Het gebruik van een VEX V5-robotbrein voor veldcontrole tijdens de Robot Skills Challenge.
Wedstrijdteams kunnen robotvaardigheidswedstrijden houden met behulp van een VEX V5 Robot Brain als veldcontroller via de Field Control App. deze voor een overzicht van hoe dit werkt (merk op dat deze video afkomstig is van het VEX V5 Robotics Competition Change Up-seizoen in 2020-2021).
Installatie van de Field Control-app
App-pictogram voor V5 Firmware Utility.
De Field Control App wordt naar de V5 Brain gedownload met behulp van het V5 Firmware Utility.
Deze tool kan worden gedownload voor Windows en Mac.
Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet. De nieuwste versie van de Field Control App moet eerst via het V5 Firmware Utility worden gedownload voordat deze naar de V5 Brain kan worden gedownload.
V5 Firmware Utility met een bericht dat aangeeft dat V5 up-to-date is en toont het versienummer als voorbeeld.
Start het V5-firmwareprogramma. Zorg ervoor dat uw V5 Brain via USB is aangesloten op uw apparaat en dat de V5 Brain de nieuwste versie van VEXos (versie ) gebruikt.
Dezelfde afbeelding als de vorige, maar met het trofee-icoon aan de linkerkant dat is gemarkeerd.
Om de Field Control-app te downloaden, selecteer je het trofee-icoon.
V5 Firmware Utility met een waarschuwingsbericht: "Dit overschrijft elk programma in slot 3 met Skills - 21/22. Doorgaan?" Hieronder staan ​​twee knoppen met de tekst 'Nee' en 'Ja'.
De Field Control-app wordt gedownload naar slot 3 op de V5 Brain. Als er momenteel projecten in slot 3 staan, worden deze overschreven.
Houd er rekening mee dat de prompt er per VEX V5 Robotics Competition-seizoen iets anders uit kan zien.
Het V5 Brain-scherm wordt in het hoofdmenu weergegeven om aan te geven dat de Field Control-app is gedownload naar het derde programmaslot.
Zodra de download van de Field Control-app is voltooid, verschijnt het pictogram van de Field Control-app op het scherm van de V5 Brain.
De Field Control-app gebruiken
Voordat je de Skills-wedstrijd start, moet je ervoor zorgen dat de doelrobot die de wedstrijd uitvoert ook de nieuwste VEXos gebruikt. Als de VEXos-versie op de doelrobot niet correct is, detecteert de Field Control App de controller van de doelrobot niet.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Instellingen, waarbij de optie Radiotype is gemarkeerd en ingesteld op VEXnet.
Je hebt één radio nodig om de primaire controller met de doelrobot te verbinden. De doelrobot moet zijn radioconfiguratie ingesteld hebben op VEXnet.
Het scherm 'Hersenen' wordt weergegeven in het programmamenu van de Field Control App. De knop 'Uitvoeren' in de linkerbovenhoek is gemarkeerd.
Start de Field Control-app net zoals u elk ander V5-project zou starten door op het pictogram van de Field Control-app te klikken en vervolgens op 'Uitvoeren' te selecteren.
Het opstartscherm van Field Control Brain toont de tekst "VEX V 5 Robotics Competition" met twee trofee-pictogrammen. Op het bord links staat 'driver' en op het bord rechts staat 'Programming'.
Het uitdagingsscherm verschijnt. Selecteer het type vaardigheidstest waaraan je wilt beginnen.
Nadat je het type vaardigheid hebt geselecteerd, moet je de controller van de doelrobot die de vaardigheden uitvoert, verbinden met de Field Control Brain. Dit wordt gedaan met behulp van een V5 Smart Cable. Het ene uiteinde van de kabel wordt aangesloten op een willekeurige slimme poort op de Field Control Brain. Het andere uiteinde wordt aangesloten op een willekeurige slimme poort op de primaire controller van de robot. De primaire controller is de controller waarvan de radioverbinding met de doelrobot tot stand is gebracht. Opmerking: Sluit de Smart Cable NIET aan op de Legacy Competition-poort. Sluit de Smart Cable aan op de Legacy Competition-poort. Dit kan ernstige schade aan de controller veroorzaken.
Het scherm van de Field Control Brain wordt twee keer weergegeven: één keer zonder aangesloten controller en één keer met aangesloten controller. Op de tweede afbeelding is de rode driehoek veranderd in een groen vinkje.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, moet de rode foutdriehoek onder de controllerafbeelding groen worden.
Het scherm van de Field Control Brain wordt weergegeven zodra de primaire controller met de robot is verbonden en het groene verbindingspictogram tussen beide is gemarkeerd.
Koppel de primaire controller aan de robot. Zorg ervoor dat de primaire controller met de robot is verbonden door het groene verbindingspictogram te controleren.
Op het scherm van Field Control Brain is een blauwe knop te zien die is gemarkeerd en waarop 'Start Driver Skills Match' staat.
Zorg ervoor dat de doelrobot het juiste project uitvoert. Zodra alles correct is aangesloten en de robot klaar is voor de wedstrijd, selecteer je 'Start Driver Skills Match' om de wedstrijd te starten. De Field Control-app toont een aftelling van 3 seconden en start vervolgens de wedstrijd.
Het scherm 'Field Control Brain' wordt weergegeven zodra het veld actief is. Er zijn instellingen die aangeven: Batterij controller 96%, Batterij partner niet van toepassing, Batterij robot 95%, Verbindingskwaliteit stabiel en Team 12345. In het midden van het scherm staat een grote timer, en in dit voorbeeld geeft deze 0:54 aan. Onder de timer bevindt zich ook een knop met de tekst 'Vroegtijdig beëindigen'.
Zodra de wedstrijd is begonnen, wordt de doelrobot geactiveerd en kan deze de wedstrijd uitvoeren. Er zal een afteltimer zichtbaar zijn op de Field Control Brain en op de controller van de doelrobot.
Het scherm van de Field Control Brain wordt weergegeven zodra de timer op 0:00 staat.
De speeltijd telt af tot 0:00, waarna de wedstrijd voorbij is en de doelrobot wordt uitgeschakeld.
Het scherm 'Field Control Brain' wordt weergegeven zodra het veld actief is en de knop 'End Early' is gemarkeerd.
Je kunt de wedstrijd op elk moment voortijdig beëindigen door 'Vroegtijdig beëindigen' te selecteren op het scherm van de Field Control Brain.
De V5-controller wordt getoond met de aan/uit-knop gemarkeerd.
Of door op de aan/uit-knop van de controller van de doelrobot te drukken.
Veldcontrole na afloop van de wedstrijd, nadat deze voortijdig is beëindigd. De timer wordt nog steeds weergegeven en in dit voorbeeld staat er 0:27.
De resterende speeltijd wordt weergegeven, zodat de eindstand kan worden bepaald.
Het beeld van Field Control Brain wordt getoond nadat de wedstrijd is afgelopen. De eindtimer wordt weergegeven en daaronder staat een knop met de tekst 'Nieuwe wedstrijd'.
Zodra de wedstrijd is afgelopen, moet je de controller van de doelrobot loskoppelen van de Field Controller Brain, zodat de Field Control App een nieuwe wedstrijd kan starten. Selecteer 'Nieuwe wedstrijd' om je voor te bereiden op de volgende wedstrijd.
Speciale instellingen
Wanneer de Field Control-app wordt gestart, configureert deze alle Smart Ports op de V5 Brain opnieuw, zodat ze worden uitgeschakeld. Dit is om te voorkomen dat je de Field Control Brain per ongeluk koppelt aan de controller van een team. De Field Control-app beschikt over speciale code waarmee kan worden gecommuniceerd met uitgeschakelde poorten. Als u de V5 Brain niet langer als veldcontroller gebruikt, moet u de V5 Brain terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Op het V5 Brain-scherm verschijnt een waarschuwing met de tekst: "Een of meer poorten zijn uitgeschakeld. Gebruik 'Alle instellingen resetten' om ze in te schakelen." Hieronder staan ​​twee opties: Logboek bekijken en Annuleren.
Als u vergeet de instellingen van de V5 Brain te resetten, verschijnt de volgende waarschuwing telkens wanneer een project op die V5 Brain wordt gestart.
Het Brain Screen wordt weergegeven in het hoofdmenu, waarbij de optie Instellingen is geselecteerd.
Om de instellingen van de V5 Brain te resetten, selecteert u eerst 'Instellingen' op het scherm van de V5 Brain.
Het Brain Screen wordt weergegeven in het menu Instellingen, waarbij de optie 'Alle instellingen resetten' is geselecteerd.
Selecteer vervolgens 'Alle instellingen resetten'.
Het scherm met de hersenfuncties wordt weergegeven nadat de optie 'Instellingen resetten' is geselecteerd. Het scherm heeft een oranje achtergrond en er staat: Bevestigen, alle Robot Brain-instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen? Er staan ​​twee knoppen onderaan met de tekst OK en Annuleren, en de OK-knop is gemarkeerd.
De V5 Brain zal vervolgens om bevestiging vragen. Selecteer 'Ok'.
Het scherm van Brain, na de reset, toont een menu met taalopties.
Selecteer de gewenste taal zodat de V5 Brain verder kan gaan.
