Zodra u toegang heeft tot uw VEXcode VR Enhanced- of Premium-account en een of meer klassen heeft aangemaakt, kunnen uw leerlingen inloggen en projecten maken, speeltuinen gebruiken en hun werk met u delen. Als u uw VEXcode VR Enhanced- of Premium-licentie nog niet hebt geactiveerd, volgt de stappen in dit artikel om dit te doen.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw klascode met uw leerlingen kunt delen, zodat zij deze in VEXcode VR kunnen invoeren om in te loggen op VEXcode VR Enhanced of Premium.
Een VEXcode VR-klassecode delen
Navigeer eerst naar vradmin.vex.com en log in.
Selecteer 'Klassen' om een klasse te lokaliseren en de klassecode ervan te identificeren.
Een klascode delen via directe link
Selecteer 'Directe link kopiëren' om een directe link voor uw klas te kopiëren. De directe link kan via e-mail of andere methoden met studenten worden gedeeld.
Een directe link integreert automatisch de klascode, zodat studenten geen klascode hoeven in te voeren in VEXcode VR.
Een klascode delen
Je kunt ook alleen de klascode delen (zonder de link), zodat studenten deze rechtstreeks in VEXcode VR kunnen invoeren.
Selecteer het pictogram 'Kopiëren' rechts van de lescode en plak de code op de gewenste locatie. Studenten moeten naar vr.vex.com navigeren en de klascode invoeren.
Inloggen op VEXcode VR Enhanced of Premium met een Class Code
Nadat u uw klascode met leerlingen heeft gedeeld, kunnen zij deze gebruiken om in te loggen op VEXcode VR Enhanced of Premium.
Studenten kunnen op drie manieren inloggen op een VEXcode VR Enhanced of Premium Class:
- Via een directe link met de klassencode
- Via Splashscreen inloggen
- Via het Bestandsmenu in VEXcode VR.
Inloggen via directe link
Selecteer de directe link die is gedeeld, zodat deze automatisch naar uw VEXcode VR Enhanced- of Premium-klasse wordt geleid.
Let op:Uw directe link kan er anders uitzien dan de link die hier wordt weergegeven. Zorg ervoor dat leerlingen de link gebruiken die u met hen hebt gedeeld, en niet de link in deze afbeelding.
Inloggen via Splashscreen
Ga naar vr.vex.comen selecteer 'Login Here' op het welkomstscherm.
Voer uw lescode in de daarvoor bestemde ruimte in, zoals aangegeven in deze afbeelding.
Zodra een volledige klascode is ingevoerd, selecteert u de knop 'Verzenden'. De knop 'Verzenden' kan pas worden geselecteerd nadat een volledige klascode is ingevoerd.
Zorg ervoor dat leerlingen de lescode gebruiken die u met hen hebt gedeeld, en niet de code in deze afbeelding.
De achtergrondkleur van het VR-pictogram in de linkerbovenhoek geeft aan of u bent ingelogd bij VEXcode VR Free (wit), VR Enhanced (zilver) of VR Premium (goud).
VEXcode VR onthoudt de laatst ingevoerde klascode totdat de gebruiker uitlogt.
Inloggen via het Bestandsmenu in VEXcode VR
In VEXcode VR selecteert u 'Bestand' om het Bestandsmenu te openen. Selecteer vervolgens 'Inloggen met code'.
Uw klascode controleren
Om te controleren in welke klasse je bent ingelogd, selecteer je het projectnaamvak in het midden van het VEXcode VR-menu.
De klassenaam en code worden onder de projectnaam weergegeven.
Uitloggen bij een klas
Selecteer 'Bestand' en 'Uitloggen'. Om klassecodes te wijzigen, moet u uitloggen en vervolgens de stappen volgen om in te loggen via het menu Bestand in VEXcode VR.
Wanneer u bent afgemeld bij een klas, wordt de klascode-informatie niet langer weergegeven wanneer het projectnaamvak in de werkbalk is geselecteerd.
- Voor meer informatie over het delen van projecten in VEXcode VR Enhanced of Premium, dit artikel.
- Als u wilt weten hoe u VEXcode VR Enhanced of Premium offline kunt gebruiken, raadpleegt dit artikel.
