Mineralen verzamelen in Rover Rescue
Het doel van Rover Rescue is om zo lang mogelijk te overleven. Om te overleven in zijn buitenaardse omgeving moet de VR Rover mineralen vinden en verzamelen en vijanden op zijn pad neutraliseren.
Waarom mineralen verzamelen in Rover Rescue?
Terwijl de VR Rover in Rover Rescue reist, neemt zijn kracht af en heeft de robot mineralen en geabsorbeerde vijandelijke straling nodig om die kracht te herstellen. De VR Rover maakt gebruik van ingebouwde AI-technologie om mineralen te detecteren; Wanneer het wordt gevonden, kan de VR Rover het mineraal onmiddellijk gebruiken om het batterijvermogen te vergroten, het te dragen of terug te brengen naar de basis via de Rover Rescue-omgeving.
VEXcode VR Rover Rescue-project met de rover en blokcode voor het verzamelen van mineralen.
Het gebruik van een mineraal laadt de batterij in de VR Rover op en herstelt de levensduur van de batterij onmiddellijk tot 100%.
Het verzamelen van een mineraalmonster en het terugbrengen naar de basis levert de VR Rover-ervaringspunten (XP) op. XP wordt gebruikt om de kracht van de VR Rover te vergroten, waardoor het vermogen om vijanden te neutraliseren en meer mineraalmonsters te vervoeren wordt vergroot.
Voor informatie over het gebruiken van XP om je VR Rover te levelen, zie dit artikel.
Mineralen detecteren, verzamelen en gebruiken
De VR Rover maakt gebruik van ingebouwde AI-technologie om mineralen te lokaliseren en ernaar toe te bewegen. De robot kan mineralen detecteren in een straal van 360 graden. Zie dit artikel voor meer informatie over de AI-functies van de VR Rover.
Zodra mineralen zijn gedetecteerd, kan de VR Rover worden gecodeerd om naar de mineralen te reizen. Wanneer de robot het mineraalmonster bereikt en verzamelt, kan hij het mineraalmonster onmiddellijk gebruiken, oppakken en dragen, of het mineraalmonster terugbrengen naar de basis.
Voorbeeldprojecten kunnen als uitgangspunt voor uw code worden gebruikt. Zie dit artikel voor meer informatie over het openen en gebruiken van voorbeeldprojecten in VEXcode VR.
