De VEX V5 Workcell is een introductie in de wereld van industriële robotica. Bijna alle producten die tegenwoordig in de wereld worden vervaardigd, maken gebruik van een of andere vorm van mechanisatie, waarvan er vele robotachtige werkcellen omvatten. Dit artikel helpt u op weg met de V5 Workcell.
De V5-batterij voorbereiden
Voordat u de V5 Workcell kunt inschakelen, moet u er eerst voor zorgen dat de batterij is opgeladen. Als u wilt weten hoe u de V5-batterij oplaadt, volgt u de stappen in het artikel Aan de slag met uw V5-kit VEX-bibliotheek.
VEXcode V5 downloaden
De V5 Workcell STEM Labs gebruiken de VEXcode V5 om de V5 Workcell te coderen. Voordat u begint met coderen met VEXcode V5, moet u eerst de software downloaden.
Navigeer eerst naar de pagina download. VEXcode V5 is beschikbaar voor de volgende apparaten. Selecteer uw apparaat om de software te downloaden en te installeren.
Voor meer informatie over het installeren van VEXcode V5, bekijk de VEXcode V5 installatie artikelen uit de VEX Bibliotheek.
Firmware bijwerken
Nadat u VEXcode V5 hebt gedownload en geïnstalleerd, is het belangrijk om indien nodig te controleren op firmware-updates. Veel VEX V5-producten bevatten hun eigen interne processors en draaien op een speciaal besturingssysteem. Deze software is de VEX V5 Firmware en heet VEXos.
Voor meer informatie over waarom u uw firmware moet bijwerken en hoe u dat doet, kunt dit artikel raadplegen om u op weg te helpen.
Nadat u VEXcode V5 hebt gedownload en geïnstalleerd en hebt gecontroleerd op firmware-updates, bent u nu klaar om te beginnen met coderen! Codering met de V5-werkcel van de VEX-bibliotheek.
Introductie tot de Labs
In de V5 Workcell STEM Labs worden concepten geïntroduceerd die worden gebruikt bij de productie van robotwerkcellen.
De Labs maken gebruik van een robotarm en transportsystemen die zijn bevestigd aan de V5 Workcell, die studenten zullen bouwen uit onderdelen die zijn ontworpen om met het VEX V5-systeem te werken.
Deze Labs zullen actiegerichte activiteiten bieden die studenten kennis laten maken met de basisconcepten van robotachtige werkcellen. Deze concepten zullen een opstap vormen voor een verscheidenheid aan lonende carrières.
Elk Lab begint met een introductievideo die een overzicht geeft van de in het Lab te ontwikkelen concepten en de activiteiten die zullen worden uitgevoerd. Hier is een voorbeeld van de introductievideo van het eerste Workcell Lab: Industriële robotica.
Versies van de STEM Labs
Elk Lab bestaat in twee versies: een versie voor studenten ( en een versie voor docenten.
De studentenversie heeft de secties Zoeken, Spelen, Toepassen, Opnieuw nadenken en Kennen van het STEM Lab.
De docentenversie van het STEM Lab bevat dezelfde informatie als de studentenversie, plus een overvloed aan bronnen die alles bieden wat een docent nodig heeft om het Lab te ondersteunen.
Deze bronnen voor docenten omvatten:
Handleiding voor docentennotities - Deze handleidingen in het Lab bevatten onder andere tips voor docenten, toolboxen voor docenten, motiverende discussies en het uitbreiden van uw leerproces.
STEM Lab Guide - Deze gids bevat informatie over hoe de STEM Labs zijn gestructureerd volgens het SPARK-formaat. SPARK is een acroniem dat staat voor Seek, Play, Apply, Rethink en Know.
- Preview - De preview van het Lab geeft een beschrijving van het Lab, essentiële vragen, inzichten, doelstellingen, woordenschat, benodigde materialen en onderwijsnormen.
- Pacing Guide - De paceringgids voor elk STEM-lab biedt stapsgewijze instructies over wat, hoe en wanneer u moet lesgeven.
- Beoordeling - De beoordeling voor het practicum omvat alle beoordelingscriteria die voor de scoreberekening worden gebruikt.
- Antwoordsleutel - De antwoordsleutel bevat de antwoorden voor de summatieve toets die u kunt vinden in het gedeelte Kennis van de Labs.
- Hulp vinden - VEX Robotics biedt ondersteunende documentatie in de vorm van 'Hoe doe ik dat'-artikelen om nieuwe gebruikers te helpen snel aan de slag te gaan en om meer ervaren gebruikers te helpen tijdige en gerichte antwoorden op hun vragen te vinden.
De bouwinstructies
Veel van de V5 Workcell STEM Labs hebben een reeks bouwinstructies in de sectie Zoeken om de concepten in het Lab te illustreren en te helpen bij de uitdaging die te vinden is in de sectie Rethink.
Deze bouwinstructies zijn .pdf-documenten die illustreren hoe de onderdelen voor het Lab moeten worden gemonteerd. Met dit formaat kunnen de instructies elektronisch worden gedeeld of afgedrukt.
De bouwinstructies bevatten een onderdelenlijst aan het begin en gedetailleerde illustraties met een onderdelenlijst voor elke stap, waardoor de montage gemakkelijk wordt.
Bekijk de Lab 1: Industrial Robotics Build Instructions als voorbeeld.
Opmerking: voor aanvullende tips en trucs ter ondersteuning van de instructies voor het bouwen van het STEM-lab, zie de artikelen in sectie De V5-werkcel instellen van de VEX-bibliotheek.
