Controllerinstellingen in de VEX AIR vluchtsimulator
Tijdens het besturen van de VEX AIR-drone in de VEX AIR-vluchtsimulator kunnen veel vluchtinstellingen rechtstreeks op de VEX AIR-dronecontroller worden aangepast. Dit geeft je de kans om te oefenen met het aanpassen van instellingen in de virtuele omgeving, net zoals je dat zou doen wanneer je de drone in de lucht bestuurt.
Voor meer informatie over het gebruik van de VEX AIR vluchtsimulator, lees dit artikel.
Vluchtinstellingen op de controller
Tijdens het vliegen kunt u de hoogtebeperking (Z, de stuurmodus) en de bewegingsmodus ) van de drone aanpassen via de controller.
Close-up van het scherm van de controller met het pictogram en menu voor de drone-instellingen geopend. Het menu toont de in de tekst vermelde instellingen met standaardwaarden.
Selecteer het pictogram Drone Settings aan de rechterkant van het controllerscherm om het menu te openen. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden direct doorgevoerd tijdens uw vlucht in de simulator.
  • Z Hoogtelimiet - Selecteer de pijlen om de maximale vlieghoogte van de drone te verhogen of te verlagen. De maximale Z-hoogte is 2,5 m (8 ft).
  • Stuurmodus - Gebruik het keuzemenu om standaard of headless besturing te selecteren.
  • Bewegingsmodus - Gebruik het keuzemenu om de modus Precisie, Gebalanceerd of Prestatie te selecteren.
Selecteer de knop nogmaals om het menu te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm.
De drone besturen tijdens het vliegen
Tijdens het vliegen met de drone in de vluchtsimulator zijn extra bedieningsopties beschikbaar op het scherm van de controller. Veel van deze bedieningsopties bieden meerdere manieren om de instellingen te wijzigen of te openen. Bij elk van de onderstaande opties wordt uitgelegd waar u deze instellingen kunt vinden: via het standaard vliegmenu of via een andere menuoptie.
Besturingsmodules
Detailopname van het controllerscherm met het standaard vliegscherm geopend en een markering op twee knoppen met de tekst 'Drop Payload' en 'Hold Payload'.
Vanuit het standaard vliegscherm
Tijdens de vlucht kunnen de aanraaktoetsen op het standaard vliegscherm worden gebruikt om de module te bedienen die momenteel aan de drone is bevestigd. (De module wordt geselecteerd in de pre-vluchtchecklist van de simulator.De nummers op de knoppen op het scherm komen overeen met de genummerde knoppen op de fysieke controller, die ook in de simulator gebruikt kunnen worden.
  • Gemotoriseerde haakmodule - Selecteer Houd last vast (of knop 6) of Laat last vallen (of knop 5) om de haak omlaag of omhoog te bewegen.
  • Magneetmodule - Selecteer Drop Payload (of knop 6) om de vastgehouden lading vrij te geven.
Detailopname van het controllerscherm met het dronestatusscherm geopend en een markering op het modulegedeelte. Dit laat zien dat Hook is gekozen als de module met knoppen voor vasthouden en loslaten.
Vanuit de Drone Status
Door op het pictogram Drone Status aan de rechterkant van het controllerscherm te klikken, wordt een menu geopend met realtime statusupdates van de drone in de simulator. Je kunt de module op de drone bedienen met de knoppen Hold of Drop in de module-instellingen, zoals hier weergegeven.
  • Gemotoriseerde haakmodule - Met de knoppen Hold en Drop beweegt de haak omhoog en omlaag.
  • Magneetmodule - De Drop knop laat de vastgehouden lading los.
Selecteer het pictogram Drone Status opnieuw om het menu te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm.
Het scherm bedienen
Richtkruis
Detailopname van het controllerscherm met het standaard vliegscherm geopend en een knop gemarkeerd met de tekst 'Reticle Off'.
Door op de knop Reticle in het standaard vliegscherm te klikken (of op knop 11 op de controller te drukken) wordt het richtkruis in de neerwaartse cameraweergave in- of uitgeschakeld.
Detailopname van het controllerscherm met het standaard vliegscherm geopend en het menu met controllerinstellingen erbovenop. Een belangrijk detail is de schakelaar voor het vizier bovenaan in de controllerinstellingen.
Vanuit de controllerinstellingen
Het richtkruis kan ook worden in- of uitgeschakeld in het menu Controllerinstellingen. Selecteer het Controllerinstellingen' aan de linkerkant van het controllerscherm om het menu te openen en schakel de instelling in het menu in of uit.
Selecteer het pictogram Controller Settings opnieuw om het menu te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm.
Telemetrie-/instrumentweergave
Detailopname van het controllerscherm met het standaard vliegscherm geopend en een markering op een knop met de tekst 'Telemetrie ingeschakeld'.
Door op de knop Telemetry in het standaard vliegscherm te klikken (of op knop 12 op de controller te drukken) worden de instrumentgegevens onderaan de camerabeelden in- of uitgeschakeld. De instrumentgegevens tonen realtime waarden voor koers, Z-hoogte, gashendelstand en meer.
Opmerking: Instrumentgegevens worden alleen weergegeven in de voor- en ondercameraweergaven.
Detailopname van het controllerscherm met het standaard vliegscherm geopend en het menu met controllerinstellingen erbovenop. Een opvallend detail is de schakelaar voor de instrumenten bovenaan in de controllerinstellingen.
De instrumenten kunnen ook worden in- of uitgeschakeld in het menu Controllerinstellingen. Selecteer het pictogram Controller Settings aan de linkerkant van het controllerscherm om het menu te openen en schakel de instelling ' Instruments in het menu in.
Extra bedieningselementen en displays
Langzame vlucht
Door op de knop Slow Fly in het standaard vliegscherm te klikken (of op knop 8 op de controller te drukken) wordt de Slow Fly-functie in- of uitgeschakeld. Met Slow Fly vliegt de drone drie keer langzamer, wat handig is voor gecontroleerd oefenen. Dit kan op elk moment tijdens de vlucht worden gewijzigd.
Het dronedashboard wordt geopend op het scherm van de controller en toont alle telemetriegegevens en meer. Een markering is zichtbaar op het dashboard en op het pictogram rechts in het scherm waarmee het dashboard wordt geopend.
Drone-dashboard
Door het pictogram Drone Dashboard aan de rechterkant van het controllerscherm te selecteren, worden realtime gegevens over de positie en beweging van de drone tijdens simulatorvluchten weergegeven.
Selecteer het pictogram Drone Dashboard opnieuw om het dashboard te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm.
Het statusscherm van de controller wordt geopend, waarbij de controller op het scherm wordt gemarkeerd. Een ander opvallend detail is het statuspictogram aan de linkerkant van het scherm.
Kalibratie van de controller
Door op het pictogram Controller Calibration aan de linkerkant van het controllerscherm te klikken, wordt het kalibratiemenu geopend. Selecteer de knop ' Calibrate Sticks op het scherm om het kalibratieproces te starten.
Het kalibreren van de joysticks is een handig hulpmiddel bij het oplossen van problemen als de controller niet naar behoren functioneert, of anders dan tijdens eerdere simulatorsessies.
Het controllerscherm met het missielogboekpictogram links op het scherm gemarkeerd.
Missielogboeken
Door het pictogram Mission Logs aan de linkerkant van het controllerscherm te selecteren, worden missielogboekgegevens van simulatorvluchten weergegeven, net zoals bij vluchten met de drone in de lucht.
Opmerking: Het pictogram 'Gegevens van eerdere missies' slaat alleen gegevens op van dronevluchten in de lucht, niet in de simulator.
Voor meer informatie over de specifieke instellingen en functies van de VEX AIR dronecontroller, lees dit artikel.
