V5 Beta-firmware installeren
VEXcode V5 bevat nu een optie om de bètaversie van de VEX V5-firmware te installeren. Deze versie bevat functies die nog in de testfase zitten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de bètafirmware installeert en hoe u terugschakelt naar de openbare firmware.
Zorg ervoor dat uw VEX V5 Brain is verbonden met VEXcode voordat u de firmware-update start.
Bètafirmware installeren
Het menu Extra van VEXcode V5 wordt geopend en de volgende opties worden weergegeven: Sneltoetsen, Spraakinstellingen, Hardware, VEXcode-geluiden beheren en API-referentie (doorzoekbaar).
1. Zorg dat je Brain verbonden is met VEXcode en selecteer Tools om het menu Tools te openen.
VEXcode V5 Tools-menu met uitgebreid Hardware-submenu met de volgende opties: Brain-firmware opnieuw installeren, Python-systeem opnieuw installeren, Brain-naam instellen, Teamnummer instellen en Brain Beta-firmware installeren.
2. Selecteer Hardware om het submenu te openen.
VEXcode V5 Tools-menu met het Hardware-submenu uitgebreid en de optie Brain Beta Firmware installeren gemarkeerd.
3. Om te beginnen met het installeren van de bètafirmware, selecteert u Install Brain Beta Firmware.
In het dialoogvenster 'Update Complete' in VEXcode V5 verschijnt een bericht om de V5 Brain opnieuw op te starten en verbinding te maken, met een voortgangsbalk en een OK-knop.
Nadat de bètafirmware is geïnstalleerd, verschijnt er een prompt in het midden van het scherm. Selecteer OK en zet uw Brain uit en weer aan. Sluit hem vervolgens opnieuw aan op VEXcode V5 om de bètafirmware te gaan gebruiken.
VEXcode V5 Brain-informatiepaneel met VEXos-versie 1.1.6.b2 gemarkeerd, met aangesloten USB, losgekoppelde seriële poort van de console en bijgewerkte firmwarestatus.
5. U kunt de firmwareversie controleren door het pictogram BRAIN te selecteren om het Brain-venster te openen. Als het VEXos-versienummer een "b" bevat, betekent dit dat de bètafirmware is geïnstalleerd.
Openbare firmware opnieuw installeren
VEXcode V5 Extra-menu met het Hardware-submenu uitgebreid en de optie Brain Firmware opnieuw installeren gemarkeerd.
3. Om de openbare firmware opnieuw te installeren, selecteert u Brain Firmware opnieuw installeren.
Bevestigingsdialoog met de melding 'Uw VEX V5 Brain is al up-to-date. Wilt u doorgaan? met de knoppen Nee en Bijwerken, waarbij de knop Bijwerken gemarkeerd is.
Er verschijnt een prompt in het midden van het scherm. Selecteer Update om te beginnen met het installeren van de openbare firmware.
Het dialoogvenster 'Update voltooid' in VEXcode V5 toont het bericht om V5 Brain opnieuw te starten en opnieuw te verbinden, met een oranje voortgangsbalk en een OK-knop.
5. Nadat de openbare firmware is geïnstalleerd, verschijnt er een prompt in het midden van het scherm. Selecteer OK en zet uw Brain uit en weer aan. Sluit hem vervolgens opnieuw aan op VEXcode V5 om de openbare firmware te gaan gebruiken.
VEXcode V5 Brain-informatiepaneel met VEXos-versie 1.1.5 gemarkeerd, met aangesloten USB, losgekoppelde seriële poort van de console en bijgewerkte firmwarestatus.
6. U kunt de firmwareversie controleren door het pictogram BRAIN te selecteren. Als de VEXos-versie en niet bevat en een “b” in het nummer heeft, geeft dit aan dat de openbare firmware is geïnstalleerd.
