Hersenstatuspictogram interpreteren in VEXcode EXP
Je kunt de status van de hersenen identificeren door naar het pictogram te kijken.
Hersenen Pictogram Kleur
Hersenen icoon Toestand
Wit Wit hersenpictogram op de VEXcode EXP-werkbalk. Geen verbinding - De Brain is niet goed op de computer aangesloten of is niet ingeschakeld.
Oranje Oranje breinpictogram op de VEXcode EXP-werkbalk. Verbonden, maar de firmware van de Brain is niet up-to-date.
Groente Groen Brein-pictogram op de VEXcode EXP-werkbalk. Verbonden met up-to-date firmware en klaar om te downloaden.
Wit Hersenicoon
EXP Brain met een aangesloten USB-kabel.
Er is geen Brain verbonden.
  • Zorg ervoor dat de Brain goed is aangesloten op uw computer en is ingeschakeld.
  • Controleer of de USB-kabel goed werkt.
  • Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen.
Oranje Hersenpictogram
VEXcode EXP met een oranje Brain-icoon op de werkbalk, wat aangeeft dat de firmware van de Brain verouderd is. Het dropdownmenu 'Brain' is geopend en er is een knop 'Bijwerken' naast de VEXos-versie.
Als u VEX EXP gebruikt, kunt u de firmware bijwerken door Update te selecteren in het dialoogvenster.
Groen Hersenen Icoon
VEXcode EXP met een groen Brain-pictogram op de werkbalk om aan te geven dat de Brain is aangesloten en dat de firmware van de Brain up-to-date is. Het dropdownmenu Brain is geopend en de VEXos-versie wordt weergegeven zonder dat ernaast een knop Update staat.
U bent klaar om uw project te downloaden.
  • Voor hulp bij het downloaden van een project naar uw robot, dit artikel.
