Een VEX GO-build, zoals de Code Base, kan worden bestuurd met een gekoppelde One Stick Controller. In dit artikel leggen we uit hoe je de controller koppelt aan een VEX GO Brain en hoe je je model bestuurt met het standaard aansturingsprogramma.
De One Stick-controller koppelen aan de GO Brain
Voordat je begint, zorg ervoor dat de GO Brain de meest recente firmware gebruikt van beta-code.vex.com, en dat zowel de GO Brain als de One Stick Controller opgeladen en ingeschakeld zijn, om verstoringen tijdens het koppelingsproces te voorkomen. Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:
- De firmware van de VEX GO Brain bijwerken
- De VEX GO-batterij gebruiken
- De One Stick-controller opladen en inschakelen
Opmerking: Het koppelen van een One Stick Controller en GO Brain is tijdelijk. Als de apparaten zijn uitgeschakeld, moet het koppelingsproces worden herhaald om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
Deze video laat zien hoe je de controller koppelt met de GO Brain:
- Door twee keer op de aan/uit-knop van de Brain te tikken
- Door twee keer op de aan/uit-knop van de controller te tikken
Beide lampjes zullen geel worden en vervolgens groen beginnen te knipperen. Het kan tot 30 seconden duren voordat de lampjes beginnen te knipperen.
De firmware van de One Stick-controller bijwerken
Zodra de controller is gekoppeld, verbind je de GO Brain met VEXcode GO op beta-code.vex.com om te controleren op een firmware-update.
VEXcode GO detecteert automatisch of de firmware van de controller verouderd is. Volg de instructies om de One Stick Controller te koppelen. Selecteer eerstVerbinden en bijwerken .
De firmware van de controller zal worden bijgewerkt. Tijdens dit proces zal de aan/uit-knop van de controller rood en groen knipperen.
Als het updateproces om welke reden dan ook wordt onderbroken, verschijnt er een foutmelding. Mocht dit gebeuren, koppel de GO Brain dan los en sluit hem opnieuw aan, en probeer het vervolgens nogmaals.
Daarna kun je de One Stick Controller meteen gebruiken om je GO-build te besturen. Zie hoe het standaard schijfprogramma werkt
