Korzystanie z menu kontekstowego w VEXcode GO
Długie naciśnięcie w VEXcode GO otwiera dostęp do wielu opcji, które ułatwią Ci kodowanie.
Menu kontekstowe w obszarze roboczym
Długie naciśnięcie lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym w programie VEXcode GO powoduje wyświetlenie następujących opcji:
Przycisk Cofnij podświetlony w menu kontekstowym VEXcode GO za pomocą opcji „Na zawsze”, przesuń się do przodu o 100 mm i obróć w prawo o 90 stopni.
Cofnij: cofa ostatnią akcję.
Menu kontekstowe podświetlające przycisk powtórzenia
Powtórz: cofnie działanie polecenia „Cofnij”.
VEXcode GO z dołączonym trybem „na zawsze” po uruchomieniu, jedź do przodu 100 mm i skręć w prawo o 90 stopni. Następnie w menu kontekstowym podświetlona zostanie opcja „Wyczyść bloki”.
Porządkowanie bloków: porządkuje bloki tak, aby wszystkie znajdowały się w linii pionowej.
Obraz przedstawiający bloki po wybraniu opcji czyszczenia
Bloki po oczyszczeniu, wszystkie ułożone w linii pionowej.
Plac zabaw VEXcode GO z wyróżnioną opcją dodawania notatki. Jest to czwarta opcja poniżej: cofanie, ponawianie, czyszczenie bloków i usuwanie bloków.
Dodaj notatkę: Do obszaru roboczego można dodać notatkę.
VEXcode GO z pętlami nieskończonymi, jedź do przodu 100 mm i skręć w prawo o 90 stopni wewnątrz pętli nieskończonej. Po prawej stronie znajduje się notatka z napisem „powiedz coś”
Notatki wyświetlane w obszarze roboczym.
Plac zabaw VEXcode GO z zaznaczoną opcją usuwania bloków. Jest to czwarta opcja poniżej: cofanie, ponawianie i czyszczenie bloków.
Usuń bloki:wszystkie bloki w obszarze roboczym można usunąć jednocześnie po kliknięciu monitu o potwierdzenie.
Pojawi się okno usuwania wszystkich bloków z przyciskami „Anuluj” i „OK”
Monit o potwierdzenie przed usunięciem wszystkich bloków.
Menu kontekstowe bloków
Długie naciśnięcie lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy na bloku w VEXcode GO powoduje wyświetlenie następujących opcji:
Obszar roboczy VEXcode GO z otwartym menu kontekstowym bloku i zaznaczoną opcją Usuń blok. Usuń blok jest pierwszą opcją w menu.
Duplikaty bloków: ta akcja spowoduje utworzenie dokładnej kopii wybranych bloków.
Obszar roboczy VEXcode GO z otwartym menu kontekstowym bloku i zaznaczoną opcją Usuń blok. Usuń blokowanie to trzecia opcja w menu, pod opcjami Duplikuj i Wyłącz blokowanie.
Usuń bloki: Można usunąć osobę lub grupę bloków.
Pomoc dotycząca bloku: otwiera wbudowaną Pomoc dotyczącą danego bloku.
Aby dowiedzieć się więcej o dostępie do pomocy w programie VEXcode GO, przeczytaj ten artykuł.
Ten sam projekt, co na poprzednim obrazku, z otwartym menu kontekstowym i zaznaczonymi opcjami Konwertuj blok na przełącznik i Konwertuj stos na przełącznik.
Konwertuj na blok Switch: konwertuje pojedynczy blok, opakowanie lub stos bloków na bloki Switch, wyświetlając polecenia VEXcode GO Python dla tych bloków.
Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z bloków Switch w celu przejścia z bloków do kodowania tekstowego, przeczytaj ten artykuł.
Odczyt bloku: używa narzędzia zamiany tekstu na mowę, aby odczytać na głos zawartość bloku.
Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z funkcji odczytu w VEXcode GO, przeczytaj ten artykuł.
