De VEX Classroom-app gebruiken met de Coder
De VEX Klaslokaal-app is een handig hulpmiddel waarmee gebruikers snel aan de slag kunnen.
Navigeer naar de app store van uw apparaat en zoek naar 'VEX Classroom' om de app te downloaden als u dit nog niet heeft gedaan.
Opmerking: de VEX Klaslokaal-app is beschikbaar op de volgende platforms:
De codeerfirmware bijwerken
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met twee verbonden coders in een lijst. Eén Coder wordt in het rood weergegeven, wat aangeeft dat deze moet worden bijgewerkt.
De firmware van één of meerdere Coders kan worden bijgewerkt met de VEX Classroom-app.
Voor meer informatie over het updaten van een of meerdere programmeurs met behulp van de VEX Classroom-app, raadpleegt u het artikel De programmeur updaten met behulp van de VEX Classroom-app.
De naam van een codeerder wijzigen
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met twee verbonden coders in een lijst. Eén programmeur is gemarkeerd, wat aangeeft dat u deze kunt hernoemen door deze te selecteren.
Om de naam van een Coder te wijzigen, selecteert u de Coder waarvan u de naam wilt wijzigen.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met een geopend programmeursmenu en de knop 'Naam wijzigen' rechts gemarkeerd.
Er verschijnt een lijst met opties. Selecteer 'Hernoemen'.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app nadat op de knop 'Naam wijzigen' is geklikt. Er verschijnt een prompt met de tekst 'Voer een nieuwe naam in (maximaal 7 tekens)' en een tekstveld om de nieuwe naam in te voeren.
Er verschijnt een prompt om de nieuwe naam van de Coder in te voeren.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app nadat op de knop 'Naam wijzigen' is geklikt. Het naaminvoerveld van de hernoemprompt en de bijbehorende OK-knop zijn beide gemarkeerd en de naam 'VEX CDR' is ingevuld.
Voer de nieuwe naam van de Coder in. Houd er rekening mee dat alleen letters, cijfers en spaties worden geaccepteerd. Namen zijn beperkt tot 7 tekens en alle tekens boven de 7 worden automatisch verwijderd. Als u klaar bent, selecteert u 'OK'.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met een geopend programmeursmenu en de naam gewijzigd in 'VEX CDR'.
De nieuwe naam wordt dan weergegeven.
Een codeerder zoeken
Een Coder kan worden gelokaliseerd met behulp van de app. De locatiefunctie identificeert een specifieke Coder door het indicatielampje op de Coder geel te laten knipperen.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met twee verbonden coders in een lijst. Eén Coder wordt gemarkeerd, wat aangeeft dat u deze kunt vinden door deze te selecteren.
Om een ​​Coder te lokaliseren, selecteert u de Coder die u wilt lokaliseren.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met een geopend programmeursmenu en de knop 'Zoeken' aan de linkerkant gemarkeerd.
Er verschijnt een lijst met opties. Selecteer 'Lokaliseren'.
Zoals u in deze animatie kunt zien, knipperen het pictogram en de naam van een Coder in de app geel wanneer u deze vindt. Ook het indicatielampje op de Coder knippert geel. Zodra de locatie is afgelopen, worden de naam en het pictogram van de Coder groen weergegeven in de app en knippert het indicatielampje op de Coder groen.
Bewaking van de levensduur van de batterij
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met twee verbonden coders in een lijst. Het batterijpictogram van elke Coder wordt rechts van zijn naam gemarkeerd.
De status van de batterij van elke Coder wordt vermeld. Dit kan worden gebruikt om de levensduur van de batterij van een of meer Coder's binnen bereik te controleren.
De slaaptijd van de codeerder aanpassen
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met twee verbonden coders in een lijst. Eén Coder wordt gemarkeerd, wat aangeeft dat de slaaptijd kan worden gewijzigd nadat u deze hebt geselecteerd.
De Coder gaat na een bepaalde tijd in de slaapstand (schakelt zichzelf uit). Om de slaaptijd van de Coder aan te passen, selecteert u de Coder die moet worden aangepast.
Opmerking: de Coder gaat na 30 seconden in de slaapstand als hij niet op een apparaat is aangesloten.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met een geopend programmeursmenu en de vervolgkeuzeknop Slaaptijd rechtsonder gemarkeerd.
Selecteer de vervolgkeuzelijst Slaaptijd.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met een geopend programmeursmenu en het vervolgkeuzemenu Slaaptijd. De slaaptijd kan worden gewijzigd in 2 minuten, 5 minuten of 15 minuten voordat u op de knop Gereed drukt om het menu te sluiten.
Kies een nieuwe slaaptijd van 2 minuten (laagste stand), 5 minuten (gemiddelde stand) of 15 minuten (hoogste stand) en selecteer 'Gereed' als je klaar bent. De standaardinstelling voor de slaaptijd is 5 minuten.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met een geopend programmeursmenu en de bijgewerkte waarde voor de slaaptijd rechtsonder gemarkeerd.
Vervolgens wordt de slaaptijd weergegeven.
Voor meer informatie over het begrijpen van de 'Apparaatinfo' voor een aangesloten Coder, zie dit artikel.
