Zrozumienie panelu kontrolnego w VEXcode VR
Pulpit nawigacyjny to funkcja wirtualnego placu zabaw dla VEXcode VR. Okno Dashboard wyświetla wszystkie wartości czujników robota VEXcode VR, do których warto się odwołać podczas wykonywania czynności VEXcode VR.
Jak otworzyć/zamknąć pulpit nawigacyjny
Menu pulpitu nawigacyjnego z opcjami projektu umożliwiającymi zmianę nazwy, zapisanie, załadowanie lub utworzenie nowego projektu
Wybierz przycisk Panel kontrolny w prawym dolnym rogu okna Plac zabaw, aby otworzyć Panel kontrolny.
Rozwinięty panel z panelem Playground, pokazujący narzędzia do kodowania i sterowanie robotem
Pulpit nawigacyjny pojawi się w oknie Placu Zabaw.
Rozszerzone menu pulpitu nawigacyjnego pokazujące szczegóły projektu, sterowanie urządzeniami i ustawienia w VEXcode VR
Wybierz przycisk Panel kontrolny w prawym dolnym rogu okna Plac zabaw, aby zamknąć Panel kontrolny.
Jak korzystać z przycisku resetowania
Przycisk resetowania umożliwiający ponowne uruchomienie symulacji robota VR
Wybierz przycisk Resetuj w lewym dolnym rogu okna Placu Zabaw, aby zresetować Robota VR do jego pozycji początkowej na Placu Zabaw.
Jak śledzić wartość czujników pokładowych
Kierunek układu napędowego
Interfejs VEXcode VR przedstawiający pulpit nawigacyjny, plac zabaw, pasek narzędzi bloków i elementy sterujące projektem do programowania wirtualnego robota
Otwórz panel kontrolny, aby wyświetlić nagłówek układu napędowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat blokuNagłówek napędu, zobacz informacje Pomocy .
Obrót układu napędowego
Interfejs VEXcode VR pokazujący pulpit nawigacyjny, obszar roboczy kodowania, plac zabaw i sterowanie robotem
Otwórz panel kontrolny, aby wyświetlić obrót układu napędowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat blokuObrót napędu, zobacz informacje Pomocy .
Przednie oko
Panel VEXcode VR przedstawiający plac zabaw, sterowanie robotem i przestrzeń roboczą do kodowania
Otwórz panel kontrolny, aby wyświetlić oko przednie robota VR. Przednie oko może wykryć, czy obiekt istnieje, a jeśli tak, to jakiego jest koloru. Więcej informacji na temat Front Eye można znaleźć w artykule Funkcje robota VEX VR - VEXcode VR.
Oko w dół
Deska rozdzielcza z czujnikiem Down Eye wyróżnionym w funkcjach placu zabaw
Otwórz pulpit nawigacyjny, aby wyświetlić oko w dół na robocie VR. Dolne oko może wykryć, czy obiekt istnieje, a jeśli tak, to jakiego jest koloru. Aby uzyskać więcej informacji na temat Down Eye, zapoznaj się z artykułem Funkcje robota VEX VR - VEXcode VR.
Lokalizacja X
Panel VEXcode VR przedstawiający plac zabaw, sterowanie robotem i układ obszaru roboczego kodowania
Otwórz pulpit nawigacyjny, aby wyświetlić lokalizację współrzędnej X robota VR. Aby uzyskać więcej informacji o pozycjibloku, zapoznaj się z informacjami Pomocy lub artykułem Układ współrzędnych placu zabaw - VEXcode VR.
Lokalizacja Y
Panel przedstawiający plac zabaw, sterowanie robotem i obszar roboczy kodowania w VEXcode VR
Otwórz panel, aby wyświetlić współrzędną Y lokalizację robota VR. Aby uzyskać więcej informacji o pozycjibloku, zapoznaj się z informacjami Pomocy lub artykułem Układ współrzędnych placu zabaw - VEXcode VR.
Kąt lokalizacji
Pola pulpitu nawigacyjnego umożliwiające ustawienie pozycji X i Y oraz kierunku wirtualnego robota w VEXcode VR
Otwórz pulpit nawigacyjny, aby wyświetlić kąt położenia robota VR. Aby uzyskać więcej informacji na temat bloku kąta położeniazapoznaj się z informacjami Pomocy
Dystans
Panel wyświetlający odczyty czujnika odległości i narzędzia pomiarowe robota VR
Otwórz panel, aby zobaczyć odległość, którą pokonuje robot VR. Aby uzyskać więcej informacji na temat bloku odległości, zapoznaj się z informacjami Pomocy
Jak korzystać z aparatu
Najlepszy aparat
Widok z góry z wirtualnej kamery pokazujący położenie robota VR na placu zabaw
Otwórz panel kontrolny i wybierz przycisk „Górna kamera” w prawym dolnym rogu okna Plac zabaw. Górna kamera to widok z góry na całą mapę.
Panel z oknem placu zabaw, stanem robota i narzędziami sterującymi w VEXcode VR
Górna kamera pokaże następnie widok z góry.
Kamera pościgu
Panel pokazujący widok z kamery Chase śledzącej robota VR na placu zabaw
Otwórz panel kontrolny i wybierz przycisk „Kamera pościgu” w prawym dolnym rogu okna placu zabaw. Kamera pościgu to widok „za robotem” i jest to widok domyślny po uruchomieniu okna Plac zabaw.
