musieli nacisnąć czerwoną strzałkę, aby przesunąć ramię robota w górę, i zieloną strzałkę, aby przesunąć ramię w dół.
