Het contextmenu gebruiken in VEXcode GO
Als u lang op de knop drukt in VEXcode GO, krijgt u veel opties te zien die u kunnen helpen met uw codering.
Het contextmenu in de werkruimte
Wanneer u lang op de werkruimte in VEXcode GO drukt of er met de rechtermuisknop op klikt, krijgt u de volgende opties:
De knop Ongedaan maken is gemarkeerd in het VEXcode GO-contextmenu met 'voortdurend', rijd 100 mm vooruit en draai 90 graden naar rechts.
Ongedaan maken: maakt de meest recente actie ongedaan.
Een contextmenu waarin de knop 'Opnieuw uitvoeren' is gemarkeerd.
Opnieuw: maakt 'Ongedaan maken' ongedaan.
VEXcode GO met voor altijd bevestigd wanneer u start, rijd 100 mm vooruit en draai 90 graden naar rechts. Vervolgens wordt 'Blokken opruimen' gemarkeerd in het contextmenu.
Blokken opruimen: Organiseer de blokken zodat ze allemaal in een verticale lijn liggen.
Er werd een afbeelding geselecteerd waarop de blokken na de opruiming te zien waren.
De blokken na het opruimen, allemaal in een verticale lijn weergegeven.
VEXcode GO-speeltuin met de optie om een notitie toe te voegen gemarkeerd. Dit is de vierde optie onder Ongedaan maken, Opnieuw doen, Blokken opschonen en Blokken verwijderen.
Notitie toevoegen: Er kunnen notities aan de werkruimte worden toegevoegd.
VEXcode GO met oneindige lussen, rijd 100 mm vooruit en draai 90 graden naar rechts in de oneindige lus. Rechts staat een briefje met de tekst "zeg iets"
Notities worden weergegeven in de werkruimte.
VEXcode GO-speeltuin met de optie om blokken te verwijderen gemarkeerd. Dit is de vierde optie onder de blokken: ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en opschonen.
Blokken verwijderen:Alle blokken in de werkruimte kunnen in één keer worden verwijderd nadat u op een bevestigingsbericht hebt geklikt.
Verwijder alle blokken, pop-up met de knop Annuleren en OK
De bevestigingsvraag voordat alle blokken worden verwijderd.
Het contextmenu van blok(ken)
Wanneer u lang op een blok drukt of er met de rechtermuisknop op klikt in VEXcode GO, krijgt u de volgende opties:
VEXcode GO-werkruimte met het contextmenu van een blok geopend en de optie Blok verwijderen gemarkeerd. Blok verwijderen is de eerste optie in het menu.
Dubbele blokken: Met deze actie wordt een exacte kopie gemaakt van de geselecteerde blokken.
VEXcode GO-werkruimte met het contextmenu van een blok geopend en de optie Blok verwijderen gemarkeerd. Blok verwijderen is de derde optie in het menu, onder Dupliceren, Blok uitschakelen.
Blokken verwijderen: individuele of groepen blokken kunnen worden verwijderd.
Help blokkeren: opent de ingebouwde Help voor dat blok.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over het openen van Help in VEXcode GO.
Hetzelfde project als de vorige afbeelding, met het contextmenu geopend en de opties Blok converteren naar Switch-blok en Stapel converteren naar Switch-blok gemarkeerd.
Converteren naar Switch-blok: converteert één blok, wrapper of stapel blokken naar Switch-blokken en toont de VEXcode GO Python-opdrachten voor die blokken.
Als u meer wilt weten over het gebruik van Switch-blokken om de overstap te maken van blokken naar tekstgebaseerde codering, lees dan dit artikel.
Lees blok: gebruikt een tekst-naar-spraakhulpmiddel om de inhoud van het blok hardop voor te lezen.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over het gebruik van de leesfunctie in VEXcode GO.
