Ładowanie i zapisywanie projektu VEXcode VR na macOS
Projekt można załadować i zapisać w VEXcode VR na kilka sposobów.
Uwaga: Ze względu na ograniczenia przeglądarek, różne przeglądarki internetowe będą wyświetlać różne opcje zapisywania i wczytywania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konkretnej przeglądarki. Nie widzisz swojej przeglądarki na liście? Upewnij się, że Twoja przeglądarka obsługuje VEXcode VR tutaj.
Sprawdź zgodność z funkcją automatycznego zapisywania
Zgodność przeglądarek z funkcją automatycznego zapisywania może być różna. Aby sprawdzić, czy Twoja przeglądarka obsługuje tę funkcję, wykonaj następujące czynności:
W polu nazwy projektu wyświetlany jest „Projekt VEXcode” ze statusem „Nie zapisano”.
Wybierz nazwę projektu.
Monit przeglądarki z prośbą o zezwolenie programowi VEXcode VR na zapisywanie plików na tym komputerze Mac
Jeśli przeglądarka internetowa obsługuje funkcję automatycznego zapisywania, pojawi się komunikat Przeglądarka z obsługą automatycznego zapisywania.
Jeśli funkcja automatycznego zapisywania jest dostępna, VEXcode automatycznie zapisze wszystkie zmiany po otwarciu lub początkowym zapisaniu projektu na komputerze.
Okno dialogowe zapisu wskazujące, że funkcja automatycznego zapisywania jest niedostępna dla projektu VEXcode VR w systemie macOS
Jeśli przeglądarka internetowa nie obsługuje automatycznego zapisywania, pojawi się komunikat Autozapis niedostępny.
Jeśli funkcja automatycznego zapisywania jest niedostępna, należy ręcznie zapisać projekt po każdej zmianie, aby zapobiec utracie danych.
Aby dowiedzieć się, jak zapisać projekt, zapoznaj się z sekcją „Zapisz za pomocą menu Plik” w tym artykule.
Otwórz istniejący projekt
Google Chrome lub Microsoft Edge
Menu Plik z opcjami Otwórz projekt i Zapisz w systemie macOS
Otwórz istniejący projekt wybierając Otwórz z menu Plik.
Plik VEXcode Project.vrblocks wybrany w Pobraniu do otwarcia w VEXcode VR
Użyj interfejsu macOS, aby nawigować i otwierać istniejący projekt. VEXcode VR pozwoli Ci otwierać tylko pliki z rozszerzeniem .vrblocks.
Firefox lub Safari
Menu Plik z opcjami umożliwiającymi zapisanie lub załadowanie projektu VEXcode VR na urządzeniu
Otwórz istniejący projekt wybierając opcję Wczytaj ze swojego urządzenia z menu Plik.
Za pomocą interfejsu macOS możesz poruszać się po istniejącym projekcie i otwierać go. VEXcode VR pozwoli na otwieranie wyłącznie plików z rozszerzeniem .vrblocks.
Otwórz przykładowy projekt
Opcje menu Ładuj i Zapisz umożliwiające otwieranie lub zapisywanie projektu VEXcode VR w systemie macOS
Otwórz przykładowy projekt wybierając Otwórz przykłady z menu Plik.
Więcej informacji na temat korzystania z przykładowych projektów w VEXcode VR znajdziesz w tym artykule.
Zmień nazwę projektu
Aby zmienić nazwę projektu, wybierz okno Nazwa projektu.
Zapisz okno dialogowe z wybranym polem nazwy projektu, aby zmienić nazwę projektu VEXcode VR przed zapisaniem.
Tekst wewnątrz okna Nazwa projektu zostanie podświetlony. Wpisz nową nazwę swojego projektu.
Okno dialogowe zapisywania pokazujące nazwę projektu Robot Drive gotową do zapisania
Po zmianie nazwy projektu przycisk Zapisz stanie się aktywny.
Wybierz opcję Zapisz , aby zastosować nową nazwę do projektu.
Zapisz okno dialogowe z wybranym blokiem Robot Drive.vrblocks do zapisania projektu VEXcode VR.
Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać projekt, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Menu Plik zawierające opcje Otwórz projekt i Zapisz na urządzeniu w systemie macOS
Wskaźnik automatycznego zapisu po prawej stronie nazwy projektu zmieni się teraz na Zapisano.
Okno dialogowe „Zapisz jako” umożliwiające nadanie nazwy i zapisanie projektu VEXcode VR w systemie macOS
Teraz po wybraniu okna Nazwa projektu przyciskZapisz zostanie zmieniony na przyciskZapisz jako.
Firefox
Pole nazwy projektu w VEXcode VR pokazujące, gdzie wprowadzić lub wyświetlić tytuł projektu
W oknie dialogowym Zapisz, w którym widać, że pole nazwy projektu musi zostać wypełnione, aby przycisk Zapisz stał się dostępny
Okno dialogowe zapisywania w systemie macOS pokazujące pole nazwy projektu VEXcode VR i opcje lokalizacji zapisu
Po zmianie nazwy projektu przycisk Zapisz stanie się aktywny. Wybierz opcjęZapisz , aby zastosować nową nazwę do projektu.
Pole nazwy projektu wyświetla wskaźnik Robot Drive bez zapisanego elementu
Nazwa projektu zostanie zmieniona na górze projektu.
Ważne: Firefox nie obsługuje automatycznego zapisywania. Zmiana nazwy projektu nie zostanie zapisana, dopóki nie zapiszesz projektu ręcznie na swoim urządzeniu.
Safari
Po zmianie tekstu w polu tekstowym przyciskZapisz stanie się aktywny. Wybierz opcjęZapisz , aby zastosować nową nazwę do projektu.
Ważne: Safari nie obsługuje automatycznego zapisywania. Zmiana nazwy projektu nie zostanie zapisana, dopóki nie zapiszesz projektu ręcznie na swoim urządzeniu.
Opcja Zapisz w menu Plik VEXcode VR w systemie macOS
Otwórz menu Plik i wybierz opcję Zapisz lubZapisz jako.
Okno dialogowe zapisywania pokazujące projekt o nazwie VEXcode Project.vrblocks zapisywany w Pobranych plikach
Zapisano plik projektu VEXcode VR w folderze Pobrane
Twój plik zostanie zapisany w wybranej lokalizacji.
Firefox
Menu Plik zawierające opcje umożliwiające otwieranie przykładów, otwieranie projektu z urządzenia, zapisywanie na urządzeniu i zapisywanie w formacie VEXcode VR
Otwórz menu Plik i wybierz opcję Zapisz na urządzeniu.
Powiadomienie przeglądarki potwierdza pomyślne pobranie pliku projektu VEXcode.
Powiadomienie o zapisaniu pojawi się na górze przeglądarki.
Twój plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania.
Ważne: Firefox nie obsługuje automatycznego zapisywania. Wszelkie zmiany w projekcie zostaną zapisane dopiero po ręcznym zapisaniu projektu na urządzeniu.
Safari
Przycisk pobierania na pasku narzędzi VEXcode VR w systemie macOS
Powiadomienie o pobieraniu pojawi się na górze przeglądarki.
Ważne: Safari nie obsługuje automatycznego zapisywania. Wszelkie zmiany w projekcie zostaną zapisane dopiero po ręcznym zapisaniu projektu na urządzeniu.
Typowy problem podczas ładowania/zapisywania
Komunikat systemu macOS informujący, że nie można otworzyć pliku Drive.vrblocks, ponieważ żadna aplikacja nie jest skonfigurowana do otwierania pliku
Częstym problemem występującym przy korzystaniu z plików projektu VEXcode jest próba wybrania projektu, który ma zostać otwarty bezpośrednio przez system operacyjny.
Aby poprawnie otworzyć te pliki, wszystkie pliki VEXcode VR muszą zostać otwarte w VEXcode VR.
