Met de Print Console kan de gebruiker berichten weergeven, sensorwaarden rapporteren of gegevens uit VEXcode V5-projecten presenteren. Met de Print Console kunnen gebruikers afdrukresultaten ook opslaan als tekstbestand.
De Print Console kan ook worden gebruikt om procesinformatie weer te geven en visuele aanwijzingen te geven waarmee de gebruiker kan zien wat er op een moment in een VEXcode -project gebeurt, waardoor een visueel verband wordt gelegd tussen het project en de acties van de gebruiker. de V5-robot.
Hoe open ik de printerconsole?
De Print Console bevindt zich in het V5-monitordisplay. Om de Print Console te openen, selecteert u het Monitor Display-pictogram naast Help.
Het monitordisplay wordt geopend zodra het is geselecteerd. De Print Console bevindt zich aan de rechterkant.
Hoe gebruik je de afdrukconsole in een project?
Zoek en teken blokken die de printconsole activeren.
Binnen een VEXcode V5-project worden gespecialiseerde Look-blokken gebruikt om de Print Console te activeren. Deze blokken printen woorden, getallen, gerapporteerde waarden van variabelen, een berekening van een operator of waarden gerapporteerd door een sensor of apparaat.
De Help-functie in VEXcode V5 biedt aanvullende informatie over deze en andere programmeerblokken. Zie dit artikel voor informatie over hoe toegang krijgt tot de Help-functie.
Opmerking: Het blok [Penkleur instellen] onder de categorie Tekenen kan ook worden gebruikt in de Print Console door "Console" te selecteren in het vervolgkeuzemenu.
Gebruik Look-blokken met de Print Console in een project
Gebruik de Look-blokken binnen een project om een bericht af te drukken of gegevens weer te geven in de Print Console. Om de Print-blokken te gebruiken, selecteert u het gewenste Look-blok en voegt u deze toe aan een project. Selecteer 'Console' in het vervolgkeuzemenu.
Opmerking: Het blok [Set Cursor] moet worden toegevoegd na een blok [Afdrukken] om tekst in de Print Console te laten verschijnen.
Zodra “Run” is geselecteerd, wordt het project uitgevoerd en verschijnen de “Print”-tekst of geprogrammeerde waarden in de Print Console, zoals voorgeschreven door het VEXcode V5-project.
Gebruik Draw Blocks met de Print Console in een project
Gebruik de Draw-blokken binnen een project om de tekstkleur in Print Console te wijzigen. Om het blok [Penkleur instellen] te gebruiken, selecteert u het blok [Penkleur instellen] en voegt u dit toe aan een project. Selecteer 'Console' in het vervolgkeuzemenu.
Opmerking: Het blok [Penkleur instellen] is het enige tekenblok dat in de console kan worden gebruikt.
Zodra “Run” is geselecteerd, wordt het project uitgevoerd en verschijnen de gekleurde “Print”-tekst of geprogrammeerde waarden in de Print Console, zoals voorgeschreven door het VEXcode V5-project.
Wis rijen in de Print Console
Er zijn twee manieren om alle informatie uit de Print Console te verwijderen. De eerste manier om alle tekst volledig te wissen is door de knop 'Wissen' linksonder in Print Console te selecteren.
Een andere manier om de Print Console leeg te maken is door het blok Alle rijen wissen te gebruiken. Voeg het blok Wis alle rijen toe aan een project om alle regels in Print Console te verwijderen. In dit project wordt “Hallo” afgedrukt op de Print Console. Na 5 seconden worden alle rijen gewist. Vervolgens wordt “Tot ziens” afgedrukt op de Print Console.
Opslaan vanuit de Print Console
Het is gemakkelijk om informatie van de Print Console op uw apparaat op te slaan. Selecteer 'Opslaan' onder aan de Print Console om alle tekst op te slaan als een bestand.
Zodra u de knop “Opslaan” selecteert, wordt het bestand automatisch opgeslagen in de map Downloads op uw apparaat als een bestand.
Opmerking: Het bestand slaat de afgedrukte kleuren niet op.
Voorbeeldprojecten met behulp van de Print Console
Rapporteer variabele waarden en gegevens in een project
De Print Console kan worden gebruikt om variabele waarden op afzonderlijke momenten binnen een project te rapporteren. Gebruik de Print Console om de waarde van “myVariable” af te drukken, of laat zien hoe vaak het project een lus doorloopt.
Rapporteer detectiewaarden en gegevens in een project
Opmerking: het project in dit artikel maakt gebruik van de Clawbot-sjabloon (aandrijflijn, 2 motoren, inertiaal).
Dankzij de gegevens die door de Print Console worden vastgelegd, kan de gebruiker waardevolle informatie zien over projectprocessen, waaronder informatie over de V5 Robot-sensor. Wanneer het Print -blok wordt geactiveerd, kan het worden geprogrammeerd om informatie weer te geven die op dat moment is vastgelegd.
In het volgende project geeft de Print Console informatie weer die wordt gerapporteerd door de V5 Clawbot Inertial Sensor, zoals voorgeschreven door de Look- en Sensing-blokken binnen het project. Deze informatie omvat veranderingen die de traagheidssensor op afzonderlijke momenten vastlegt terwijl het project loopt: tijd in seconden en de rotatie van de V5 Clawbot in graden.
