VEXcode EXP 3.x installeren met MSI-installatieprogramma's
In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe u VEXcode EXP versie 3.x installeert met MSI-installatieprogramma's.
MSI-installatieprogramma's zijn gemaakt om IT-beheerders te helpen bij sitebrede implementaties. Als u geen IT-beheerder bent, moet u de .EXE-versie installeren om de problemen te voorkomen die hier worden genoemd.
Voor extra hulp bij het installeren van de .EXE-versie van VEXcode EXP, dit artikel.
Stappen voor installatie
  1. Als u een extern implementatiesysteem zoals SCCM gebruikt, moet u mogelijk de Driver Signing Certificates installeren voordat u het installatieprogramma voor de driver uitvoert.
    1. Download deze drie certificaatbestanden:
      1. Certificaat 1
      2. Certificaat 2
      3. Certificaat 3
    2. Certificaten kunnen worden geïnstalleerd met de volgende opdrachten met behulp van certutil-opdracht van Microsoft.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. Installeer eerst de VS 2013 Redistributable.
  3. Installeer vervolgens de VS 2017 Redistributable.
  4. Download en installeer vervolgens de MSI-versie van VEXcode EXP die u hier kunt vinden: .
    VEXcode EXP Downloadopties voor desktop, inclusief Windows- en Mac-platforms. Onder de Windows-downloadknop staat de link MSI (For IT). De link is gemarkeerd.
  5. Nadat de VS 2013 Redistributable, de VS 2017 Redistributable en VEXcode EXP zijn geïnstalleerd, voert u het volgende uit als beheerder met verhoogde machtigingen:
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\EXPDrivers\Console Driver Installer.exe
