Optische sensor gebruiken met VEX EXP
De EXP optische sensor is een van de krachtige EXP-sensoren die zijn ontworpen voor volledige integratie met het EXP-roboticaplatform.
VEX Optisch sensorstuk.
Beschrijving van de sensor
De EXP optische sensor is een combinatie van de volgende sensoren:
  • Omgevingslichtsensor: Rapporteert de huidige hoeveelheid omgevingslicht die de sensor detecteert. Dit kunnen de helderheidsniveaus van een kamer zijn, of de helderheid van een bepaald object.
  • Kleursensor: Kleurinformatie is beschikbaar als RGB (rood, groen, blauw), tint en verzadiging, of grijstinten. Kleurdetectie werkt het beste wanneer het object dichterbij is dan 100 millimeter (mm).
  • Nabijheidssensor: De nabijheidssensor meet gereflecteerde IR-energie (infrarood) afkomstig van een geïntegreerde IR-LED. Als zodanig zullen de waarden veranderen afhankelijk van het omgevingslicht en de reflectiviteit van het object.
Optisch sensorstuk met witte LED's die de ruimte ervoor verlichten.
De optische sensor bevat ook witte LED's.
Deze LED's kunnen worden in- en uitgeschakeld, of worden ingesteld op een specifiek helderheidspercentage.
Dit zorgt voor een consistente lichtbron bij het detecteren van kleuren, ongeacht de omgevingslichtomstandigheden.
Schema van een optische sensor die met twee schroeven aan een steunstuk wordt bevestigd.
De achterkant van de sensorbehuizing heeft vijf gaten om flexibiliteit te bieden bij het monteren van de sensor op een robot.
Optisch sensoronderdeel met het detectievenster gemarkeerd. Het venster is iets in de voorzijde van de sensor geplaatst. Het venster heet Venster voor optische sensoren.
Aan de voorkant van de sensor bevindt zich een klein venster waar de optische sensoren zich bevinden.
Schema van een EXP-brein aangesloten op een optische sensor.
Om de optische sensor te laten functioneren met de EXP Brain, moeten de Smart Port van de sensor en de Smart Port van een EXP Brain worden aangesloten met een Smart Cable.
De optische sensor werkt met elk van de 12 Smart Ports op de EXP Brain.
Wanneer u een EXP Smart Cable op de poorten aansluit, zorg er dan voor dat de connector van de kabel volledig in de poort is gestoken en dat het vergrendelingslipje van de connector volledig vastzit.
Hoe de optische sensor werkt
De EXP optische sensor ontvangt lichtenergie en zet de energie om in elektrische signalen. De interne elektronica van de sensor (een hardwarestatusmachine) zet deze signalen om in uitgangssignalen die als invoer door de EXP Brain worden ontvangen.
Zoals eerder vermeld:
  • De kleurdetectie van de sensor werkt het beste wanneer het object dichterbij is dan 100 millimeter (mm) of ongeveer 3,9 inch.
  • De nabijheidssensor meet de intensiteit van gereflecteerd IR-licht. Hierdoor zullen de waarden veranderen afhankelijk van het omgevingslicht en de reflectiviteit van het object.
De optische sensor moet worden gekoppeld aan de VEXcode EXP om een ​​gebruikersprogramma voor de EXP Brain te creëren om de metingen van de sensor te gebruiken om het gedrag van de robot te controleren.
De EXP Brain kan in combinatie met een gebruikersprogramma met de optische sensor worden gebruikt om:
  • Schakel de witte LED-lampjes van de sensor in of uit.
  • Stel het stroompercentage van de witte LED-verlichting in.
  • Detecteer een object.
  • Detecteer een kleur.
  • Meet het percentage helderheid van het omgevingslicht.
  • Meet de tint van een kleur in graden.
Opstelling van de optische sensor
Plaatsing
BaseBot bouwt een voertuig dat op een veld rijdt. Aan de robot is een optische sensor bevestigd die oplicht en naar een rode Buckyball voor zich wijst.
De plaatsing van de optische sensor is erg belangrijk voor het verkrijgen van nauwkeurige metingen.
Zorg ervoor dat er geen structuur op de robot zich vóór het kleine optische sensorvenster aan de voorkant van de sensor bevindt.
Er moet een duidelijk pad vóór de sensor zijn tussen elk object dat wordt gemeten en de sensor.
Lezen van optische sensorwaarden
Het hersenscherm wordt weergegeven met het dashboard met de optische sensor geopend via het menu Apparaten. Er wordt informatie over de sensor weergegeven, zoals de tint, LED, helderheid, nabijheid en de Smart Port van de sensor.
Het is handig om het scherm Apparaten op de EXP Brain te gebruiken om de informatie te zien die de optische sensor rapporteert.
  • LED: het huidige helderheidspercentage van de LED's. 0 is uitgeschakeld en 100% is volledig ingeschakeld.
  • BRT: het percentage helderheid van het omgevingslicht in de kamer of van een object
  • PROX: de nabijheid van een object, dichtbij of ver weg
  • Tint: een tintwaarde tussen 0 - 359 graden. Elke tintwaarde is gekoppeld aan een kleurtoon.
    Volg de stappen in dit artikel om het Sensor Dashboard te gebruiken.
De optische sensor toevoegen als apparaat in VEXcode EXP
Wanneer een sensor met een programmeertaal wordt gebruikt, moet deze binnen die taal worden geconfigureerd.
VEXcode EXP Devices-menu nadat de knop Apparaat toevoegen is geselecteerd. De optie Optisch is gemarkeerd.
Met VEXcode EXP kunt u dit doen met behulp van de functie 'Apparaat toevoegen' in het venster Apparaten.
Volg de stappen in dit artikel om de optische sensor aan de configuratie toe te voegen.
Schermafbeelding van VEXcode EXP met het menu Apparaten geopend. Een aangesloten optische sensor wordt weergegeven en gemarkeerd in het menu Apparaten. De blokken-toolbox is geopend en de categorie Optische detectie is gemarkeerd.
Zodra de optische sensor aan uw project is toegevoegd, wordt een nieuwe set sensorblokken beschikbaar.
Voor meer informatie over de blokken uit de categorie 'Sensing' met betrekking tot de optische sensor, raadpleegt u de Help-informatie (Blokken project).
Veelvoorkomende toepassingen van de optische sensor
De optische sensor kan verschillende metingen uitvoeren die kunnen worden gebruikt om het gedrag van de robot te veranderen. Deze kenmerken omvatten:
Een object detecteren
VEXcode EXP blokkeert projecten die een optische sensor gebruiken om vooruit te rijden totdat het een object vindt. Het project luidt als volgt: Wanneer gestart, rijd vooruit, wacht totdat Optical3 een object heeft gevonden en stop dan met rijden.
Met deze functie kan uw robot een object detecteren wanneer dit binnen het bereik van de optische sensor komt.
Het voorbeeldproject links wordt gebruikt om een ​​robot met een optische sensor aan de voorkant te coderen om te rijden totdat hij een object detecteert, zoals een kubus, en vervolgens te stoppen met rijden zodra het object wordt gedetecteerd door de optische sensor.
Een kleur detecteren
BaseBot-build met een aangesloten optische sensor die is gemarkeerd en naar twee verschillend gekleurde Buckyballs ervoor wijst.
Met deze functie kan uw robot de kleur van een object identificeren.
Een voorbeeld hiervan is om een robot te programmeren met een optische sensor, zodat deze draait totdat hij een object detecteert, zoals een gekleurde kubus.
Zodra een object is gedetecteerd, stopt de robot 5 seconden met draaien en rijdt hij naar de kubus toe.
Omgevingslicht meten
VEXcode EXP blokkeert een project dat een optische sensor gebruikt om alleen naar rechts te draaien als de lichten in de kamer aan zijn. Het project luidt als volgt: Wanneer gestart, voor altijd als de optische helderheid in % minder dan 2 is, stop dan met rijden, anders sla rechtsaf.
Met deze functie kan uw robot de helderheid van het licht eromheen meten.
Het voorbeeldproject links wordt gebruikt om een ​​robot in een cirkel te laten rijden als de lichten in een kamer aan zijn, en om de robot te laten stoppen met rijden als de lichten uit zijn.
Meet de tintwaarde
Kleurenwiel dat laat zien hoe de 360-gradencirkel verband houdt met een tintwaarde. De kleur rood bevindt zich op graad 0, de kleur groen op graad 120 en de kleur blauw op graad 240.
Met deze functie kan uw robot een getal geven voor de kleurtoon van een object.
De optische sensor rapporteert de overeenkomstige tintwaarde in graden van 0 tot 359, gebaseerd op het kleurenwiel aan de linkerkant.
Dit zorgt voor een nauwkeurigere kleurmeting in vergelijking met een algemene rode, groene of blauwe aanduiding.
