Overzicht VEX-schroeven
Schroefnomenclatuur
Schroeven gebruiken een nummeringssysteem om onderscheid te maken tussen de draaddiameter, het aantal draden per inch en de draadlengte. Er zijn twee belangrijke nummeringssystemen voor schroeven: het standaard- en het metrische systeem.
Schema van een VEX-schroefstuk met gemarkeerde afmetingen om de nomenclatuur te verduidelijken.
Standaard VEX-schroeven
VEX-schroeven maken gebruik van het standaardsysteem en het eerste getal dat op een VEX-schroef staat, is de draaddiameter. Vervolgens wordt de waarde voor het aantal draden per inch weergegeven, gevolgd door de overeenkomstige draadlengte. Een #8-32 x ¼” schroef heeft bijvoorbeeld een schroefdraaddiameter van 0,164” (#8), 32 schroefdraden per inch en een schroefdraadlengte van 0,25”.
Inch equivalent voor genummerde schroeven
#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 #12
0,060" 0,073” 0,086” 0,099” 0,112” 0,125”
0,138”
0,164”
0,190”
0,216”
Zoals u wellicht weet, kunnen schroeven met een groot aantal gereedschappen worden aangedraaid. Deze variëren van het standaard gereedschapssysteem dat gebruik maakt van Phillips en Flatheads, tot het metrische gebruik van inbussleutels. VEX-producten maken vaak gebruik van Torx-gereedschap of Star Drive-schroeven. VEX maakt het vaakst gebruik van Star Drive-schroeven, omdat deze niet zo gemakkelijk strippen als sommige metrische of standaardschroeven.
Standaard Metrisch Star Drive
Platte schroevendraaier. Een reeks inbussleutels van verschillende afmetingen. Sterschroevendraaier.
Hoe schroeven en moeren vast te zetten
Schroeven kunnen aan moeren worden bevestigd met behulp van het hierboven genoemde compatibele gereedschap. Voor een demonstratie hiervan kunt u onderstaande video bekijken. Een belangrijke les uit de video die van toepassing is op het bouwen van VEX en het echte leven is het gezegde "righty-tighty, lefty-loosey" om schroeven vast of los te draaien. Voor meer informatie over kittools kunt dit artikel uit de VEX-bibliotheek voor V5 EXP-kittools of dit artikel uit de VEX V5-werkceltools.
Schroefstijlen
VEX-producten maken gebruik van twee verschillende soorten schroeven. De eerste, vaak minder gebruikt maar nog steeds even belangrijk, is de -stelschroef.
Stelschroefstuk.Schema van een schroef zonder kop en met voorbeeldmaten van de diameter en lengte aangegeven.Schematische weergave van een schroef van boven naar beneden, waarbij te zien is dat de aandrijfmaat de lengte is van het oppervlak dat in contact komt met de schroevendraaier.
De stelschroef verschilt van de gewone schroef omdat deze geen ‘kop’ heeft. De stelschroef wordt geleverd in één maat met twee verschillende koppen, #8-32 x 0,125” Star Drive. Deze stelschroeven komen vaak voor in askragen, klemaskragen en kunnen in afstandhouders worden geschroefd.
De tweede schroefstijl is de meer algemeen erkende zeskant- en sterschroef (deze hebben een kop vergeleken met de stelschroef die dat niet heeft).
Ster-aandrijfschroefstukken.Schema van een schroef met een kop, met voorbeeldmetingen van de diameter, lengte, kophoogte en kopdiameter van de schroef.
Schroeven zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, waaronder:
  • #6-32 x ¼” en #6-32 x ½”
  • #8-32 x ¼” tot en met #8-32 x 2”.
  • #6-32 x ½”, #8-32 x ¼”, en #8-32 x ½”
Vergrendelingsschroeven. Borgschroeven hebben een nylon coating op een deel van de schroefdraad, waardoor ze niet losraken.
Deze tabel toont het naamgevingssysteem dat wordt gebruikt bij schroeven in Star Drive-stijl. Deze tabel laat u het maximale aanhaalmoment zien dat is toegestaan ​​voor elke schroefmaat.
Stergrootte Punt naar punt
(S) (mm)
Schroef (D) MAX Koppel
(Nm)
T6
1.6
M2
0.75
T7 2 M2,5
1.4
T8 2.3 M2,5 2.2
T9 2.5 M3 2.8
T10 2.7 M3 & M3,5 3.7
T15 3.3 M3,5 & M4 6.4
T20 3.8 M4 & M5 10.5
T25 4.4 M4,5 & M5 15.9
T27 5 M4,5 & M5 & M6 22.5
T30 5.5 M6 & M7 31.1
T40 6.6 M7 & M8 54.1
T45 7.8 M8 & M10 86.2
T50 8.8 M10 132
T55 11.2 M12 252
T60 13.2 M14 437
T70 15.5 M16
T80 17.6 M18
T90 19.9 M20
T100 22.1 M22
De schroeven zijn verkrijgbaar in twee soorten koppen: Hex Drive en Star Drive
  • de nr. 6-32 of nr. 8-32 zeskantschroef die respectievelijk wordt vastgedraaid met een 5/64” en 3/32” zeskantsleutel
  • de nr. 8-32 sterschroef die wordt vastgedraaid met een T15 stersleutel of een T15 steraandrijving-schroevendraaier.
    • De stervormige kop is minder gevoelig voor stripping. Voor draaipunten zijn er ook #8-32 schouderschroeven die een kort gedeelte zonder schroefdraad hebben en dit gebied zorgt voor minder wrijving voor een draaipunt. Onderaan de pagina vindt u een volledige tabel met alle schroefmaten.
#6-32 Zeskantschroef #8-32 Zeskantschroef #8-32 Steraandrijfschroef
#6-32 Zeskantschroefstuk. #8-32 Zeskantschroefstuk. #8-32 Ster-aandrijfschroefstuk.
5/64” inbussleutel 3/32” inbussleutel T15 Star Drive-sleutel
5/64 inch inbussleutel. 3/32 inch inbussleutel.Close-up van het aandrijfgedeelte van het inbussleutelstuk. Close-up van de aandrijfzijde van de Star Drive Key.T15 Star Drive Sleutelstuk.
Materiaalinformatie en toepassingen
Voordat u een schroef gaat gebruiken, is het belangrijk om te leren hoe u de lengte van de schroef kiest. Bekijk deze video voor meer informatie over het kiezen van de beste schroeflengte voor uw constructie.
De V5-bouwinstructiespagina gebruikte een voorbeeld. Deze pagina toont de bevestiging van steraandrijfschroefstukken verbonden met Nylock-moerstukken.
V5 Smart Motors en alle standaard VEX-moeren en afstandhouders
  • #8-32 Steraandrijfschroef Materiaal: gelegeerd staal
    • SAE-klasse 8 schroeven
    • Treksterkte van 150.000 psi
    • Ontworpen om een ​​grote hoeveelheid koppel te weerstaan, waardoor bouwers hun mechanismen echt kunnen "vergrendelen".
    • Compatibel met V5 Smart Motors en alle standaard VEX-moeren en afstandhouders
De V5-bouwinstructiespagina gebruikte een voorbeeld. Deze pagina laat zien hoe de bolkopschroefstukken met borgmoerstukken worden bevestigd.
  • #8-32 Zeskantschroef Materiaal: Hoogwaardig roestvrij staal zonder afwerking
    • #8-32 Borgschroeven
      • Laat draadborgmiddel op hun schroefdraad aanbrengen
      • De draadborging helpt de schroef op zijn plaats te houden
        • Kan ongeveer 10-15 keer worden gebruikt en blijft nog steeds stevig vastzitten
        • Bieden vergelijkbare functionaliteit als VEX Nylock-moeren
Op de V5-bouwinstructiepagina werd een voorbeeld gebruikt van de bevestiging van 6-32 schroefstukken.
Alleen te gebruiken voor VEX Cortex-motoren en servo's
  • #6-32 Schroeven Materiaal: Hoogwaardig roestvrij staal zonder afwerking
    • Compatibel met 393 motoren en servo's
    • #6-32 Borgschroeven
    • Draadborging helpt de schroef op zijn plaats te houden
Close-up van het schouderschroefstuk.
Alle standaard VEX-moeren en afstandhouders
  • Materiaal schouderschroef: Roestvrij staal met hoge sterkte, zonder afwerking
    • Compatibel met alle standaard VEX-moeren en afstandhouders
    • Maak draaipunten met lage hellingshoek in VEX-metaal
    • Ontworpen om precies in een vierkant VEX-gat te passen en meerdere lagen metaal te laten draaien
      • 0,176" diameter x 0,20" lange schouder
      • 3/32" VEX inbussleutelaandrijving
Close-up van het duimschroefstuk.
  • Duimschroef Materiaal: Kunststof
    • Dezelfde maat (#8-32) als standaard VEX-schroeven, alleen hebben ze een gekartelde kop met een diameter van 0,428 inch, zodat ze met de hand kunnen worden vast- of losgedraaid
    • Ideaal voor toepassingen waarbij een schroef meerdere keren wordt ingebracht of verwijderd, zoals toegangspanelen voor robots of batterijhouders. Of in een situatie waarin het gebruik van tools niet de voorkeur verdient, zoals in bepaalde onderwijssettings.
Volledige lijst met schroeven verkocht door VEX
Het doel van deze tabel is om de volledige lijst met door VEX verkochte schroeven te visualiseren. Het gebruik van deze tabel kan u helpen onzichtbare alternatieven te bieden die u in uw build kunt opnemen.
Schroefstijl Schroeflengte / type Schroef SKU
#8-32 Steraandrijving
1/8" #8-32 x 1/8" stelschroef met steraandrijving (32 stuks) 276-6098
1/4" #8-32 x 1/4" sterschroef (100 stuks)
#8-32 x 1/4" vergrendelbare sterschroef (100 stuks)
276-4990
276-5006
3/8" #8-32 x 3/8" sterschroef (100 stuks) 276-4991
1/2" #8-32 x 1/2" sterschroef (100 stuks)
#8-32 x 1/2" vergrendelbare sterschroef (100 stuks)
276-4992
276-5007
5/8"
#8-32 x 5/8" sterschroef (100 stuks) 276-4993
3/4"
#8-32 x 3/4" sterschroef (100 stuks) 276-4994
7/8"
#8-32 x 7/8" sterschroef (100 stuks) 276-4995
1"
#8-32 x 1.000" sterschroef (100 stuks) 276-4996
1,25"
#8-32 x 1,250" sterschroef (50-pack) 276-4997
1,5"
#8-32 x 1.500" sterschroef (50-pack) 276-4998
1,75"
#8-32 x 1,750" sterschroef (50-pack) 276-4999
2"
#8-32 x 2.000" sterschroef (25 stuks) 276-5004
2,25"
#8-32 x 2,250" sterschroef (25 stuks) 276-8015
2,5" #8-32 x 2.500" sterschroef (25 stuks) 276-8016
Schroefstijl
Schroeflengte / Type
Schroef
SKU
#8-32 Zeskantaandrijving 1/4"
#8-32 x 1/4" schroef (100 stuks)
#8-32 x 1/4" borgschroef (100 stuks)
275-1002
275-1260
3/8" #8-32 x 3/8" schroef (verpakking van 100 stuks)
275-1003
1/2" #8-32 x 1/2" schroef (100 stuks)
#8-32 x 1/2" borgschroef (100 stuks)
275-1004
275-1261
5/8"
#8-32 x 5/8" schroef (verpakking van 100 stuks)
275-1005
3/4"
#8-32 x 3/4" schroef (verpakking van 100 stuks)
275-1006
7/8"
#8-32 x 7/8" schroef (verpakking van 100 stuks)
275-1007
1"
#8-32 x 1.000" schroef (verpakking van 100 stuks)
275-1008
1,25"
#8-32 x 1.250" schroef (verpakking van 50 stuks)
275-1009
1,5"
#8-32 x 1.500" schroef (verpakking van 50 stuks)
275-1010
1,75"
#8-32 x 1,750" schroef (verpakking van 50 stuks)
275-1011
2" #8-32 x 2.000" schroef (25 stuks) 275-1012
Speciale schroef
Duimschroef
1/2" duimschroef (verpakking van 50 stuks)
275-1485
Schouderschroef
#8-32 Schouderschroeven (25-pack) 276-1408
#6-32 zeskantaandrijving
1/4"
#6-32 x 1/4" schroef (50 stuks) 275-0659
1/2"
#6-32 x 1/2" schroef (50 stuks)
#6-32 x 1/2" borgschroef (100 stuks)
275-1169
276-1958
