Używasz VEX IQ (2. generacji)? Zobacz ten artykuł.
Zwróć uwagę, że na kontrolerze znajdują się dwie różne kontrolki. Pierwsza kontrolka nosi nazwę diody zasilania/łącza radiowego.
Istnieją dwa możliwe kolory diody LED zasilania/łącza radiowego wskazujące stan baterii kontrolera VEX IQ i łącza radiowego VEX IQ:
| Kolor diody LED zasilania/łącza radiowego | Status | |
| Solidny zielony | Kontroler WŁĄCZONY - Poziom naładowania baterii kontrolera wystarczający - BRAK połączenia radiowego (wyszukiwanie) | |
| Migające zielone | Kontroler WŁĄCZONY - Poziom naładowania baterii kontrolera wystarczający - z dobrym połączeniem radiowym. | |
| Jednolity czerwony | Niski poziom naładowania baterii kontrolera – brak połączenia radiowego | |
| Migające czerwone | Niski poziom naładowania baterii kontrolera - przy dobrym połączeniu radiowym |
Jeśli dioda LED kontrolera nie miga, oznacza to, że kontroler nie jest połączony bezprzewodowo z mózgiem robota VEX IQ. Połączenie za pomocą kabla Tether zastępuje połączenie bezprzewodowe, a dioda LED kontrolera będzie świecić na zielono w sposób ciągły. Kliknij tutaj , aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego połączenia (bezprzewodowego) Kontrolera z Mózgiem.
Drugi nazywa się diodą ładowania.
Dioda LED ładowania może mieć trzy kolory: zielony, czerwony i szary.
| Kolor diody LED ładowania | Status | |
| Solidny zielony | Akumulator kontrolera jest całkowicie naładowany | |
| Jednolity czerwony | Trwa ładowanie baterii kontrolera | |
| Migające czerwone | Błąd baterii kontrolera | |
| Wyłączony | Nie ładuje |
Kliknij tutaj , aby uzyskać instrukcje dotyczące ładowania akumulatora kontrolera.
Kontrolki świetlne podczas łączenia bezprzewodowego
Po połączeniu kontrolera IQ z robotem VEX IQ, kontrolki z przodu kontrolera i robota mogą świecić różnymi kolorami. Różne światła i migające wzory wskazują stan łączności i zasilania Mózgu i Kontrolera.
Skorzystaj z tej listy kontrolnej podczas testowania łączności i sprawdzania działania kontrolek:
- Czy dioda LED zasilania/połączenia na kontrolerze i dioda LED mózgu świecą ciągłym zielonym światłem?
- Jeśli odpowiedź brzmi Tak, to urządzenia są naładowane, ale nie sparowane.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w części Jak sparować mózg robota VEX IQ z kontrolerem VEX IQ w celu zapewnienia pracy bezprzewodowej.
- Czy dioda LED zasilania/połączenia na kontrolerze i dioda LED mózgu migają na zielono?
- Jeśli tak, to sukces! Obie diody LED powinny migać na zielono po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego.
Oznacza to, że połączenie jest dobre i oba akumulatory są naładowane.
- Czy jedna lub obie diody LED świecą na czerwono lub migają na czerwono?
- Jeśli odpowiedź brzmi Tak i dioda LED kontrolera świeci na czerwono, oznacza to, że bateria kontrolera jest słaba.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w Jak ładować baterię kontrolera VEX IQ. - Jeśli odpowiedź brzmi Tak i dioda LED mózgu świeci na czerwono, bateria robota jest słaba.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w Jak ładować akumulator robota VEX IQ.
Jeśli parowanie bezprzewodowe nadal się nie powiedzie, upewnij się, że radia VEX IQ w mózgu i kontrolerze tworzą pasującą parę. Przejrzyj następujące informacje:
- Jak zidentyfikować radia VEX IQ
- Jak zainstalować i usunąć radia VEX IQ w kontrolerze Brain i/lub
