Bezprzewodowe łączenie mózgu VEX IQ (1. generacji) z iPadem / tabletem z systemem Android w VEXcode IQ
Aby podłączyć VEX IQ (1. generacja) Brain do iPada lub tabletu z systemem Android, upewnij się, że posiadasz:
IQ Brain (1. generacja) z zaznaczonym przyciskiem Brain's Check.
Naciśnij przycisk Sprawdź na mózgu, aby go włączyć.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Programy. Ikona u dołu ekranu wskazuje, że za pomocą przycisku X można przejść do menu Ustawienia. Ikona ta jest podświetlona.
Naciśnij przycisk X na mózgu, aby przejść do menu Ustawienia.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Ustawienia z wybraną opcją Informacje o systemie. Informacje o systemie to pierwsza opcja na liście.
Naciśnij przycisk Sprawdź, aby wybrać Informacje o systemie.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Informacje o systemie. W tym menu wyświetlane są trzy wartości: napięcie, dane radiowe i identyfikator. Wartość ID jest podświetlona i w tym przykładzie wynosi 33810.
Zapamiętaj numer identyfikacyjny Brain, którego będziesz używać do łączenia Brain z iPadem / tabletem z systemem Android.
Uwaga: Dane radiowe są zawsze domyślnie włączone i nie trzeba ich włączać ani wyłączać w Ustawieniach.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonym ustawieniem generacji mózgu robota IQ. To ustawienie jest ustawione na opcję 1. generacji i jest podświetlone.
W VEXcode IQ otwórz okno Urządzenia, aby potwierdzić, czy wybrano Brain pierwszej generacji.
Wybierz opcję 1. generacja jeśli nie została jeszcze wybrana.
VEXcode IQ z otwartym menu rozwijanym Mózg i zaznaczonym przyciskiem Połącz z IQ (1. generacja).
Wybierz opcjęPołącz z IQ (1. generacja) w menu Mózg.
Monit VEXcode IQ Brain ID wyświetlający: Wprowadź żądany identyfikator mózgu. Poniżej znajduje się pole do wpisania identyfikatora oraz dwa przyciski: Anuluj i Wyślij.
Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź numer identyfikacyjny swojego mózgu.
Monit VEXcode IQ Brain ID z kodem 33810 wpisanym w pole. Poniżej zaznaczony jest przycisk Wyślij.
Wybierz Prześlij.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z zieloną ikoną mózgu, która oznacza, że mózg został pomyślnie podłączony.
Gdy ikona Mózgu zmieni kolor na zielony, oznacza to, że Mózg jest podłączony.
Ekran mózgu z podświetloną ikoną strzałki u góry ekranu, która wskazuje na połączenie Smart Radio.
Strzałki u góry ekranu Brain zaczną świecić ciągłym światłem, co oznacza, że połączenie Smart Radio zostało nawiązane.
