Zrozumienie komunikatów o błędach - IQ Brain (1. gen.)
Jeśli na ekranie Brain pojawi się komunikat o błędzie, poniższa lista zawiera definicje komunikatów o błędach oraz potencjalne rozwiązania:
  • „Nieznany identyfikator”
    • Potencjalne rozwiązanie: skontaktuj się z obsługą VEX pod adresem support@vex.com.
  • „Wymagana aktualizacja” lub „Potrzebna aktualizacja”
  • Ekran mózgu z menu, na którym widnieje komunikat „Konieczna aktualizacja”. Poniżej znajduje się lista inteligentnych portów oraz silnik podłączony do portu 4.
    • Oprogramowanie układowe mózgu i/lub czujników wymaga aktualizacji.
    • Możliwe rozwiązanie: aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
    • Kliknij tutaj , aby wyświetlić artykuł „Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe VEX IQ”.
  • „Utracono połączenie kontrolera”
    • Kontroler i mózg VEX IQ są poza zasięgiem.
    • Potencjalne rozwiązanie: zbliżyć je do siebie.
    • Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania kontrolera, kliknij tutaj.
  • „Zatrzymano”
  • Ekran mózgu po uruchomieniu programu Driver Control, z komunikatem Zatrzymano. Ikony poniżej wskazują, że można nacisnąć przycisk Zaznacz, aby ponownie uruchomić, lub przycisk X, aby wyjść.
    • Program Driver Control jest lub był uruchomiony i został zatrzymany.
    • Możliwe rozwiązanie: kliknij znacznik wyboru, aby uruchomić program.
    • Kliknij tutaj , aby wyświetlić artykuł „Jak uruchamiać programy użytkownika w mózgu robota VEX IQ ”.
  • „Wykryto błąd I2C”
  • Ekran mózgu z menu informującym o błędzie: Wykryto błąd I2C na porcie silnika 4-6, Podłącz ponownie silnik. Ikona poniżej wskazuje, że naciśnięcie przycisku X spowoduje ponowne uruchomienie.
    • Silnik lub czujnik inteligentny odłączył się od mózgu w trakcie działania programu . Kabel Smart Cable mógł zostać zbyt mocno naciągnięty lub został całkowicie włożony.
    • Możliwe rozwiązanie: Sprawdź, czy kabel(e) Smart Cable(s) jest(są) całkowicie włożony , a następnie wyłącz urządzenie Brain i włącz je ponownie.
    • Kliknij tutaj , aby wyświetlić artykuł „Jak podłączyć urządzenia VEX IQ do inteligentnych portów”.
    • Kliknij tutaj , aby zobaczyć artykuł „Jak włączyć/wyłączyć mózg robota VEX IQ”.
