VEXcode Pro V5 zapewnia użytkownikom autentyczne doświadczenie programowania, gdy stają się bardziej doświadczonymi programistami. Niezależnie od tego, czy przechodzisz z języka blokowego, czy jesteś doświadczonym programistą tekstowym, poniższy artykuł omówi główną funkcjonalność interfejsu użytkownika (UI) VEXcode Pro V5.
Okna
Prochowiec
Wybranie Plik otwiera Menu Plik z następującymi opcjami:
Okna
Prochowiec
Wybranie opcji Edytuj otwiera Menu edycji z opcjami edycji
Okna
Prochowiec
Wybranie Narzędzia otwiera Menu Narzędzi z następującymi opcjami
- Zwiń drzewo plików zminimalizuje panel drzewa plików, powiększając obszar edycji.
Project Slot pozwala użytkownikom wybrać jedno z ośmiu gniazd w Brain, do którego projekt zostanie pobrany.
Nazwa projektu umożliwia użytkownikom przypisanie projektu nazwy w celu łatwego odniesienia.
- Kliknięcie nazwy projektu spowoduje otwarcie szczegółów projektu, w których możesz kliknąć, aby włączyć opcje eksperckie.
- Wskaźnik kontrolera będzie szary, jeśli nie jest podłączony żaden kontroler, pomarańczowy, jeśli jest podłączony, ale nie ma połączenia radiowego z mózgiem, i zielony, jeśli jest podłączony do mózgu.
- Informacje o mózgu pokazuje, czy mózg robota V5 jest podłączony (zielony) do interfejsu użytkownika, nie jest podłączony (szary) lub wymaga aktualizacji (zielony mózg z pomarańczowym trójkątem ostrzegawczym).
Pobierz projekt to przycisk, który pojawia się, gdy mózg jest podłączony, dzięki czemu użytkownicy mogą pobrać projekt do mózgu.
Uwaga: gdy mózg nie jest podłączony, przycisk Pobierz zostaje zastąpiony przyciskiemBuildpokazanym tutaj:
- Run umożliwia użytkownikowi rozpoczęcie projektu za pośrednictwem interfejsu użytkownika po jego pobraniu do robota.
- Stop pozwala użytkownikowi zatrzymać projekt poprzez interfejs użytkownika.
- Robot Config wyświetla konfigurację robota, dzięki czemu użytkownicy mogą dodawać, usuwać i modyfikować urządzenia zawarte w konstrukcji robota.
- Pomoc zapewnia użytkownikowi indywidualną pomoc dotyczącą poleceń i/lub zapewnia podręcznik poleceń.
- Opinia pozwala użytkownikom oceniać swoje doświadczenia z interfejsem użytkownika i bezpośrednio wysyłać wiadomości do VEX.
- Split Editor służy do dzielenia ekranu edycji, dzięki czemu interfejs użytkownika ma dwie zakładki umożliwiające przeglądanie dwóch różnych plików w projekcie lub przeglądanie różnych części tego samego pliku.
- Mini Mapa pokazuje użytkownikowi, która część pliku źródłowego jest aktualnie wyświetlana w oknie edytora i pozwala użytkownikowi szybko przewijać cały plik poprzez przeciąganie podświetlonej sekcji.
- File Tree udostępnia użytkownikom listę folderów i ich plików używanych w projekcie, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać plik wejściowy, który chcą edytować.
- Zwiń zakładki wyjściowe zminimalizuje zakładki wyjściowe, aby powiększyć obszar edycji.
- Dane wyjściowe zawierają informacje o zapisywaniu, kompilacji i generowanych błędach.
- Problemy zawiera listę błędów, ostrzeżeń i informacji o problemach.
- Terminal wyświetla tekst wydrukowany z projektu użytkownika działającego w mózgu, gdy mózg jest podłączony przez bezpośrednie złącze USB lub kontroler. Umożliwia także użytkownikowi wysyłanie tekstu do projektu działającego w mózgu po podłączeniu.
- Kasuj pozwala użytkownikowi usunąć komunikaty z wyświetlaczy Wyjście i Terminal.
Powiązane artykuły:
- Wprowadzenie do VEXcode Pro V5
- Jak uzyskać dostęp do pomocy — VEXcode Pro V5
- Konfiguracja robota - VEXcode Pro V5
- Jak utworzyć nowy projekt – VEXcode Pro V5
- Zasady i wytyczne dotyczące składni – VEXcode Pro V5
- Jak korzystać z autouzupełniania — VEXcode Pro V5
- Jak otwierać przykładowe projekty - VEXcode Pro V5
- Jak skompilować/pobrać/uruchomić projekt – VEXcode Pro V5
- Skróty klawiaturowe VEXcode Pro V5
