Ładowanie i zapisywanie projektu VEXcode VR na Chromebooku
Projekt można załadować i zapisać w VEXcode VR na kilka sposobów.
Otwórz istniejący projekt
Menu pliku VEXcode VR z opcjami ładowania i zapisywania projektu lub zapisywania jako projektu na Chromebooku
Otwórz istniejący projekt wybierając Otwórz z menu Plik.
Menu pliku VEXcode VR z opcjami Ładuj z urządzenia i Zapisz na urządzeniu na Chromebooku
Użyj interfejsu ChromeOS, aby nawigować i otwierać istniejący projekt.
Ważne: Google Chrome obsługuje automatyczne zapisywanie. Po otwarciu lub zapisaniu projektu VEXcode automatycznie zapisze wszystkie kolejne zmiany.
Otwórz przykładowy projekt
Zmień nazwę projektu
Przyciski „Załaduj” i „Zapisz” w VEXcode VR na Chromebooku
Aby zmienić nazwę projektu, wybierz okno Nazwa projektu.
Zapisz okno dialogowe z nazwą projektu „Robot Drive” i wyróżnionym przyciskiem Zapisz.
Po zmianie nazwy projektu przycisk Zapisz stanie się aktywny. Wybierz opcjęZapisz , aby zastosować nową nazwę do projektu.
Menu pliku VEXcode VR z opcjami ładowania i zapisywania projektu na Chromebooku
Wyświetli się monit umożliwiający zapisanie pliku na komputerze. Aby zmienić nazwę swojego projektu, wpisz ją w polu tekstowym u dołu.
WybierzZapisz aby zmienić nazwę projektu.
Menu pliku VEXcode VR z opcjami ładowania lub zapisywania projektu na Chromebooku
Wskaźnik automatycznego zapisu po prawej stronie nazwy projektu zmieni się teraz na Zapisano.
Okno dialogowe Zapisz jako w VEXcode VR z polem nazwy projektu i przyciskiem Zapisz jako.
Teraz po wybraniu okna Nazwa projektu wybranie opcji Zapisz jako umożliwi zapisanie nowej kopii projektu pod inną nazwą.
Zapisz za pomocą menu Plik
Menu pliku VEXcode VR z opcjami ładowania projektu i zapisywania go na urządzeniu lub Dysku Google
Otwórz menu Plik i wybierz opcję Zapisz lubZapisz jako.
Jeśli jeszcze nie zapisałeś swojego projektu, otworzy się okno z prośbą o zapisanie pliku na komputerze. Aby zmienić nazwę swojego projektu, wpisz ją w polu tekstowym u dołu.
WybierzZapisz aby zapisać projekt.
Typowy problem podczas ładowania/zapisywania
Typowym problemem występującym przy korzystaniu z plików projektu VEXcode jest próba wybrania pliku projektu do otwarcia bezpośrednio przez system operacyjny.
Jeśli spróbujesz otworzyć plik projektu VEXcode klikając go dwukrotnie, nic się nie otworzy.
Wszystkie pliki projektów VEXcode VR można otwierać w programie VEXcode VR. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Otwórz istniejący projekt w tym artykule.
