VEX IQ (1e generatie) STEM Labs lesgeven met IQ (2e generatie) Kits
Hoewel IQ (1e generatie) STEM Labs zijn ontworpen voor de IQ (1e generatie) Kit en het SPARK-formaat volgen, zijn er veel manieren om de (1e generatie) STEM Labs les te geven met je IQ (2e generatie) Kit. In dit artikel bieden we u hulpmiddelen waarmee u (1e generatie) STEM Labs kunt aanpassen, waardoor u de flexibiliteit heeft om alle IQ STEM Labs les te geven, met uw IQ (2e generatie) Kit.
Algemene overwegingen bij het lesgeven in IQ (1e generatie) STEM-labs met IQ (2e generatie)-kits
Er hoeven slechts twee secties van een (1e generatie) SPARK Lab te worden aangepast: de secties 'Zoeken' en 'Afspelen'. In de sectie Zoeken bouwen leerlingen hun robot (of mechanisme) en in de sectie Spelen worden ze door praktische activiteiten met hun robot geleid.
Over het algemeen zijn er enkele procedures voor het verbinden, opslaan, downloaden en uitvoeren van projecten in IQ (2e generatie) die enigszins afwijken van wat er in de Play-sectie van de SPARK Labs staat.
In de volgende sectie wordt een SPARK Lab (1e generatie), de IQ (1e generatie) build die voor dat Lab wordt gebruikt, en een compatibele IQ (2e generatie) build geïdentificeerd die u kunt gebruiken om de Lab-activiteiten te voltooien. Ook inbegrepen zijn suggesties voor het aanpassen van de 'Speel'-sectie van elk Lab.
  • Selecteer de STEM Lab-naam om het (1e generatie) STEM Lab in een nieuw venster te openen.
  • Selecteer de buildnaam om de build-instructies in een nieuw venster te openen.
Vooruit en achteruit rijden
Ontdek het gedrag van robots en codeer de automatische piloot om vooruit en achteruit te rijden.  Bekijk hier het Drive Forward and Reverse STEM Lab.
(1e generatie) Bouwen Aanbevolen (2e generatie) build Aanpassingen voor "Spelen"
Automatische piloot
Schuine weergave van de (1e generatie) Autopilot-build.
BaseBot
Schuine weergave van de (2e generatie) BaseBot-build.
Gebruik de BaseBot-sjabloon (aandrijflijn 2 motoren) in VEXcode IQ in plaats van de Autopilot (aandrijflijn).
(2nd gen) BaseBot Drivetrain 2-motor template project in VEXcode IQ.
Het project dat studenten in het Play-gedeelte van het Lab bouwen, hoeft niet te worden aangepast.
Draaien
Ontdek het gedrag van robots en codeer de automatische piloot om te draaien. Bekijk hier het Turning STEM Lab.
Automatische piloot
BaseBot
Clawbot met controller
Programmeer de IQ-controller om de Clawbot IQ aan te sturen met behulp van lussen. Bekijk hier het Clawbot met Controller STEM Lab.
Klauwbot IQ
Schuine weergave van de (1e generatie) Clawbot IQ-build.
Klauwbot
Hoekaanzicht van de (2e generatie) Clawbot-build.
Gebruik de Clawbot-sjabloon (aandrijflijn met 2 motoren) zoals aangegeven in het gedeelte Spelen van het Lab.
Laat de leerlingen vervolgens de configuratie omzetten voor een (2e generatie) Brain. Studenten hoeven alleen maar '2e generatie' te selecteren in het venster Apparaten.
VEXcode IQ with the Devices menu opened. The 2nd gen option is highlighted, allowing a project to be built for a 2nd gen Brain.
Zie dit artikelvoor meer informatie over het converteren van een (1e generatie) project voor een (2e generatie) Brain.
Zie dit gedeelte van de STEM-bibliotheek voor nuttige informatie over het opladen, koppelen en gebruiken van de IQ (2e generatie) Controller.
Veranderende snelheid
Ontdek het veranderen van de snelheid van de Autopilot-robot terwijl je projecten maakt die de robot aandrijven. Bekijk hier het Changing Velocity STEM Lab.
Automatische piloot
BaseBot
Bewegingsuitdaging
Codeer de automatische piloot om op een aangewezen pad te rijden met een reeks bewegingen. Bekijk hier het Movement Challenge STEM Lab.
Automatische piloot
BaseBot
Omdat dit lab een open uitdaging is, hoeft u het lab niet aan te passen.
Raadpleeg dit gedeelte van de STEM-bibliotheek voor informatie over het gebruik van VEX IQ-sensorenals u leerlingen sensoren in hun projecten laat opnemen.
Lus, daar is het!
Leer hoe u lussen codeert om uw robot te laten grooven. Zie de lus, daar is hij! STEM-lab hier.
Klauwbot IQ
Klauwbot
Gebruik de sjabloon Herhalende acties zoals aangegeven in het gedeelte Afspelen van het Lab.
De tutorials en het project in het Lab werken naadloos samen met de (2e generatie) Clawbot.
Doen of niet doen
Codeer uw robot om op voorwaardelijke voorwaarden te reageren en creëer een gebruikersinterface (UI). Bekijk hier het To Do, or Not To Do STEM Lab.
Klauwbot IQSchuine weergave van de (1e generatie) Clawbot IQ-build. KlauwbotHoekaanzicht van de (2e generatie) Clawbot-build. Gebruik de Clawbot-sjabloon (aandrijflijn met 2 motoren) zoals aangegeven in het gedeelte Spelen van het Lab.
Laat de leerlingen vervolgens de configuratie omzetten voor een (2e generatie) Brain. Studenten hoeven alleen maar '2e generatie' te selecteren in het venster 'Apparaten'.
Raadpleeg dit artikel over de knoppen op de (2e generatie) Brain.
Knoppen zijn de 'linker'- en 'rechter'-pijltjestoetsen op de (2e generatie) Brain.
De tutorials en het project in het (1e generatie) STEM Lab werken met de (2e generatie) Clawbot.
Testbed - VEX IQ-sensoren
Bouw een testbed om te onderzoeken hoe de IQ-sensoren werken en doe mee aan de 'Sense It' Challenge. Bekijk hier het IQ (1e generatie) Testbed STEM Lab.
(1e generatie) Bouwen Aanbevolen (2e generatie) build Aanpassing bij gebruik van een IQ-kit (2e generatie).
Testbed
Schuin aanzicht van de (1e generatie) Testbed-build.
Gratis bouwen
Schuin aanzicht van de (2e generatie) Free Build-build.
Voltooi de IQ (2e generatie) Testbed-activiteitenserie als u een IQ (2e generatie)-kit gebruikt. Deze Activity Series is ontworpen voor gebruik met IQ (2e generatie) in plaats van het Testbed (1e generatie) STEM Lab. De Testbed Activity Series biedt leerlinggerichte instructie met behulp van IQ-sensoren (2e generatie).
Hoogste toren
Bouw de hoogst mogelijke toren die een gesimuleerde aardbeving kan weerstaan. Bekijk hier het hoogste toren STEM Lab. *De bouwinstructies zijn opgenomen in het STEM Lab.
Aardbevingsplatform
Schuine weergave van de (1e generatie) Earthquake Platform-build.
Dezelfde Deze build vereist een 60T-versnelling. U moet een Gear Add-On Kit aanschaffen, die een 60T Gear bevat.
Ga naar deze pagina om te kopen.
BOOS Doos
Ontdek hoe de mechanische voordelen van koppel en snelheid verband houden met overbrengingsverhoudingen. Zie de MAD Box STEM Lab hier. *Bouwinstructies zijn ingebed in het STEM Lab.
MAD Box
Schuine weergave van de (1e generatie) MAD Box-build.
Dit kan worden gebouwd met een IQ-kit (2e generatie). De kleuren van
stuks kunnen afwijken, maar de maten in de bouwinstructies zijn hetzelfde
Er zijn geen aanpassingen aan de Play-sectie nodig.
Grijper
Bouw een apparaat dat schaarverbindingen gebruikt om de bewegingsrichting om te zetten en de werking van schaarverbindingen te verkennen. Bekijk hier het Grabber STEM Lab. *De bouwinstructies zijn opgenomen in het STEM Lab.
Grijper
Schuin aanzicht van de (1e generatie) Grabber-build.
stuks kunnen afwijken, maar de maten in de bouwinstructies zijn hetzelfde.
