W z decyzją Google o zakończeniu wsparcia dla aplikacji Chrome na Chromebookach od lipca 2025 r. wszystkie aplikacje Chrome nie będą już widoczne w sklepie Chrome Web Store i nie będą mogły działać. W VEX nie mamy wpływu na tę zmianę, ale dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym użytkownikom płynne przejście.
Chociaż aplikacja VEXcode V5 będzie dostępna do czasu usunięcia przez Google wszystkich aplikacji Chrome ze sklepu Chrome Web Store, zdecydowanie zalecamy przejście na wersję VEXcode V5 na długo przed upływem tego terminu. Nie martw się, internetowa wersja VEXcode V5 posiada wszystkie możliwości i funkcjonalności wersji opartej na aplikacji. Rozumiemy, że wprowadzanie zmian może być trudne, dlatego przygotowaliśmy ten kompleksowy przewodnik, w którym wyjaśnimy wszelkie różnice między wersją internetową i aplikacją VEXcode V5.
Zmiany, których można się spodziewać w internetowym VEXcode V5
Podłączanie mózgu V5 do VEXcode V5
Po podłączeniu urządzenia V5 Brain do Chromebooka nie zostanie automatycznie nawiązane połączenie z internetowym VEXcode. Będziesz musiał połączyć się ręcznie:
| Oparte na aplikacji | Oparte na sieci Web |
- W oknie Mózgu znajdź przyciskPołącz.
- KliknijPołącz , aby rozpocząć proces łączenia.
- W wyświetlonym oknie dialogowym kliknijKontynuuj.
- Spośród przedstawionych opcji wybierz urządzenie o najniższym numerze.
Uwaga: Internetowy VEXcode nie zapamiętuje wcześniej podłączonych mózgów. Jeśli w dowolnym momencie odłączysz Brain od komputera (np. gdy odłączysz robota od komputera), konieczne będzie powtórzenie tego procesu, aby ponownie nawiązać połączenie.
Podłączanie kontrolera V5 do VEXcode V5
Po podłączeniu kontrolera V5 do Chromebooka nie zostanie automatycznie nawiązane połączenie z internetowym VEXcode. Będziesz musiał połączyć się ręcznie:
1. W oknie Brain wybierz przycisk Connect.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij Kontynuuj.
Ikona kontrolera zmieni kolor na zielony, gdy kontroler V5 zostanie pomyślnie połączony z VEXcode.
Uwaga: Internetowy VEXcode nie zapamiętuje wcześniej podłączonych kontrolerów. Jeśli w dowolnym momencie odłączysz kontroler od komputera (np. po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego kontrolera), konieczne będzie powtórzenie tej procedury w celu ponownego połączenia.
Tutaj znajdziesz szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące podłączania kontrolera do internetowego oprogramowania VEXcode V5.
Zmiana nazwy projektu
W internetowym VEXcode V5 kliknięcie nazwy projektu nie spowoduje rozpoczęcia procesu zapisywania nowego pliku, jak ma to miejsce w aplikacji VEXcode.
1. Kliknij nazwę projektu, aby otworzyć okno, w którym zobaczysz jeden z dwóch przycisków.
Zapisz: Jeśli nie zapisałeś projektu wcześniej.
Zmień nazwę: Jeśli wcześniej zapisałeś projekt.
2. Kliknięcie dowolnego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego podobnego do tego po kliknięciu Zapisz jako w menu Plik.
Aktualizacja oprogramowania układowego V5 Brain
Po podłączeniu urządzenia V5 Brain do VEXcodeikona urządzenia Brain zmieni kolor na pomarańczowy, jeśli urządzenie Brain będzie musiało zaktualizować swoje oprogramowanie sprzętowe, tak jak w przypadku aplikacji VEXcode V5. Możesz aktualizować swój Mózg na dwa różne sposoby:
1. Po podłączeniu V5 Brain do internetowego VEXcode, system automatycznie wykryje, czy Brain wymaga aktualizacji, czy nie, a na ekranie wyświetli się okno dialogowe. Po wybraniu opcji Updateproces aktualizacji oprogramowania układowego Brain rozpocznie się natychmiast.
2. Możesz również zaktualizować oprogramowanie układowe Brain w ten sam sposób w aplikacji VEXcode V5, klikając ikonę Brain i wybierając Update.
Po przeprowadzeniu aktualizacji internetowy VEXcode V5 automatycznie wyświetli monit o odłączenie i ponowne podłączenie Brain w celu dokończenia procesu aktualizacji.
Konfigurowanie czujnika wizyjnego
1. Podczas konfigurowania czujnika wizyjnego kliknij przycisk Konfiguruj.
2. Zamiast nowego okna Narzędzia zobaczysz teraz przycisk Otwórz Narzędzie.
3. Kliknij Otwórz narzędzie , aby otworzyć witrynę Narzędzie Vision.
4. W programie Vision Utility:
– Podłącz ręcznie czujnik Vision.
- Użyj przycisków Kopiuj konfigurację i Wklej konfigurację , aby zastosować konfigurację.
- Kliknij GOTOWE , aby zakończyć konfigurację.
Uwaga: Czujnik wizyjny nie połączy się automatycznie. W programie Vision Utilitywymagane jest ręczne połączenie.
Zapisywanie i otwieranie projektów
Zapisywanie projektu na urządzeniu
Zapisywanie projektu na urządzeniu działa tak samo w przypadku VEXcode opartego na sieci Web i aplikacji:
- Kliknij Plik w menu.
- Wybierz opcję Zapisz lub Zapisz jako.
- Wybierz lokalizację na swoim urządzeniu, w której chcesz zapisać projekt.
- Nadaj plikowi nazwę i kliknij Zapisz.
- Po tym początkowym zapisie projekt będzie od tego momentu automatycznie zapisywany.
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące zapisywania projektów VEXcode V5.
Otwieranie projektu z urządzenia
Otwieranie projektu z urządzenia działa tak samo zarówno w przypadku VEXcode opartego na sieci Web, jak i aplikacji:
- Wybierz Plik.
- Wybierz Otwórz.
- Wybierz plik, który chcesz otworzyć w VEXcode V5.
- Wybierz Otwórz.
Każdy projekt zapisany w aplikacji VEXcode V5 będzie mógł zostać otwarty w internetowej wersji VEXcode V5 bez konieczności wprowadzania zmian lub wykonywania dodatkowych czynności.
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące otwierania projektów VEXcode V5.
