Een VEXcode V5 Blocks-project downloaden op een iPad
Het downloaden en uitvoeren van een project met VEXcode V5 is zo eenvoudig als vier stappen.
De VEXcode V5-werkbalk met de pictogrammen 'Brain' en 'Download' gemarkeerd. Het Brain-icoon is groen en de pictogrammen voor downloaden en uitvoeren zijn wit, wat aangeeft dat er een Brain-verbinding is.
Sluit de V5 Brain en controleer of het pictogram groen is en de andere pictogrammen wit.
De VEXcode V5-werkbalk met het downloadpictogram gemarkeerd tussen de Brain- en Run-pictogrammen.
Selecteer vervolgens 'DOWNLOAD' om het project te downloaden naar het geselecteerde slot van de V5 Brain.
Opmerking: De pictogrammen Downloaden en Uitvoeren worden kort grijs totdat het downloaden is voltooid.
VEXcode V5 geeft de melding "Downloading, Connection Quality Great 100" weer tijdens het downloaden. Hieronder ziet u een voortgangsbalk die aangeeft dat het laden nog niet voltooid is.
Bekijk de voortgangsbalk om te zien wanneer het downloaden van het project klaar is.
Opmerking: De voortgangsbalk verdwijnt zodra het downloaden van het project klaar is.
Op de afbeelding is V5 Brain te zien met een aangepast project dat draait, en het woord 'Hallo' wordt op het scherm weergegeven.
Voer ten slotte het project uit op de V5 Brain.
De VEXcode V5-werkbalk met het pictogram 'Uitvoeren' gemarkeerd tussen de pictogrammen 'Downloaden' en 'Stoppen'.
Selecteer 'RUN' om het project vanuit de werkbalk uit te voeren.
Opmerking: Als u het project vanaf de werkbalk uitvoert, wordt het project opnieuw gedownload voordat het wordt uitgevoerd.
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het hoofdmenu, waarbij een gebruikersprogramma met de naam VEXcode Project is gemarkeerd.
Of koppel de robot los van de computer en voer het project uit door het op de V5 Brain te selecteren.
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het hoofdmenu, waarbij het menu-icoon 'Programma's' is gemarkeerd.
Opmerking: Het hoofdmenuscherm toont alleen slots 1, 2 en 3. Voor projecten die worden gedownload naar slots 4-8, selecteert u eerst de map 'Programma's'.
