Ładowanie i zapisywanie projektu VEXcode VR na iPadzie
Projekt można załadować i zapisać w VEXcode VR na kilka sposobów.
Załaduj istniejący projekt
Opcja ładowania w menu VEXcode VR na iPadzie
Aby załadować istniejący projekt, wybierz opcję Załaduj ze swojego urządzenia z menu Plik.
Opcja Pliki w menu Załaduj, aby otworzyć projekt VEXcode VR na iPadzie
Wybierz Wybierz Plik.
Plik projektu VEXcode VR w folderze Pobrane na iPada gotowy do otwarcia
Użyj interfejsu iPada, aby nawigować i otwierać istniejący projekt. VEXcode VR pozwoli Ci otwierać tylko pliki z rozszerzeniem .vrblocks.
Otwórz przykładowy projekt
Zmień nazwę projektu
Menu VEXcode VR pokazujące opcje Ładuj z urządzenia i Zapisz na urządzeniu na iPadzie
Aby zmienić nazwę projektu, wybierz okno Nazwa projektu.
Okno dialogowe „Zapisz projekt” z polem nazwy projektu na iPadzie
Wybierz pole tekstowe, aby zmienić nazwę projektu. Będziesz mógł wybrać opcję Zapiszdopiero po zmianie nazwy projektu.
Wybierz opcję Zapisz, aby zmienić nazwę projektu.
Menu „Załaduj i zapisz” zawierające opcje ładowania z urządzenia i zapisywania na urządzeniu lub w aplikacji Pliki
Po zapisaniu nazwa projektu zostanie zmieniona na nową.
Ważne: Safari nie obsługuje automatycznego zapisywania. Aby zapobiec utracie danych, należy ręcznie zapisać zmianę nazwy projektu.
Zapisz za pomocą menu Plik
Menu projektu z wybraną opcją Zapisz na urządzeniu
Otwórz menu Plik i wybierz opcję Zapisz na urządzeniu.
Monit na iPadzie o zezwolenie na pobieranie podczas zapisywania projektu VEXcode VR
Pojawi się powiadomienie potwierdzające, że chcesz pobrać swój projekt. Wybierz Pobierz aby potwierdzić.
Menu z opcjami Ładuj bloki z urządzenia i Zapisz na urządzeniu w VEXcode VR na iPadzie
Po pomyślnym pobraniu projektu na pasku narzędzi przeglądarki Safari pojawi się ikona pobierania.
Ważne: Safari nie obsługuje automatycznego zapisywania. Po każdej zmianie musisz ręcznie zapisać projekt, aby zapobiec utracie danych.
Typowe problemy podczas ładowania/zapisywania
Opcje ładowania i zapisywania w menu Plik VEXcode VR na iPadzie
Częstym problemem podczas korzystania z plików projektu VEXcode (.vrblocks) jest próba wybrania pliku .vrblocks do bezpośredniego otwarcia przez system operacyjny.
Jeśli spróbujesz otworzyć plik projektu VEXcode (poprzez dotknięcie go, otworzy się pusta strona tekstowa.
Menu „Załaduj i zapisz” zawierające opcje otwierania lub zapisywania projektu VEXcode VR na iPadzie
Wszystkie pliki projektu VEXcode VR (.vrblocks) można otworzyć TYLKO w VEXcode VR. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wczytaj istniejący projekt w tym artykule.
