Een V5-robotbrein gebruiken voor robotvaardigheden. Daag veldcontrole uit
Bijlage B van de VRC Change Up Game Manualhebben competitieteams nu de mogelijkheid om Robot Skills Matches te spelen met een V5 Robot Brain als hun veldcontroller via de Field Control App.
Installatie van de Field Control-app
V5 Firmware Utility-pictogram voor wedstrijdrobots, met een gestileerd tandwiel- en circuitontwerp, dat software vertegenwoordigt voor het programmeren en beheren van V5-roboticasystemen.
De Field Control-app wordt gedownload naar de V5 Brain met behulp van de V5 Firmware Utility.
Deze tool kan worden gedownload voor Windows en Mac.
Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet. De nieuwste versie van de Field Control-app moet worden gedownload via de V5 Firmware Utility voordat deze naar de V5 Brain kan worden gedownload.
Stap 1 van de V5 Competition Robots-gids, waarin het eerste installatieproces wordt geïllustreerd met gelabelde componenten en verbindingen voor het bouwen van een wedstrijdrobot.
Start het V5 Firmware-hulpprogramma. Zorg ervoor dat uw V5 Brain via USB is aangesloten op uw apparaat en dat de V5 Brain de nieuwste VEXos (firmwareversie 1.0.12 of hoger) gebruikt.
Stapsgewijze handleiding die het proces voor het bouwen van wedstrijdrobots in de V5-categorie illustreert, met nadruk op de belangrijkste onderdelen en assemblagetechnieken.
Om de Field Control App te downloaden, selecteert u het trofeepictogram.
Stap 3 van het installatieproces van de V5 Competition Robots, met een illustratie van de belangrijkste onderdelen en montage-instructies voor het bouwen van een wedstrijdrobot.
De Field Control-app wordt gedownload naar slot 3 op de V5 Brain. Als u momenteel projecten in slot 3 heeft, wordt deze overschreven.
Schermafbeelding van stap 4 in de categorie V5 Competitierobots, met de belangrijkste onderdelen en montage-instructies voor het bouwen van competitierobots.
Zodra het downloaden van de Field Control App is voltooid, verschijnt het Field Control App-pictogram op het scherm van de V5 Brain.
Met behulp van de Field Control-app
    • Voordat u de vaardighedenwedstrijd start, moet u ervoor zorgen dat de doelrobot die de wedstrijd uitvoert, ook 1.0.12 of hogergebruikt. Als de versie van VEXos niet correct is op de doelrobot, zal de Field Control App de controller van de doelrobot niet detecteren.
Logo voor draadloos communicatiesysteem VEXnet, gebruikt in V5-wedstrijdrobots om bediening op afstand en gegevensoverdracht tussen de robot en de controller mogelijk te maken.
Je hebt één radio nodig om de primaire controller met de doelrobot te verbinden. De radioconfiguratie van de doelrobot moet zijn ingesteld op VEXnet.
Illustratie van de vaardigheden van een V5-robot tijdens een competitie, waarin verschillende mogelijkheden en kenmerken worden getoond die relevant zijn voor roboticacompetities in de V5-categorie.
Start de Field Control App net zoals elk ander V5-project door het pictogram van de Field Control App te selecteren en vervolgens 'uitvoeren' te selecteren.
Schermafbeelding van stap 8 uit de VEX Robotics-gids voor wedstrijdrobots, met de belangrijkste onderdelen en montage-instructies voor het bouwen van een wedstrijdrobot.
Het uitdagingsscherm verschijnt.
Schermafbeelding van stap 9 in de V5 Competition Robots-gids, met de belangrijkste onderdelen en montage-instructies voor het bouwen van een wedstrijdrobot.
Selecteer het type vaardighedenmatch dat je wilt starten.
    • Zodra je het vaardigheidstype hebt geselecteerd, moet je de controller van de doelrobot die de vaardigheidsrun uitvoert, verbinden met het Field Control Brain. Dit gebeurt met behulp van een V5 Smart Cable. Het ene uiteinde van de kabel wordt aangesloten op een slimme poort op de Field Control Brain. Het andere uiteinde is aangesloten op een slimme poort op de primaire controller van de robotcontroller. De primaire controller is de controller waarvan de radio is verbonden met de doelrobot. Opmerking: Doe NIET sluit de Smart Cable aan op de Legacy Competition-poort. Als u dit wel doet, kan dit extreme schade aan de controller veroorzaken.
Screenshot van stap 11 uit het artikel V5 Categoriebeschrijving, waarin het assemblageproces voor wedstrijdrobots wordt geïllustreerd, met gelabelde componenten en instructies voor een correcte installatie.
Eenmaal aangesloten, moet de rode foutdriehoek onder de controllerafbeelding groen worden.
Stap 12 van de V5 Competition Robots-gids, waarin het assemblageproces wordt geïllustreerd met gelabelde componenten en gereedschappen voor het bouwen van een wedstrijdrobot.
Koppel de primaire controller aan zijn robot. Zorg ervoor dat de primaire controller is gekoppeld aan de robot door het groene verbindingspictogram te bekijken.
Screenshot van stap 13 in het installatieproces van V5 Competition Robots. De belangrijkste onderdelen en verbindingen voor het bouwen van een wedstrijdrobot worden geïllustreerd.
Zorg ervoor dat de doelrobot het juiste project uitvoert. Zodra alles correct is aangesloten en de robot klaar is voor de wedstrijd, selecteer je 'Start Driver Skills Match' om de wedstrijd te starten. De Field Control-app telt 3 seconden af ​​en start vervolgens de wedstrijd.
Illustratie van een V5-wedstrijdrobot met verschillende componenten en ontwerpkenmerken, waarbij de structuur en functionaliteit in de context van roboticawedstrijden worden benadrukt.
Zodra de wedstrijd is begonnen, wordt de doelrobot ingeschakeld en mag hij de wedstrijd uitvoeren. Er zal een afteltimer zichtbaar zijn op het veldbesturingsbrein en op de controller van de doelrobot.
Diagram ter illustratie van stap 15 van het assemblageproces van de V5-wedstrijdrobot, met de belangrijkste onderdelen en montage-instructies voor het bouwen van een wedstrijdrobot.
De wedstrijdtijd telt af tot 0:00, waarna de wedstrijd voorbij is en de doelrobot wordt uitgeschakeld.
Screenshot van een ontwerpproces voor een competitieve robot, met stap 16 geïllustreerd met gedetailleerde aantekeningen en visuele elementen met betrekking tot categoriebeschrijving V5.
Je kunt de wedstrijd op elk moment voortijdig beëindigen door 'Eind vroeg' te selecteren op het scherm van de Field Control Brain.
Afbeelding van de aan/uit-knop van de VEX V5-controller, met de locatie en het ontwerp van de aan/uit-knop op de controller, relevant voor wedstrijdrobots.
Of door op de aan/uit-knop op de controller van de doelrobot te drukken.
Diagram van de assemblage van een wedstrijdrobot voor V5, met de belangrijkste onderdelen en hun opstelling, met gelabelde onderdelen voor de duidelijkheid.
De resterende wedstrijdtijd wordt weergegeven zodat de wedstrijdscore kan worden bepaald.
Diagram van stap 19 van het assemblageproces van de V5 Competition Robots, met de belangrijkste onderdelen en hun opstelling voor optimale functionaliteit.
Zodra de wedstrijd voorbij is, moet je de controller van de doelrobot loskoppelen van de Field Controller Brain zodat je een nieuwe wedstrijd kunt starten. Selecteer 'Nieuwe wedstrijd' om de volgende wedstrijd in te stellen.
Speciale instellingen
    • Wanneer de Field Control App wordt gestart, worden alle Smart Ports op de V5 Brain opnieuw geconfigureerd om te worden uitgeschakeld. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat je de Field Control Brain niet per ongeluk kunt koppelen aan de controller van een team. De Field Control App heeft een speciale code die kan communiceren met uitgeschakelde poorten. Als u klaar bent met het gebruik van de V5 Brain als veldboek, moet u de V5 Brain terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Diagram ter illustratie van de assemblage van een wedstrijdrobot, met verschillende componenten en hun verbindingen, relevant voor V5 Categoriebeschrijving.
Als u vergeet de instellingen van de V5 Brain te resetten, verschijnt telkens wanneer een project op die V5 Brain wordt gestart, de volgende waarschuwing.
Schermafbeelding van de VEX V5-robotinstellingeninterface, met verschillende configuratieopties voor wedstrijdrobots, waaronder motorinstellingen, controllertoewijzingen en sensorconfiguraties.
Om de instellingen van de V5 Brain te resetten, selecteert u eerst 'Instellingen' op het scherm van de V5 Brain.
Schermafbeelding van de optie 'Reset alle instellingen' in de interface van VEX V5 Competition Robots, met de knop en het bijbehorende label voor het herstellen van de standaardinstellingen.
Selecteer vervolgens 'Alle instellingen opnieuw instellen'.
Schermafbeelding van stap 24 in de V5 Competition Robots-gids, met de belangrijkste onderdelen en montage-instructies voor het bouwen van een wedstrijdrobot.
De V5 Brain zal vervolgens om bevestiging vragen. Selecteer 'Oké'.
Screenshot van stap 25 van het installatieproces van de V5 Competition Robots, met de belangrijkste onderdelen en montage-instructies voor het bouwen van een wedstrijdrobot.
Selecteer de gewenste taal waarin de V5 Brain verdergaat.
