Een hoger niveau bereiken in Rover Rescue
In Rover Rescue levert elke actie die de VR Rover voltooit ervaringspunten (XP) op. Deze stapelen zich op tijdens het spelen, zodat de VR Rover een hoger niveau kan bereiken. Door een hoger niveau te bereiken, kan je VR Rover sterker worden en moeilijkere vijanden op de kaart neutraliseren.
VEXcode VR-werkruimte voor Rover Rescue met de projectblokken die gebruikt zijn om het level te voltooien.
Je VR-rover naar een hoger niveau tillen
Door een hoger niveau te bereiken, kan de VR Rover sterker worden, sterkere vijanden neutraliseren en meer mineraalmonsters terugbrengen naar de basis terwijl hij zijn buitenaardse omgeving verkent. Elke actie die de VR Rover voltooit, levert ervaringspunten (XP) op. Deze XP worden opgeteld naarmate de VR Rover naar het volgende niveau vordert.
Elke VR Rover-actie levert een specifiek aantal XP op, als volgt:
VR Rover Actie Verdiende XP
Het gebruik van een mineraal 2 XP
Een mineraal terugbrengen naar de basis 5 XP
Een buitenaardse spin neutraliseren 5 XP
Het neutraliseren van een blauwe of oranje buitenaardse slang 10 XP
Een paarse buitenaardse slang neutraliseren 15 XP
Een VR Rover begint het spel op niveau 1 en kan doorstromen naar niveau 5. Het stijgen in niveau wordt bepaald door het cumulatieve aantal XP dat tijdens het spel is verdiend. Elk niveau komt als volgt overeen met een benchmarkaantal verdiende XP:
Niveau Totaal aantal benodigde ervaringspunten (XP)
Niveau 1 0 XP – begin van het spel
Niveau 2 10 XP
Niveau 3 30 XP
Niveau 4 70 XP
Niveau 5 125 XP
Gegevens op weergaveniveau
Je kunt je verdiende XP en je voortgang naar het volgende niveau te allen tijde bekijken in het Playground-venster.
VEXcode VR Rover Rescue-werkruimte met blokcode en de rover-speeltuin om het level te voltooien.
Je voortgang naar het volgende niveau is zichtbaar via een gekleurde voortgangsbalk en de XP-teller, die je huidige XP weergeeft in vergelijking met het totaal dat nodig is om het volgende niveau te bereiken.
VEXcode VR Rover Rescue-project waarbij de rover door het uitdagingsveld navigeert.
Het huidige niveau wordt weergegeven boven het aantal dagen dat de VR Rover heeft overleefd.
VEXcode VR Rover Rescue-uitdaging met de rover, Marsbasis en blokcode-werkruimte zichtbaar.
De XP-teller geeft de verhouding weer tussen de huidige XP en het totaal dat nodig is om door te gaan naar het volgende niveau.
VEXcode VR Rover Rescue-werkruimte met blokcode voor het besturen van de rover door het uitdagingsparcours.
Naarmate XP wordt verdiend, wordt de teller bijgewerkt en geeft de voortgangsbalk de voortgang naar het volgende niveau weer.
Naarmate de VR Rover een hoger niveau bereikt, wordt hij sterker in zijn vermogen om mineralen te vervoeren en vijanden te neutraliseren.
VEXcode VR-werkruimte met het Rover Rescue-project en blokcommando's die worden gebruikt om het gedrag van de rover te verbeteren.
Het getal Absorb geeft het percentage straling aan dat wordt geabsorbeerd wanneer een vijand wordt geneutraliseerd.
Het getal Capaciteit geeft aan hoeveel mineralen de VR Rover in één keer naar de basis kan vervoeren.
Deze aantallen worden groter bij elk behaald niveau.
Vijandelijke niveaus in Rover Rescue
Alien Spiders en Alien Serpents worden ook genivelleerd in Rover Rescue. Het niveau van een vijand hangt samen met hun locatie in de buitenaardse omgeving.
VEXcode VR-blokkenwerkruimte voor het Rover Rescue-project met commando's om de rover te besturen en een blauwe schijf te detecteren.
Het niveau van een vijand kan worden waargenomen door de ingebouwde AI-technologie van de VR Rover en wordt weergegeven als onderdeel van de sensorgegevens op de speelplaats.
De VR Rover kan ook de straling van een vijand detecteren. Vijanden op een hoger niveau hebben meer straling.
Voor meer informatie over het uitschakelen van vijanden in Rover Rescue, zie dit artikel.
Voorbeeldprojecten
Voorbeeldprojecten kunnen als uitgangspunt dienen voor uw code. Zie dit artikel voor meer informatie over het openen en gebruiken voorbeeldprojecten in VEXcode VR.
