Python-voorbeeldprojecten en -sjablonen gebruiken in VEXcode V5
Voorbeeldprojecten en sjablonen zijn een geweldige hulpbron als u net begint met VEXcode V5 en verschillende robotgedragingen wilt verkennen. Met voorbeeldprojecten en sjablonen kunt u ook zien hoe verschillende commando's in VEXcode V5 worden gebruikt.
Voorbeeldprojecten met Python
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie 'Voorbeelden openen' geselecteerd. Open Examples is de vijfde optie in het menu, onder New Blocks Project, New Text Project, Open en Open Recent.
Om een ​​voorbeeldproject te openen, moet u ervoor zorgen dat u een Python-tekstproject geopend heeft. Selecteer vervolgens het menu Bestand en kies Voorbeelden openen.
Het menu 'VEXcode Example Projects' biedt een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën waaruit u kunt kiezen.
Er worden pictogrammen voor veel verschillende voorbeeldprojecten weergegeven. Elk pictogram vertegenwoordigt een ander project en is gekleurd volgens de opdrachtcategorieën.
Het menu 'VEXcode Example Projects' met de filterbalk gemarkeerd. De filterbalk bevat veel categorieën met voorbeeldprojecten.
De filterbalk kan worden gebruikt om snel een specifiek type voorbeeld te vinden.
Het menu 'VEXcode Example Projects' toont het voorbeeldproject 'Changing Velocities', dat is gemarkeerd.
Om een ​​voorbeeld te openen, selecteert u er een in het menu.
Commando's voor het voorbeeldbasisproject worden in de werkruimte ingevuld. Deze opdrachten en hun parameters kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Er kunnen extra opdrachten worden toegevoegd om het voorbeeldproject te wijzigen.
De VEXcode V5-werkbalk met het downloadpictogram gemarkeerd tussen de Brain- en Run-pictogrammen.
Sla en op en download het voorbeeld om het op uw robot uit te proberen.
Sjablonen gebruiken
Het menu 'VEXcode Example Projects' met de categorie 'Templates' in de filterbalk gemarkeerd.
Er is ook een speciaal type voorbeeld dat een sjabloon wordt genoemd.
VEXcode V5 met een geopend voorbeeldproject, inclusief geconfigureerde apparaten en codecommentaar met een beschrijving van het project. Het menu 'Apparaten' wordt aan de zijkant geopend om te laten zien dat de apparaten vooraf zijn geconfigureerd voor bepaalde poorten.
Sjablonen hebben een speciaal pictogram en worden gebruikt om een ​​leeg project te maken met een vooraf ingestelde apparaatconfiguratie.
VEXcode V5 met het voorbeeldproject Clawbot Drivetrain 2 motor template geopend in de Workspace. De gebruiker heeft code aan het project toegevoegd om de aandrijving te besturen.
Als u een standaard robotconstructie gebruikt, zoals de Clawbot, kan een sjabloon worden gebruikt om snel aan de slag te gaan met een nieuw project.
Beschrijvingen in Python-voorbeeldprojecten en -sjablonen
Nieuw Python-project geopend in VEXcode V5. De beschrijving is gemarkeerd; standaard staat er VEXcode V5 Python Project.
Elk Python-voorbeeldproject en -sjabloon bevat een beschrijving in de werkruimte. Beschrijvingen kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie in een project te documenteren.
VEXcode V5 met het voorbeeldproject Changing Velocities geopend en de velden Beschrijving en Configuratiecommentaar gemarkeerd.
In een Python-voorbeeldproject geeft de beschrijving een korte samenvatting van wat het project doet en wordt ook de apparaatconfiguratie vermeld.
VEXcode V5 met een sjabloonvoorbeeldproject geopend en het veld voor configuratiecommentaar gemarkeerd. Elk apparaat wordt op een nieuwe regel vermeld.
In een sjabloon wordt in de beschrijving aangegeven welke apparaten in de configuratie worden vermeld.
