De VEX AIR Drone Controller fungeert als het commandocentrum voor de VEX AIR Drone. Het is de plek waar projecten van VEXcode AIR worden gedownload, waar live-informatie van de drone wordt weergegeven en waar piloten de acties van de drone tijdens binnenvluchten rechtstreeks besturen met behulp van de joysticks, programmeerbare knoppen en het touchscreen.
Opmerking: De VEX AIR-drone is bedoeld voor gebruik binnenshuis. 2. Vlieg niet met de drone buitenshuis.
De controller opladen
Om de controller op te laden, sluit u deze aan op een stroombron via de USB-C-poort.
Zet de controller aan
Om de controller in te schakelen, houdt u de Power knop ingedrukt totdat de indicator-LED wit begint te knipperen. Laat de knop vervolgens los. Deze animatie toont dit proces.
Lees dit artikel voor meer informatie over het gereedmaken van de controller voor de eerste vlucht.
Telkens wanneer u uw VEX AIR Drone Controller inschakelt, verschijnt er een wettelijke melding. Hierbij willen we u eraan herinneren dat de VEX AIR-drone uitsluitend bedoeld is voor gebruik binnenshuis en niet buitenshuis mag worden gevlogen. Selecteer Ik ga akkoord om te bevestigen dat u het begrijpt en de controller te blijven gebruiken.
Controllerfuncties
LED-indicator
De controller is voorzien van een LED-indicator in de aan/uit-knop. Deze geeft de status van de controller weer. Deze toestanden worden in de onderstaande tabellen beschreven.
| Kleur | Staat | Betekenis |
| Blauw | Knipperen | Propeller Lock is ingeschakeld. |
| Groente | Stevig | Controller > 20% batterij, niet gekoppeld aan een drone. |
| Groente | Knipperen | Controller > 20% batterij, gekoppeld aan een drone. |
| Rood | Stevig | Controller < 20% batterij, niet gekoppeld aan een drone. |
| Rood | Knipperen | Controller < 20% batterij, gekoppeld aan een drone. |
| Wit | Knipperen | U kunt de aan/uit-knop loslaten om de controller in of uit te schakelen. |
Als de controller is uitgeschakeld, gaat de LED-indicator alleen branden terwijl de controller wordt opgeladen.
| Groente | Stevig | Controller is volledig opgeladen (100%). |
| Rood | Knipperen | Controller wordt opgeladen. |
Systeemknoppen
De controller is voorzien van vier systeemknoppen waarmee vooraf gedefinieerde functies kunnen worden uitgevoerd. De aan/uit-knop en drie extra knoppen:
Met de knop Weergave wijzigen bladert u door wat er op het scherm van de controller wordt weergegeven.
- Forward video - De feed van de naar voren gerichte Vision Sensor.
- Neerwaartse video - De feed van de naar beneden gerichte Vision Sensor.
Gebruikersscherm - Het afdrukgebied van de controller, waar alle schermblokken of opdrachten worden afgedrukt. Deze weergave is alleen beschikbaar terwijl een project actief is.
- Let op: Tijdens het project
default_flyworden gegevens en knoppen afgedrukt op het gebruikersscherm voor projectinstellingen.
De Propeller Lock knop zorgt ervoor dat de gekoppelde drone geaard blijft totdat de Power knop op de drone wordt ingedrukt.
Zolang de propellers van de gekoppelde drone vergrendeld zijn, knipperen beide led-indicatoren op de drone en de controller blauw. Zie dit artikel voor meer informatie over deze functie.
Met de knop Opstijgen & Landen opent u het projectmenu, waarmee u een project kunt selecteren en starten.
Wanneer een project al draait en de drone vliegt, opent u het landingsmenu door op de knop te drukken.
Programmeerbare knoppen
De controller bevat acht programmeerbare knoppen die kunnen worden gebruikt in VEXcode AIR-projecten en in het default_fly project. Deze knoppen zijn gemarkeerd met de nummers 5 tot en met 12.
Voor meer informatie over het programmeren van de knoppen van de controller, zie de VEXcode API-referentie voorBlocks ofPython.
Joysticks
De joysticks worden gebruikt om de beweging van de drone te besturen tijdens vluchten binnenshuis. Als u meer wilt weten over het gebruik van joysticks om de drone in het project default_fly te besturen, bekijkt u dit artikel.
Voor meer informatie over programmeren met de joystickassen van een controller, raadpleeg de VEXcode API-referentie voorBlocksofPython.
De joysticks van de controller moeten vóór de vlucht worden geïnstalleerd. Deze worden op de achterkant van de controller bewaard.
De joysticks kunnen vervolgens in de daarvoor bestemde joysticksleuven aan de voorzijde van de controller worden geschroefd.
Bij het opbergen van de controller in de hoes moeten de joysticks uit de hoes worden gehaald en aan de achterkant weer worden teruggeplaatst.
Controllerinterface
De controller is voorzien van een touchscreeninterface voor het weergeven van drone-informatie, status, instellingen, projecten en meer.
Weergave weergeven
Op het ingebouwde scherm van de controller wordt het huidige camerabeeld of het gebruikersscherm in het midden van de interface weergegeven. Standaard wordt een live videofeed van de naar voren gerichte Vision Sensor van de drone weergegeven.
Hierop kan worden overgeschakeld naar de naar beneden gerichte videobeelden van de Vision Sensor (zoals hier weergegeven) of naar het gebruikersscherm door op de knop Change View te drukken.
Onderaan dit scherm worden instrumentgegevens weergegeven. Deze geven realtime gegevens weer over de positie en beweging van de drone.
Instrumentgegevens kunnen worden in- of uitgeschakeld via de controllerinstellingen (zie hieronder) of binnen het project default_fly.
Controllerinstellingen
De informatie en knoppen aan de linkerkant van de interface verwijzen naar de controller.
Controllerbatterij
In de linkerbovenhoek wordt het huidige batterijniveau van de controller weergegeven.
Verbindingsstatus
De verbindingsstatus van de controller wordt onder de batterij-informatie weergegeven. Er zijn twee verbindingspictogrammen:
- USB-verbinding - Wanneer de controller via een USB-kabel is aangesloten, verschijnt het USB-pictogram.
- Droneverbinding - Wanneer de controller en de drone actief verbonden zijn, wordt het verbindingspictogram groen weergegeven (zoals hier te zien is). Wanneer de verbinding verbroken is, wordt het wit weergegeven.
Via het menu Controllerinstellingen kunt u instellingen wijzigen en verschillende elementen aanpassen op basis van uw voorkeuren.
Controllerinstellingen omvatten:
- Richtkruis – Toont of verbergt het richtkruis op de voorwaartse of neerwaartse cameraweergave.
- Instrumenten - Toont of verbergt het instrumentenpaneel met telemetriegegevens onder aan het scherm.
- Meldingen - Toont of verbergt de meldingen die in de linker benedenhoek van het scherm verschijnen.
- Missie Logboeken - Schakelt het vastleggen van missielogboekgegevens in of uit.
- Eenheden - Stelt de eenheden die op het scherm worden weergegeven in op Metrisch of Imperiaal.
- Volume - Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume van de controller. Het standaardvolume is 50%.
- Instellingen resetten - Hiermee kunt u alle instellingen terugzetten naar de standaardinstellingen.
- Firmware - Geeft de huidige firmwareversie van de controller weer.
Controllerstatus
Hier vindt u informatie over verschillende controllerverbindingen en knoppen.
Om de joysticks van de controller te kalibreren, selecteert u de knop Sticks kalibreren in dit menu en volgt u de aanwijzingen.
Missielogboeken
Hier vindt u informatie over dronemissies en -activiteiten. Selecteer Wissen om de informatie in het missielogboek te wissen. Selecteer de knop X om het venster te sluiten.
Gegevens van eerdere missies
Gegevens van eerdere missies of projecten zijn beschikbaar in dit menu. Hier vindt u ook video's en beelden die door de camera's van de drone zijn vastgelegd. Selecteer een missie om de gegevens te bekijken.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over het downloaden van afbeeldingen en video's van missies.
Selecteer het pictogram Prullenbak naast een missie om de gegevens van de controller te verwijderen.
Drone-instellingen
De knoppen en informatie aan de rechterkant van de interface verwijzen naar de drone.
Drone-batterij
In de rechterbovenhoek wordt het huidige batterijniveau van de drone weergegeven, evenals de geschatte tijd totdat de batterij moet worden opgeladen.
Module
De module-indicator bevindt zich onder de batterij-informatie. Dit pictogram geeft aan welke modules er eventueel aan de drone zijn bevestigd: magneet (zoals hier afgebeeld), gemotoriseerde haak, of een stippellijnpictogram geeft aan dat het om een passieve haakmodule gaat of dat er geen module is bevestigd.
Drone-instellingen
Via het menu Drone-instellingen kunt u verschillende elementen aanpassen en instellen op basis van uw vliegomgeving binnenshuis en uw persoonlijke voorkeuren.
Drone-instellingen omvatten:
- Z-hoogte Limiet - Stelt de maximale hoogte (in meters) in waarop de drone kan vliegen. De maximale hoogte van de Z-balk is beperkt tot 2,5 meter (8 voet).
Stuurmodus - Hiermee stelt u het perspectief voor de bewegingen van de drone in.
- Standaard - De beweging is georiënteerd op basis van de voorkant van de drone. (Standaard)
- Headless - De beweging is georiënteerd op basis van de startpositie van de drone.
Bewegingsmodus - Stelt de bewegingsstijl van de drone in.
- Precisie - Langzamere, camera-gestabiliseerde modus voor nauwkeurige controle en leren. (Standaard)
- Gebalanceerd - Snellere, camera-gestabiliseerde modus voor soepele, responsieve vluchten.
- Prestaties - Hoge snelheid, niet-gestabiliseerde modus voor geavanceerde manoeuvres.
- Firmware - Geeft de huidige firmwareversie van de drone weer.
Dronestatus
Hier vindt u informatie over verschillende aspecten van de drone en zijn activiteiten.
In het gedeelte Module ziet u welke module is gekoppeld en vindt u een knop om die module te activeren.
Drone-dashboard
Het Drone Dashboard toont realtime gegevens over de positie, versnelling en afstand van de drone tot objecten, op basis van sensorgegevens. Tijdens de vlucht kunt u het Drone Dashboard raadplegen om de positie van de drone in de lucht beter te begrijpen.
Vastleggen van de voorwaartse camera
Selecteer de knop Video (aan de linkerkant) om te beginnen met het opnemen van de camerafeed van de naar voren gerichte Vision Sensor.
Selecteer de knop Afbeelding (aan de rechterkant) om het stilstaande beeld van de naar voren gerichte beeldsensor vast te leggen.
Vang de camera naar beneden
Selecteer de knop Video (aan de linkerkant) om te beginnen met het opnemen van de camerafeed van de naar beneden gerichte Vision Sensor.
Selecteer de knop Afbeelding (aan de rechterkant) om het stilstaande beeld van de naar beneden gerichte beeldsensor vast te leggen.
Het controllerkoord gebruiken
De VEX AIR Drone Controller wordt geleverd met een koord dat aan de onderkant van de controller kan worden bevestigd. Door het dragen van de lanyard wordt voorkomen dat de controller valt als de piloot tijdens een vlucht de grip verliest.
Schroef eerst de ankerpennen in de onderkant van de controller.
Klik vervolgens de lanyard vast aan de ankerpennen om de lanyard aan de controller te bevestigen.
