Het gebruik van de Code Viewer in VEXcode EXP is eenvoudig en nuttig.
Hoe de codeviewer te openen
Start VEXcode EXP.
Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
Selecteer het pictogram Codeviewer om het venster Codeviewer te openen.
Het venster Codeviewer wordt geopend. Selecteer de knop "Python" onder aan het Code Viewer-venster om de Python-versie van het Blocks-project weer te geven.
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de pijl naar rechts naast het Help-pictogram te selecteren.
Hoe tekstopdrachten worden toegevoegd met blokken
Voeg een [Print]-blok toe aan het project.
Merk op dat de opdracht print ook wordt toegevoegd aan het Code Viewer-venster.
Hoe tekstopdrachten worden verwijderd met blokken
Verwijder het blok [Print] uit het VEXcode EXP-project.
Opmerking: voor meer informatie over het verwijderen van een blok, raadpleegt u het Een blok verwijderen in de Knowledge Base.
Merk op dat de opdracht print ook uit het Command Viewer-venster wordt verwijderd.
