Het dashboard in VEXcode VR begrijpen
Het Dashboard is een functie van de virtuele speeltuin voor VEXcode VR. Het Dashboard-venster toont alle sensorwaarden van de VEXcode VR-robot, wat handig is om te raadplegen bij het voltooien van VEXcode VR-activiteiten.
Het dashboard openen/sluiten
Dashboardmenu met projectopties om een ​​project te hernoemen, op te slaan, te laden of een nieuw project aan te maken.
Selecteer de Dashboard-knop rechtsonder in het Playground-venster om het Dashboard te openen.
Dashboard met uitgevouwen Playground-paneel, waarop programmeertools en robotbesturingselementen worden weergegeven.
Het Dashboard verschijnt in het Playground-venster.
Uitgebreid dashboardmenu met projectdetails, apparaatbediening en instellingen in VEXcode VR
Selecteer de knop Dashboard rechtsonder in het Playground-venster om het Dashboard te sluiten.
Hoe u de resetknop gebruikt
Resetknop om de VR-robotsimulatie opnieuw te starten.
Selecteer de Reset-knop in de linkerbenedenhoek van het Speeltuin-venster om de VR-robot te resetten naar zijn startpositie op de Speeltuin.
Hoe u de waarde van ingebouwde sensoren kunt volgen
Aandrijflijn rubriek
De VEXcode VR-interface toont het dashboard, de speelplaats, de blokkenwerkbalk en de projectbesturingselementen voor het programmeren van een virtuele robot.
Open het dashboard om de koers van de aandrijflijn te bekijken. Voor meer informatie over het blokDrive-kop, raadpleegt u de Help-informatie.
Rotatie van de aandrijflijn
De VEXcode VR-interface toont het dashboard, de programmeeromgeving, de speelplaats en de robotbesturing.
Open het dashboard om de rotatie van de aandrijflijn te bekijken. Voor meer informatie over het blokDrive rotation, raadpleegt u de Help-informatie.
Voorste oog
VEXcode VR-dashboard met de Playground, robotbesturing en programmeeromgeving.
Open het Dashboard om het voorste oog van de VR-robot te bekijken. Het Front Eye kan detecteren of een object bestaat en zo ja, welke kleur het heeft. Voor meer informatie over de Front Eye, bekijk het artikel Features of the VEX VR Robot - VEXcode VR.
Naar beneden oog
Dashboard met de Down Eye-sensor gemarkeerd in de speelveldfuncties.
Open het Dashboard om het neerwaartse oog van de VR-robot te bekijken. Het Down Eye kan detecteren of een object bestaat en, zo ja, welke kleur het heeft. Voor meer informatie over de Down Eye, bekijk het artikel Kenmerken van de VEX VR Robot - VEXcode VR.
Locatie X
Het VEXcode VR-dashboard toont de lay-out van de Playground, de robotbesturing en de programmeeromgeving.
Open het Dashboard om de X-coördinatenlocatie van de VR-robot te bekijken. Voor meer informatie over depositie vanblok, zie de Help informatie of het Playground Coordinate System - VEXcode VR artikel.
Locatie Y
Dashboard met de Playground, robotbesturing en programmeeromgeving in VEXcode VR.
Open het Dashboard om de Y-coördinaatlocatie van de VR-robot te bekijken. Voor meer informatie over depositie vanblok, zie de Help informatie of het Playground Coordinate System - VEXcode VR artikel.
Locatie Hoek
Dashboardvelden om de X- en Y-positie en de richting van de virtuele robot in VEXcode VR in te stellen.
Open het Dashboard om de locatiehoek van de VR-robot te bekijken. Voor meer informatie over hetpositiehoekblok, zie de Help-informatie.
Afstand
Dashboard met weergave van de afstandssensorwaarden en meetinstrumenten van de VR-robot.
Open het Dashboard om de afstand te bekijken die de VR-robot aflegt. Voor meer informatie over hetafstandblok, zie de Help informatie.
Hoe u de camera gebruikt
Topcamera
Virtueel camerabeeld van bovenaf dat de positie van de VR-robot op de speelplaats laat zien.
Open het Dashboard en selecteer de knop “Top Camera” rechtsonder in het Playground-venster. De Top Camera is een bovenaanzicht van de hele kaart.
Dashboard met het Playground-venster, de robotstatus en bedieningshulpmiddelen in VEXcode VR.
De Top Camera toont vervolgens het bovenaanzicht.
Achtervolg camera
Dashboard met het beeld van de Chase Camera die de VR-robot volgt in de Playground.
Open het Dashboard en selecteer de knop "Chase Camera" rechtsonder in het Playground-venster. De Chase Camera is een weergave ‘achter de robot’ en is de standaardweergave wanneer het Speeltuin-venster wordt geopend.
